Sur les conseils de @nebz j’ai tenté d’installer adguard sur ma debian11 (fresh après avoir viré pihole).
Il semble parfaitement fonctionner et il est bien plus simple à installer et configurer effectivement !
Par contre, au moment de mettre l’objet dans le plugin :
|2022-09-07 16:46:00|AdGuard|Impossible de communiquer GET avec le serveur AdGuard 192.168.2.94 version.json ! Message : {}||3|
En debug :
[2022-09-07 16:49:50]DEBUG : Modification commande:refresh
[2022-09-07 16:49:50]DEBUG : Modification commande:online
[2022-09-07 16:49:50]DEBUG : Modification commande:hasUpdateAdGuard
[2022-09-07 16:49:50]DEBUG : Modification commande:UpdateAdGuard
[2022-09-07 16:49:50]DEBUG : Modification commande:currentVersion
[2022-09-07 16:49:50]DEBUG : Modification commande:newVersion
[2022-09-07 16:49:50]DEBUG : Modification commande:protection_enabled
[2022-09-07 16:49:50]DEBUG : Modification commande:protection_disable
[2022-09-07 16:49:50]DEBUG : Modification commande:filtering_enabled
[2022-09-07 16:49:50]DEBUG : Modification commande:filtering_disable
[2022-09-07 16:49:50]DEBUG : Modification commande:safebrowsing_enabled
[2022-09-07 16:49:50]DEBUG : Modification commande:safebrowsing_disable
[2022-09-07 16:49:50]DEBUG : Modification commande:parental_enabled
[2022-09-07 16:49:50]DEBUG : Modification commande:parental_disable
[2022-09-07 16:49:50]DEBUG : Modification commande:safesearch_enabled
[2022-09-07 16:49:50]DEBUG : Modification commande:safesearch_disable
[2022-09-07 16:49:50]DEBUG : Modification commande:blocked_services
[2022-09-07 16:49:50]DEBUG : Modification commande:service_block
[2022-09-07 16:49:50]DEBUG : Modification commande:service_unblock
[2022-09-07 16:49:50]DEBUG : Modification commande:services_block
[2022-09-07 16:49:50]DEBUG : Modification commande:services_unblock
[2022-09-07 16:49:50]DEBUG : Modification commande:blocked_internet
[2022-09-07 16:49:50]DEBUG : Modification commande:internet_block
[2022-09-07 16:49:50]DEBUG : Modification commande:internet_unblock
[2022-09-07 16:49:50]DEBUG : Modification commande:add_custom_rule
[2022-09-07 16:49:50]DEBUG : Modification commande:del_custom_rule
[2022-09-07 16:49:50]DEBUG : Modification commande:reset_stats
[2022-09-07 16:49:50]DEBUG : Modification commande:num_dns_queries
[2022-09-07 16:49:50]DEBUG : Modification commande:num_blocked_filtering
[2022-09-07 16:49:50]DEBUG : Modification commande:num_replaced_safebrowsing
[2022-09-07 16:49:50]DEBUG : Modification commande:num_replaced_parental
[2022-09-07 16:49:50]DEBUG : Modification commande:num_replaced_safesearch
[2022-09-07 16:49:50]DEBUG : Modification commande:avg_processing_time
[2022-09-07 16:50:00]ERROR : Impossible de communiquer GET avec le serveur AdGuard 192.168.2.94 version.json ! Message : {}
[2022-09-07 16:50:00]INFO : Reçu info de AdGuard Home
[2022-09-07 16:50:00]DEBUG : Reçu:{"dns_addresses":["127.0.0.1","::1","192.168.2.94"],"dns_port":53,"http_port":80,"protection_enabled":true,"dhcp_available":true,"running":true,"version":null,"language":"","safebrowsing":{"enabled":true},"parental":{"enabled":true},"safesearch":{"enabled":true},"filtering":{"filters":"deleted","whitelist_filters":null,"user_rules":["[]"],"interval":24,"enabled":true},"stats":{"time_units":"hours","top_queried_domains":"deleted","top_clients":"deleted","top_blocked_domains":"deleted","dns_queries":"deleted","blocked_filtering":"deleted","replaced_safebrowsing":"deleted","replaced_parental":"deleted","num_dns_queries":670,"num_blocked_filtering":131,"num_replaced_safebrowsing":0,"num_replaced_safesearch":1,"num_replaced_parental":0,"avg_processing_time":0.009228},"clients":{"clients":null,"auto_clients":"deleted","supported_tags":"deleted"},"blocked_services":[]}
[2022-09-07 16:50:12]ERROR : Impossible de communiquer GET avec le serveur AdGuard 192.168.2.94 version.json ! Message : {}
[2022-09-07 16:50:12]INFO : Reçu info de AdGuard Home
[2022-09-07 16:50:12]DEBUG : Reçu:{"dns_addresses":["127.0.0.1","::1","192.168.2.94"],"dns_port":53,"http_port":80,"protection_enabled":true,"dhcp_available":true,"running":true,"version":null,"language":"","safebrowsing":{"enabled":true},"parental":{"enabled":true},"safesearch":{"enabled":true},"filtering":{"filters":"deleted","whitelist_filters":null,"user_rules":["[]"],"interval":24,"enabled":true},"stats":{"time_units":"hours","top_queried_domains":"deleted","top_clients":"deleted","top_blocked_domains":"deleted","dns_queries":"deleted","blocked_filtering":"deleted","replaced_safebrowsing":"deleted","replaced_parental":"deleted","num_dns_queries":670,"num_blocked_filtering":131,"num_replaced_safebrowsing":0,"num_replaced_safesearch":1,"num_replaced_parental":0,"avg_processing_time":0.009228},"clients":{"clients":null,"auto_clients":"deleted","supported_tags":"deleted"},"blocked_services":[]}
Le port 80 et 53 sont ouverts (après avoir installé ufw).
Je reste déjà sur le plain DNS pour démarrer.
J’ai loupé quoi ?
