J’essaye de m’initier au plugin campatrol, mais impossible de créer un equipement.
le flux ftp "semble’ bien paramétré coté camera, avec lorsque je test, les logs en mode debug suivant sur camPatrol :
(avec 2h de décalage par contre ! tests faits à 11h54)
par conter, coté ajout d’équipement,
Un message qui m’indique de cliquer sur « Ajouter », mais pas de bouton « Ajouter » dans l’interface et le bouton synchronisation ne remonte rien non plus
Pour le flux, oui ca a l’air d’etre bien configuré, je pense que tu as d’avantage de log, si tu peux les envoyer.
Pour le message « cliquer sur ‹ Ajouter › pour commencer » je ne l’avais jamais vu je l’enleverrais, mais il n’y a pas de boutton pour creer un equipement. il se crée automatiquement « normalement » dès qu’une caméra est detecté.
Mais je me demande, est ce que ton jeedom tourne sur un port particulier? différent du défaut?
mon jeedom ne tourne pas su run port particulier (mais j’y accede de l’exterieur sur le port 22200, avec NAT sur le port 80)
le ftp est bien sur le port 21
Coté log, rien de plus que ce que j’ai transmis. je rajoute les logs de demarrage du serveur ftp
Ok, j’ai l’impression que ta caméra est bien connecté au serveur FTP. Mais quelle n’a transmit aucun fichier.
Tu as souvent un bouton test, as tu cliqueé dessus.
Sinon tu dois essayer de lui faire déclencher une alarme.
Si elle détecte la présence humaine. Tu te mets devant pour qu’elle te détecte et elle devrait envoyer des photos ou vidéo
Si ça marche pas, est ce que tu peux me donner une capture d’écran de la config de ta caméra
Oui, j’ai un bouton test (dans l’interface WEB), et c’ets celui que j’utilise mais je pense que ce bouton ne teste effectivement QUE la connexion (pas d’envoi d’image).
Je vais creuser
Bon, effectivement, c’était bien ca, le « test » ne fait qu’établir une connexion, pas de transfert d’image ou de video
Du coup, au premier transfert d’image ou de vidéo, la caméra s’est bien créé ! c’ets donc parfait
Et un petit bug, décalage de 2h dans les logs
En tout cas, merci pour ce plugin, car effectivement c’est vraiment quelquechose qui manque aux cameras avec détection de mouvement.
Super, je regarderais pour le pb d’horloge dans les logs.
Et je créerais l’equipement dès la 1ere commande recu, comme ca l’utilisateur ne se posera plus de question.
