Impossible de contrôler mes 2 TV Philips
Après installation et configuration du plugin Philips, création de mes 2 TV (55OLED754 et 58PUS7555), aucune TV ne répond aux actions du plugin. Pourtant j’arrive à contrôler les TV via l’application Philips TV Remote sur iPhone (je me dis donc que le pb ne vient pas de la configuration des TV). Les 2 TV tournent sous SAPHI (pas android TV).
Je suis sous Jeedom 4.0.61 sur Raspbian Buster. Il n’y a pas de msg d’erreur dans les log du plugin, lorsque je lance un test des commandes j’ai un retour « action exécutée avec succès » mais rien ne se passe sur la TV.
Une idée de manip à faire ou le plugin n’est pas compatible des smart TV sous SAPHI ou j’ai oublié qqch ?
Idem pour moi, aucune réponse au plugin que ce soit sous Jeedom V3 et V4, de ma TV 50PUS7505/12.
L’apli Philips sous IOS elle fonctionne bien, donc la connectique est bonne
Pour ma 55PUS7100 j’ai modifié 2 lignes dans ajax/philips.php et une dans class/philips.class.php à la fin.
Il faut remplacer 6 par 5 dans les 3 liens et ça marche nickel.
J’ai essayé la manipulation sur une 55PUS6704, mais pas mieux de mon côté.
Jeedom 4.1.22 sur Debian 10
Version stable du plugin 2021-04-16 18:21:26
La TV ping bien (sur réseau en 10.0.0.x)
Quand je clique sur Appairer il ne se passe rien
Log:
[2021-04-18 16:00:32][DEBUG] : preSave()
[2021-04-18 16:00:32][DEBUG] : preUpdate()
[2021-04-18 16:00:32][DEBUG] : postUpdate()
[2021-04-18 16:00:32][DEBUG] : postSave0()
Etrange!
