à quel moment avez vous cela ? pouvez vous fournir vos logs complets ? êtes vous certain de votre mot de passe ? celui-ci pourrait-il contenir un caractère suivant : & ou ? ou : ou / ?
Pour info j’ai ce message occasionnellement, probablement un call de temps en temps qui met un peu plus de temps.
Je n’ai pas creusé plus, c’est vraiment un problème sporadique.
Voici mon log depuis mi-février; j’ai 2 instances de adguard qui se synchronisent, d’où les 2 ips mais manifestement cela se produit plus sur le .252; pourtant c’est le même stack infra (2 hosts physiques différents):
[2022-02-12 20:35:13]ERROR : Impossible de communiquer GET avec le serveur AdGuard 192.168.100.252 status ! Message : {}
[2022-02-16 07:30:12]ERROR : Impossible de communiquer GET avec le serveur AdGuard 192.168.100.252 status ! Message : {}
[2022-02-16 13:25:12]ERROR : Impossible de communiquer GET avec le serveur AdGuard 192.168.100.252 status ! Message : {}
[2022-02-18 08:55:13]ERROR : Impossible de communiquer GET avec le serveur AdGuard 192.168.100.252 status ! Message : {}
[2022-02-23 15:00:13]ERROR : Impossible de communiquer GET avec le serveur AdGuard 192.168.100.252 safebrowsing/status ! Message : {}
[2022-02-23 17:35:13]ERROR : Impossible de communiquer GET avec le serveur AdGuard 192.168.100.252 status ! Message : {}
[2022-02-25 23:40:13]ERROR : Impossible de communiquer GET avec le serveur AdGuard 192.168.100.252 clients ! Message : {}
[2022-03-01 14:51:02]ERROR : Impossible de communiquer GET avec le serveur AdGuard 192.168.100.251 status ! Message : {}
[2022-03-05 03:40:12]ERROR : Impossible de communiquer GET avec le serveur AdGuard 192.168.100.252 status ! Message : {}
[2022-03-07 19:25:12]ERROR : Impossible de communiquer GET avec le serveur AdGuard 192.168.100.252 status ! Message : {}
Je me suis posé la même question…
le sync est toutes les 5 mins (cron) et prend moins de 1s (uniquement les configs sont synchronisées, pas les stats)
2022-03-17T10:05:00.799Z INFO sync sync/sync.go:189 Start sync {"from": "192.168.100.251", "to": "192.168.100.252"}
2022-03-17T10:05:01.711Z INFO sync sync/sync.go:250 Sync done {"from": "192.168.100.251", "to": "192.168.100.252"}
2022-03-17T10:10:00.823Z INFO sync sync/sync.go:189 Start sync {"from": "192.168.100.251", "to": "192.168.100.252"}
2022-03-17T10:10:01.695Z INFO sync sync/sync.go:250 Sync done {"from": "192.168.100.251", "to": "192.168.100.252"}
donc pour pas mal d’échec ca tombe effectivement sur un multiple de 5 (excepté celui de 14:51) mais plus de 10s après le sync (p-e juste le timeout coté plugin)…
mais c’est clair que l’heure de l’erreur est assez régulière, toujours à la seconde 12 ou 13… ca fait beaucoup de coïncidences
d’un autre coté le plugin fait son GET toutes les x minutes également donc faudrait que je décale l’un ou l’autre pour ne pas mélanger les causes… mais tout ca pour un problème qui n’est pas vraiment reproductible car complétement aléatoire et finalement assez peu d’échec pour la quantité de sync fait
bref… beaucoup de blabla pour un « problème » qui n’en est pas un
