Je suis sous jeedom 4.2.13 et sur le plugin Tado 2021-02-13 01:17:00.
Hier il m’a indiqué de reconnecter mon compte mais c’est impossible. A chaque fois, cela me fait « Invalid_grant ». Donc plus de chauffage depuis hier
Pas de log lié à cette erreur
Je suis également sous Jeedom 4.2.13 et j’utilise la plugin tado mais je n’ai pas eu cette erreur, tout semble fonctionner.
Avez vous ressaisi l’identifiant et le mot de passe et fait Enregistrer avant de cliquer sur le bouton Login ?
Bizarre, j’ai testé et j’ai toujours la même chose
Je viens de le faire aussi mais aucun problème…
J’ai finalement un log
[2022-03-02 09:06:19][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.object' doesn't exist : SELECT `el`.`id`, `el`.`name`, `el`.`logicalId`, `el`.`generic_type`, `el`.`object_id`, `el`.`eqType_name`, `el`.`isVisible`, `el`.`isEnable`, `el`.`configuration`, `el`.`timeout`, `el`.`category`, `el`.`display`, `el`.`order`, `el`.`comment`, `el`.`tags` FROM eqLogic el LEFT JOIN object ob ON el.object_id=ob.id WHERE eqType_name=:eqType_name ORDER BY ob.name,el.name
Avez vous essayé de redémarrer Jeedom ? Mais si l’erreur persiste vous avez besoin d’aide de l’équipe Jeedom là.
Bon le redémarrage a résolu le problème de log mais la connexion à mon compte tado ne fonctionne toujours pas
Et sur le site https://app.tado.com/ vous arrivez à vous connecter ?
oui sans soucis
Je suis désolé je ne vois vraiment pas. Essayez d’activer le log en mode debug afin de le poster ici, cela pourra aider l’auteur du plugin pour vous aider.
pas de log généré j’ai déjà essayé
@Dino si tu passes par là
Pour info, si je clique sur le bouton synchroniser, j’ai le message aussi invalid_grant
PS : j’ai fait aussi Rétablissement des droits des dossiers et fichiers sans changement
Bon j’ai désinstallé le plugin et je l’ai réinstallé, même soucis
Bonjour, Je n’ai pas ce probleme de mon coté
Essaye de changer ton mot de passe sur l’appli avant de te reconnecter avec le plugin
Hello J’ai déjà fait, je viens de retester en mettant 123456 comme mot de passe, j’arrive à me connecter à app.tado.com
Edit : le message d’erreur n’est pas issu du plugin ?
Edit2 : j’ai une nouvelle fois réinstallé le plugin et mystère cela refonctionne
