Je dispose d’une Jeedom Atlas sous zigbee v 4.2.21. J’ai acquis depuis peu un onduleur APC BX700U.
Pour surveiller cet onduleur, j’ai installé le pluging APC disponible sur le market. Une fois téléchargé je l’ai activé. La dépendance apcupsd s’est créé normalement par contre le premier équipement ne se crée pas. J’ai recommencé l’opération plusieurs fois, mais rien n’y fait. J’ai cherché sur le forum, des problèmes assez proches sont évoqués, mais je n’ai pas trouvé la solution.
Ci joint les logs
Logs APC 1.pdf (145,5 Ko)
Peut-on avoir:
- capture d’écran de la page santé jeedom
- capture d’écran de la config
- tous les logs disponibles du plug-in dans un
Texte préformaté(pas de fichier) - une capture d’écran de l’erreur rencontré car « le premier équipement ne se crée pas » je ne comprend pas; cela ne va pas se créer tout seul, c’est à vous de le faire.
Bonjour Mips,
Merci de m’avoir répondu.
Etant débutant, j’ai beaucoup de difficultés. Tu trouveras ci-dessous les logs, par contre, je ne suis pas parvenu à mettre les captures d’écran dans cet éditeur. Merci à toi de m’indiquer la procédure à suivre pour le faire. Pour ma part, j’utilise soit « télécharger » soit je fais glisser l’image dans l’éditeur, mais ça ne fonctionne pas.
Pour en revenir à la création de l’équipement, il est indiqué dans la description du plugin que lorsque l’on lance l’activation le plugin crée automatiquement le premier équipement. Ce qu’il ne fait pas chez moi. Lorsque je fais ajouter un équipement, il me retourne une erreur et il ne se passe rien.
Après avoir cherché sur le forum, j’ai modifié la ligne 205 du fichier apcups ce qui m’a permis de créer un premier équipement, mais je n’ai aucune remonté d’info.
Voici ou j’en suis
A+ Kalimart
[2022-08-21 10:36:09][DEBUG] : Création status
[2022-08-21 10:36:09][DEBUG] : Création event
[2022-08-21 10:36:09][DEBUG] : Création timeleft
[2022-08-21 10:36:09][DEBUG] : Création linev
[2022-08-21 10:36:09][DEBUG] : Création battv
[2022-08-21 10:36:09][DEBUG] : Création model
[2022-08-21 10:36:09][DEBUG] : Création loadpct
[2022-08-21 10:36:09][DEBUG] : Création bcharge
[2022-08-21 10:36:09][DEBUG] : Création outpower
[2022-08-21 10:38:03][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : The command /sbin/apcaccess status 127.0.0.1:3551 has failed or not returned any string.
[2022-08-21 10:39:02][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : The command /sbin/apcaccess status 127.0.0.1:3551 has failed or not returned any string.
[2022-08-21 10:40:02][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : The command /sbin/apcaccess status 127.0.0.1:3551 has failed or not returned any string.
[2022-08-21 10:41:02][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : The command /sbin/apcaccess status 127.0.0.1:3551 has failed or not returned any string.
[2022-08-21 10:42:02][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : The command /sbin/apcaccess status 127.0.0.1:3551 has failed or not returned any string.
[2022-08-21 10:43:02][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : The command /sbin/apcaccess status 127.0.0.1:3551 has failed or not returned any string.
[2022-08-21 10:44:02][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : The command /sbin/apcaccess status 127.0.0.1:3551 has failed or not returned any string.
[2022-08-21 10:45:03][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : The command /sbin/apcaccess status 127.0.0.1:3551 has failed or not returned any string.
[2022-08-21 10:46:02][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : The command /sbin/apcaccess status 127.0.0.1:3551 has failed or not returned any string.
[2022-08-21 10:47:02][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : The command /sbin/apcaccess status 127.0.0.1:3551 has failed or not returned any string.
[2022-08-21 10:48:02][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : The command /sbin/apcaccess status 127.0.0.1:3551 has failed or not returned any string.
[2022-08-21 10:49:02][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : The command /sbin/apcaccess status 127.0.0.1:3551 has failed or not returned any string.
[2022-08-21 10:50:02][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : The command /sbin/apcaccess status 127.0.0.1:3551 has failed or not returned any string.
[2022-08-21 10:51:02][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : The command /sbin/apcaccess status 127.0.0.1:3551 has failed or not returned any string.
[2022-08-21 10:52:02][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : The command /sbin/apcaccess status 127.0.0.1:3551 has failed or not returned any string.
[2022-08-21 10:53:02][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : The command /sbin/apcaccess status 127.0.0.1:3551 has failed or not returned any string.
[2022-08-21 10:54:02][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : The command /sbin/apcaccess status 127.0.0.1:3551 has failed or not returned any string.
[2022-08-21 10:55:03][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : The command /sbin/apcaccess status 127.0.0.1:3551 has failed or not returned any string.
[2022-08-21 10:56:02][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : The command /sbin/apcaccess status 127.0.0.1:3551 has failed or not returned any string.
[2022-08-21 10:57:02][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : The command /sbin/apcaccess status 127.0.0.1:3551 has failed or not returned any string.
[2022-08-21 10:58:02][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : The command /sbin/apcaccess status 127.0.0.1:3551 has failed or not returned any string.
[2022-08-21 10:59:02][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : The command /sbin/apcaccess status 127.0.0.1:3551 has failed or not returned any string.
[2022-08-21 11:00:02][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : The command /sbin/apcaccess status 127.0.0.1:3551 has failed or not returned any string.
[2022-08-21 11:01:01][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : The command /sbin/apcaccess status 127.0.0.1:3551 has failed or not returned any string.
[2022-08-21 11:02:02][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : The command /sbin/apcaccess status 127.0.0.1:3551 has failed or not returned any string.
Quelle erreur ?
Càd ? Qu’avez-vous dû modifier exactement ?
Et du coup faudrait la capture d’écran de la config…
Pour joindre une image, faites simplement un copier/coller de celle-ci.
