Je ne parviens pas à définir l’adresse IP de ma passerelle wifizigate dans mon plugin Abeille version 211030-STABLE-2
Dans Zigate 1, j’utilise les paramètres suivant:
Type: WIFI
Port série: WIFI1
Le champ adresse IP (IP:PORT) est verrouillé sans pouvoir être édité (seul un panneau interdit de stationner).
Je rencontre le même problème sur 3 navigateurs différents (Chromium, Firefox et Konqueror)
je le rencontre aussi sur une fresh install.
Existe t il un autre moyen de définir cette adresse IP ?
Est ce un bug connue ?
Cordialement
je suis un peu je rencontre le même problème je ne sais pas ou aller. J’espere que quelqu’un pourra nous aider!
Cdt
Désolé, je confirme effectivement un bug.
Je regarde ca tout de suite.
Est ce que vous acceptez une beta ?
Si oui, la beta 211115-BETA-1 sera dispo demain sur le market.
Merci pour la maj.
Je viens de passer en version 2021-11-22 01:00:16 il y a du mieux je peux renseigner le l’IP de ma Zigate wifi (192.168.1.8:9999)
Par contre à chaque fois que j’obtiens le message d’erreur:
Port série de la zigate 1 INVALIDE ! Zigate désactivée
J’ai aussi essayé sans le numéro de port sans que cela ne change le résultat.
Ok je crois que j’ai trouvé un autre bug, mais on doit pouvoir contourner le pb.
Procede comme suit
- tu selectionnes type USBv1 par ex
- sur Port serie tu mets WIFI1
- tu selectionnes à nouveau type WIFI
- adresse IP
- activer
- sauvegarder
Alors avec cette technique il y a du mieux par contre la zigate part en timeout et dans les logs AbeilleSerialRead1.log j’ai sans arret l’alerte :
[2021-11-24 19:46:03] Le port /dev/zigate1 n'existe pas ! Arret du démon
[2021-11-24 19:47:03] Le port /dev/zigate1 n'existe pas ! Arret du démon
[2021-11-24 19:48:03] Le port /dev/zigate1 n'existe pas ! Arret du démon
[2021-11-24 19:49:03] Le port /dev/zigate1 n'existe pas ! Arret du démon
[2021-11-24 19:50:04] Le port /dev/zigate1 n'existe pas ! Arret du démon
[2021-11-24 19:51:03] Le port /dev/zigate1 n'existe pas ! Arret du démon
[2021-11-24 19:52:03] Le port /dev/zigate1 n'existe pas ! Arret du démon
[2021-11-24 19:53:02] Le port /dev/zigate1 n'existe pas ! Arret du démon
[2021-11-24 19:54:02] Le port /dev/zigate1 n'existe pas ! Arret du démon
[2021-11-24 19:55:04] Le port /dev/zigate1 n'existe pas ! Arret du démon
[2021-11-24 19:56:03] Le port /dev/zigate1 n'existe pas ! Arret du démon
[2021-11-24 19:57:03] Le port /dev/zigate1 n'existe pas ! Arret du démon
[2021-11-24 19:58:03] Le port /dev/zigate1 n'existe pas ! Arret du démon
[2021-11-24 19:59:03] Le port /dev/zigate1 n'existe pas ! Arret du démon
[2021-11-24 20:00:06] Le port /dev/zigate1 n'existe pas ! Arret du démon
[2021-11-24 20:01:03] Le port /dev/zigate1 n'existe pas ! Arret du démon
[2021-11-24 20:02:03] Le port /dev/zigate1 n'existe pas ! Arret du démon
[2021-11-24 20:03:03] Le port /dev/zigate1 n'existe pas ! Arret du démon
[2021-11-24 20:04:03] Le port /dev/zigate1 n'existe pas ! Arret du démon
[2021-11-24 20:05:04] Le port /dev/zigate1 n'existe pas ! Arret du démon
[2021-11-24 20:06:03] Le port /dev/zigate1 n'existe pas ! Arret du démon
[2021-11-24 20:07:03] Le port /dev/zigate1 n'existe pas ! Arret du démon
[2021-11-24 20:08:03] Le port /dev/zigate1 n'existe pas ! Arret du démon
[2021-11-24 20:09:03] Le port /dev/zigate1 n'existe pas ! Arret du démon
[2021-11-24 20:10:05] Le port /dev/zigate1 n'existe pas ! Arret du démon
Tu me montres un snapshot de la page de config, sur la partie zigate 1 ?
A noter que les derniers correctif seront dispos demain dans la 211125-BETA-1
Je viens de passer sur la version 211122-BETA-1 (disponible dans le market jeedom) sans changement.
Zut. Il y a donc autre chose.
Peux tu
- t’assurer d’etre en mode debug
- redemarrer Abeille
- me filer les logs Abeille + AbeilleSerialRead1 + AbeilleParser + AbeilleCmd
je suis maintenant en 211125-BETA-1.
je viens de passer en mode debug et de redémarrer abeille.
Voici les logs :
https://we.tl/t-TQmWynf92f
Il y a un truc qui m’intrigue: Socat démarre puis sort en erreur
2021/11/26 10:48:03 socat[16224] N PTY is /dev/pts/2
2021/11/26 10:48:03 socat[16224] E unlink(« /dev/zigate1 »): Read-only file system
Y a t’il qqch de particulier sur ta plateforme ?
Est ce que Abeille/WIfi a déja fonctionné dessus ou est ce la premiere fois ?
ma zigatewifi était utilisée par le passée sur une débian virtuellle hébergé sur mon nas.
ces derniers mais j’ai utilisé ma zigate via le dongle USB.
Je viens de basculé via une restoration, mon jeedom sur l’install jeedom embarqué par l’OS de mon NAS (un asustor) et en ait profité pour supprimer tous lien avec des périphériques USB.
Si besoin je peux rallumer ma VM Debian et testé le plugin dessus.
Apres avoir creusé un peu sur le net, il semble que certaines distrib font passer le /dev en READ ONLY.
C’est peut etre ton cas.
Du coup il faut que je change l’emplacement. Je bosse dessus et tache de faire une beta pour demain.
=> 211126-BETA-2
Bonjour j’ai installé la version 211126-BETA-2 et il y a du grand mieux.
j’ai pu connecté ma zigate et joindre mes capteurs par contre tous mes capteurs partent en timeout meme ceux qui sont à moins de 3m de la Zigate.
j’ai collecté les logs ci jointhttps://we.tl/t-vdIVDa362N
Je n’ai pas beaucoup d’infos.
Tes logs sont limités à 500lignes. Voir: Support — Documentation Abeille 11.02.2021
Peux tu creer un sujet la avec le lien suivant ? Du peux faire directement un drag & drop des packages de log de la page support et on garde trace de ca.
