Impossible de corriger le package Chromium
J’essai de corriger le package Chronium à travers l’interface Jeedom (je suis en jeedom smart avec la dernière v4) mais j’ai le message suivant mais je ne trouve pas comment corriger
  • sudo apt install -y chromium
    Reading package lists…
    Building dependency tree…
    Reading state information…
    Some packages could not be installed. This may mean that you have
    requested an impossible situation or if you are using the unstable
    distribution that some required packages have not yet been created
    or been moved out of Incoming.
    The following information may help to resolve the situation:
    The following packages have unmet dependencies:
    libcurl3-gnutls : Depends: libgnutls-deb0-28 (>= 3.3.0) but it is not going to be installed
    Depends: libnettle4 but it is not going to be installed
    Depends: librtmp1 (>= 2.4+20131018.git79459a2-3~) but it is not going to be installed
    E: Error, pkgProblemResolver::Resolve generated breaks, this may be caused by held packages.
Bon, j’ai fini par trouver en faisant : apt install libcurl3-gnutls
hello,
par contre :
donc de prime-abord ca semble pas possible…
Je viens de le faire et cela a fonctionné :slight_smile:
@JAG ca a changé depuis ?
ah mais je te crois hein :wink:
je sais, c’était juste pour donner une précision sur les versions au cas où cela donne une information supplémentaire :slight_smile:
Hello
Non cela n a pas changé au dernière nouvelle
Je vais essayer et je te dis @nebz
Je confirme que le fait de lancer cette commande permet de résoudre le problème
et après lancer la commande fonctionne
J’ai remonté l’info dans le sujet d’origine que j’avais ouvert dans la section beta
Merci je viens de l’ajouté en alpha/beta.
