Impossible de communiquer avec le bus KNX (Jeedom Atlas KNX)
J’ai un soucis, je n’arrive pas à faire communiquer le plugin EIB-KNX avec mon bus KNX que ce soit en mode tunneling ou routing et même via la sortie KNX filaire de la box Jeedom.
Lorsque j’envoi une commande via l’interface jeedom (ex on sur une lampe) je vois bien mon ordre passer sur le bus KNX via le moniteur de groupe de ETS mais je ne le vois pas dans le moniteur de bus du pluging EIB-KNX. Le retour d’état est bien visible sous ETS mais rien dans le moniteur de bus de jeedom et mon équipement ne se mets pas à jour.
J’ai essayé avec le mode KNXd ou EIBD même phénomène.
J’ai réinstallé les dépendances et toujours le même soucis.
Les trois type de connexion (routing, tunneling ou FT12) m’indique bien que je suis en liaison avec le bus mais il n’y a strictement rien dans le moniteur de bus de JEedom.
Est-ce que vous avez une idée car la je bloque.
La configuration me paraît correct.
J’ai eu un problème chez moi avec le connecteur de bus.
Vérifier le s’il est abîmé faut contacter votre revendeur pour qu’il puisse faire un SAV auprès de jeedom
Bonjour.
Non ce n’est pas cela car même via IP (mode routing on tunneling) donc sans connecter le bus KNX mais en utiliser l’interface IP/KNX disponible cela ne fonctionne pas.
Cela devient gênant car je suis bloqué et je ne peux faire l’installation de la box chez le client.
Cordialement.
Philippe MONIER
Les adresses physiques 0.1.30 à 0.1.33 sont bien libre et non utilisé par d’autres équipements ?
Quel son les log du plugin et du démon
Voici les logs eibd_update, les logs du démon sont vide.
L’adresse est belle et bien disponible. J’ai essayé de la remplacé par une autre adresse disponible en 1.3.31 mais rien ne change. J’ai aussi réinstallé le plugin depuis la page de mise à jour mais rien n’y fait. Pour finir, j’ai installé la sauvegarde sur une autre Jeedom Pro, un ancien modèle. Le plugin ne parvient pas à s’installer.
install -d debian/.debhelper/knxd-tools/dbgsym-root/usr/lib/debug/.build-id/de
objcopy --only-keep-debug --compress-debug-sections debian/knxd-tools/usr/lib/aarch64-linux-gnu/libeibclient.so.0.0.0 debian/.debhelper/knxd-tools/dbgsym-root/usr/lib/debug/.build-id/de/0c04752411cfe101a57717a8acba42a06bf2b2.debug
install -d debian/.debhelper/knxd/dbgsym-root/usr/lib/debug/.build-id/a7
objcopy --only-keep-debug --compress-debug-sections debian/knxd/usr/bin/knxd debian/.debhelper/knxd/dbgsym-root/usr/lib/debug/.build-id/a7/86f6b56f10f50a553e8d859b1f6ad90650c57a.debug
chmod 0644 -- debian/.debhelper/knxd-tools/dbgsym-root/usr/lib/debug/.build-id/de/0c04752411cfe101a57717a8acba42a06bf2b2.debug
chown 0:0 -- debian/.debhelper/knxd-tools/dbgsym-root/usr/lib/debug/.build-id/de/0c04752411cfe101a57717a8acba42a06bf2b2.debug
strip --remove-section=.comment --remove-section=.note --strip-unneeded debian/knxd-tools/usr/lib/aarch64-linux-gnu/libeibclient.so.0.0.0
objcopy --add-gnu-debuglink debian/.debhelper/knxd-tools/dbgsym-root/usr/lib/debug/.build-id/de/0c04752411cfe101a57717a8acba42a06bf2b2.debug debian/knxd-tools/usr/lib/aarch64-linux-gnu/libeibclient.so.0.0.0
install -d debian/.debhelper/knxd-tools/dbgsym-root/usr/lib/debug/.build-id/ce
objcopy --only-keep-debug --compress-debug-sections debian/knxd-tools/usr/bin/knxtool debian/.debhelper/knxd-tools/dbgsym-root/usr/lib/debug/.build-id/ce/69fb17049f8ebcfc2ce760895e2a54e5789b37.debug
chmod 0644 -- debian/.debhelper/knxd-tools/dbgsym-root/usr/lib/debug/.build-id/ce/69fb17049f8ebcfc2ce760895e2a54e5789b37.debug
chown 0:0 -- debian/.debhelper/knxd-tools/dbgsym-root/usr/lib/debug/.build-id/ce/69fb17049f8ebcfc2ce760895e2a54e5789b37.debug
strip --remove-section=.comment --remove-section=.note debian/knxd-tools/usr/bin/knxtool
objcopy --add-gnu-debuglink debian/.debhelper/knxd-tools/dbgsym-root/usr/lib/debug/.build-id/ce/69fb17049f8ebcfc2ce760895e2a54e5789b37.debug debian/knxd-tools/usr/bin/knxtool
install -d debian/.debhelper/knxd-tools/dbgsym-root/usr/lib/debug/.build-id/99
objcopy --only-keep-debug --compress-debug-sections debian/knxd-tools/usr/lib/knxd/eibwrite-cgi debian/.debhelper/knxd-tools/dbgsym-root/usr/lib/debug/.build-id/99/4c7b90070142ff6d0a77670933962bd0d8736f.debug
chmod 0644 -- debian/.debhelper/knxd-tools/dbgsym-root/usr/lib/debug/.build-id/99/4c7b90070142ff6d0a77670933962bd0d8736f.debug
chown 0:0 -- debian/.debhelper/knxd-tools/dbgsym-root/usr/lib/debug/.build-id/99/4c7b90070142ff6d0a77670933962bd0d8736f.debug
strip --remove-section=.comment --remove-section=.note debian/knxd-tools/usr/lib/knxd/eibwrite-cgi
objcopy --add-gnu-debuglink debian/.debhelper/knxd-tools/dbgsym-root/usr/lib/debug/.build-id/99/4c7b90070142ff6d0a77670933962bd0d8736f.debug debian/knxd-tools/usr/lib/knxd/eibwrite-cgi
install -d debian/.debhelper/knxd-tools/dbgsym-root/usr/lib/debug/.build-id/7e
objcopy --only-keep-debug --compress-debug-sections debian/knxd-tools/usr/lib/knxd/eibread-cgi debian/.debhelper/knxd-tools/dbgsym-root/usr/lib/debug/.build-id/7e/a6f04ddc3f59019317c6b53130f023b92b2385.debug
chmod 0644 -- debian/.debhelper/knxd-tools/dbgsym-root/usr/lib/debug/.build-id/7e/a6f04ddc3f59019317c6b53130f023b92b2385.debug
chown 0:0 -- debian/.debhelper/knxd-tools/dbgsym-root/usr/lib/debug/.build-id/7e/a6f04ddc3f59019317c6b53130f023b92b2385.debug
strip --remove-section=.comment --remove-section=.note debian/knxd-tools/usr/lib/knxd/eibread-cgi
objcopy --add-gnu-debuglink debian/.debhelper/knxd-tools/dbgsym-root/usr/lib/debug/.build-id/7e/a6f04ddc3f59019317c6b53130f023b92b2385.debug debian/knxd-tools/usr/lib/knxd/eibread-cgi
install -d debian/.debhelper/knxd-tools/dbgsym-root/usr/share/doc
ln -s knxd-tools debian/.debhelper/knxd-tools/dbgsym-root/usr/share/doc/knxd-tools-dbgsym
chmod 0644 -- debian/.debhelper/knxd/dbgsym-root/usr/lib/debug/.build-id/a7/86f6b56f10f50a553e8d859b1f6ad90650c57a.debug
chown 0:0 -- debian/.debhelper/knxd/dbgsym-root/usr/lib/debug/.build-id/a7/86f6b56f10f50a553e8d859b1f6ad90650c57a.debug
strip --remove-section=.comment --remove-section=.note debian/knxd/usr/bin/knxd
objcopy --add-gnu-debuglink debian/.debhelper/knxd/dbgsym-root/usr/lib/debug/.build-id/a7/86f6b56f10f50a553e8d859b1f6ad90650c57a.debug debian/knxd/usr/bin/knxd
install -d debian/.debhelper/knxd/dbgsym-root/usr/lib/debug/.build-id/79
objcopy --only-keep-debug --compress-debug-sections debian/knxd/usr/lib/knxd_args debian/.debhelper/knxd/dbgsym-root/usr/lib/debug/.build-id/79/9225df82935816fe7f419099dcf02d573dd8aa.debug
chmod 0644 -- debian/.debhelper/knxd/dbgsym-root/usr/lib/debug/.build-id/79/9225df82935816fe7f419099dcf02d573dd8aa.debug
chown 0:0 -- debian/.debhelper/knxd/dbgsym-root/usr/lib/debug/.build-id/79/9225df82935816fe7f419099dcf02d573dd8aa.debug
strip --remove-section=.comment --remove-section=.note debian/knxd/usr/lib/knxd_args
objcopy --add-gnu-debuglink debian/.debhelper/knxd/dbgsym-root/usr/lib/debug/.build-id/79/9225df82935816fe7f419099dcf02d573dd8aa.debug debian/knxd/usr/lib/knxd_args
install -d debian/.debhelper/knxd/dbgsym-root/usr/share/doc
ln -s knxd debian/.debhelper/knxd/dbgsym-root/usr/share/doc/knxd-dbgsym
dh_makeshlibs
rm -f debian/knxd/DEBIAN/shlibs
rm -f debian/knxd-tools/DEBIAN/shlibs
install -d debian/knxd-tools/DEBIAN
echo "libeibclient 0 knxd-tools" >> debian/knxd-tools/DEBIAN/shlibs
chmod 0644 -- debian/knxd-tools/DEBIAN/shlibs
chown 0:0 -- debian/knxd-tools/DEBIAN/shlibs
mv debian/.debhelper/generated/knxd-tools/triggers.new debian/.debhelper/generated/knxd-tools/triggers
rm -f debian/knxd-dev/DEBIAN/shlibs
dh_shlibdeps
dpkg-shlibdeps -Tdebian/knxd-tools.substvars debian/knxd-tools/usr/bin/knxtool debian/knxd-tools/usr/lib/knxd/eibwrite-cgi debian/knxd-tools/usr/lib/knxd/eibread-cgi debian/knxd-tools/usr/lib/aarch64-linux-gnu/libeibclient.so.0.0.0
install -d debian/knxd/DEBIAN
dpkg-shlibdeps -Tdebian/knxd.substvars debian/knxd/usr/bin/knxd debian/knxd/usr/lib/knxd_args
dpkg-shlibdeps: warning: package could avoid a useless dependency if debian/knxd-tools/usr/bin/knxtool debian/knxd-tools/usr/lib/knxd/eibwrite-cgi debian/knxd-tools/usr/lib/knxd/eibread-cgi debian/knxd-tools/usr/lib/aarch64-linux-gnu/libeibclient.so.0.0.0 were not linked against libev.so.4 (they use none of the library's symbols)
dh_installdeb
cp -f debian/knxd.postinst debian/knxd/DEBIAN/postinst
perl -p -i -e "s~#DEBHELPER#~qx{cat debian/knxd.postinst.debhelper debian/.debhelper/generated/knxd/postinst.service}~eg" debian/knxd/DEBIAN/postinst
chmod 0755 -- debian/knxd/DEBIAN/postinst
chown 0:0 -- debian/knxd/DEBIAN/postinst
sed s/\#DEBHELPER\#// debian/knxd.preinst > debian/knxd/DEBIAN/preinst
chmod 0755 -- debian/knxd/DEBIAN/preinst
chown 0:0 -- debian/knxd/DEBIAN/preinst
printf '#!/bin/sh
set -e
' > debian/knxd/DEBIAN/prerm
cat debian/.debhelper/generated/knxd/prerm.service debian/knxd.prerm.debhelper >> debian/knxd/DEBIAN/prerm
chmod 0755 -- debian/knxd/DEBIAN/prerm
chown 0:0 -- debian/knxd/DEBIAN/prerm
cp -f debian/knxd.postrm debian/knxd/DEBIAN/postrm
perl -p -i -e "s~#DEBHELPER#~qx{cat debian/.debhelper/generated/knxd/postrm.service debian/knxd.postrm.debhelper}~eg" debian/knxd/DEBIAN/postrm
chmod 0755 -- debian/knxd/DEBIAN/postrm
chown 0:0 -- debian/knxd/DEBIAN/postrm
find debian/knxd/etc -type f -printf '/etc/%P
' | LC_ALL=C sort >> debian/knxd/DEBIAN/conffiles
chmod 0644 -- debian/knxd/DEBIAN/conffiles
chown 0:0 -- debian/knxd/DEBIAN/conffiles
install -p -m0644 debian/.debhelper/generated/knxd-tools/triggers debian/knxd-tools/DEBIAN/triggers
install -d debian/knxd-dev/DEBIAN
dh_gencontrol
echo misc:Depends= >> debian/knxd-dev.substvars
echo misc:Pre-Depends= >> debian/knxd-dev.substvars
dpkg-gencontrol -pknxd-dev -ldebian/changelog -Tdebian/knxd-dev.substvars -Pdebian/knxd-dev -UMulti-Arch
echo misc:Depends= >> debian/knxd-tools.substvars
echo misc:Pre-Depends= >> debian/knxd-tools.substvars
install -d debian/.debhelper/knxd-tools/dbgsym-root/DEBIAN
dpkg-gencontrol -pknxd-tools -ldebian/changelog -Tdebian/knxd-tools.substvars -Pdebian/.debhelper/knxd-tools/dbgsym-root -UPre-Depends -URecommends -USuggests -UEnhances -UProvides -UEssential -UConflicts -DPriority=optional -UHomepage -UImportant -DAuto-Built-Package=debug-symbols -DPackage=knxd-tools-dbgsym "-DDepends=knxd-tools (= \${binary:Version})" "-DDescription=debug symbols for knxd-tools" "-DBuild-Ids=7ea6f04ddc3f59019317c6b53130f023b92b2385 994c7b90070142ff6d0a77670933962bd0d8736f ce69fb17049f8ebcfc2ce760895e2a54e5789b37 de0c04752411cfe101a57717a8acba42a06bf2b2" -DSection=debug -UMulti-Arch -UReplaces -UBreaks
echo misc:Depends= >> debian/knxd.substvars
echo misc:Pre-Depends= >> debian/knxd.substvars
install -d debian/.debhelper/knxd/dbgsym-root/DEBIAN
dpkg-gencontrol -pknxd -ldebian/changelog -Tdebian/knxd.substvars -Pdebian/.debhelper/knxd/dbgsym-root -UPre-Depends -URecommends -USuggests -UEnhances -UProvides -UEssential -UConflicts -DPriority=optional -UHomepage -UImportant -DAuto-Built-Package=debug-symbols -DPackage=knxd-dbgsym "-DDepends=knxd (= \${binary:Version})" "-DDescription=debug symbols for knxd" "-DBuild-Ids=799225df82935816fe7f419099dcf02d573dd8aa a786f6b56f10f50a553e8d859b1f6ad90650c57a" -DSection=debug -UMulti-Arch -UReplaces -UBreaks
chmod 0644 -- debian/knxd-dev/DEBIAN/control
chown 0:0 -- debian/knxd-dev/DEBIAN/control
chmod 0644 -- debian/.debhelper/knxd-tools/dbgsym-root/DEBIAN/control
chown 0:0 -- debian/.debhelper/knxd-tools/dbgsym-root/DEBIAN/control
dpkg-gencontrol -pknxd-tools -ldebian/changelog -Tdebian/knxd-tools.substvars -Pdebian/knxd-tools -UMulti-Arch
chmod 0644 -- debian/.debhelper/knxd/dbgsym-root/DEBIAN/control
chown 0:0 -- debian/.debhelper/knxd/dbgsym-root/DEBIAN/control
dpkg-gencontrol -pknxd -ldebian/changelog -Tdebian/knxd.substvars -Pdebian/knxd -UMulti-Arch
chmod 0644 -- debian/knxd-tools/DEBIAN/control
chown 0:0 -- debian/knxd-tools/DEBIAN/control
chmod 0644 -- debian/knxd/DEBIAN/control
chown 0:0 -- debian/knxd/DEBIAN/control
dh_md5sums
cd debian/knxd >/dev/null && xargs -r0 md5sum | perl -pe 'if (s@^\@@) { s/\/\/g; }' > DEBIAN/md5sums
cd debian/knxd-tools >/dev/null && xargs -r0 md5sum | perl -pe 'if (s@^\@@) { s/\/\/g; }' > DEBIAN/md5sums
cd debian/knxd-dev >/dev/null && xargs -r0 md5sum | perl -pe 'if (s@^\@@) { s/\/\/g; }' > DEBIAN/md5sums
chmod 0644 -- debian/knxd-tools/DEBIAN/md5sums
chown 0:0 -- debian/knxd-tools/DEBIAN/md5sums
chmod 0644 -- debian/knxd/DEBIAN/md5sums
chown 0:0 -- debian/knxd/DEBIAN/md5sums
chmod 0644 -- debian/knxd-dev/DEBIAN/md5sums
chown 0:0 -- debian/knxd-dev/DEBIAN/md5sums
cd debian/.debhelper/knxd-tools/dbgsym-root >/dev/null && xargs -r0 md5sum | perl -pe 'if (s@^\@@) { s/\/\/g; }' > DEBIAN/md5sums
cd debian/.debhelper/knxd/dbgsym-root >/dev/null && xargs -r0 md5sum | perl -pe 'if (s@^\@@) { s/\/\/g; }' > DEBIAN/md5sums
chmod 0644 -- debian/.debhelper/knxd-tools/dbgsym-root/DEBIAN/md5sums
chown 0:0 -- debian/.debhelper/knxd-tools/dbgsym-root/DEBIAN/md5sums
chmod 0644 -- debian/.debhelper/knxd/dbgsym-root/DEBIAN/md5sums
chown 0:0 -- debian/.debhelper/knxd/dbgsym-root/DEBIAN/md5sums
dh_builddeb
dpkg-deb --build debian/knxd ..
dpkg-deb --build debian/.debhelper/knxd/dbgsym-root ..
dpkg-deb --build debian/knxd-tools ..
dpkg-deb --build debian/.debhelper/knxd-tools/dbgsym-root ..
dpkg-deb --build debian/knxd-dev ..
dpkg-deb: building package 'knxd-tools-dbgsym' in '../knxd-tools-dbgsym_0.14.51-1_arm64.deb'.
dpkg-deb: building package 'knxd-dev' in '../knxd-dev_0.14.51-1_arm64.deb'.
dpkg-deb: building package 'knxd-dbgsym' in '../knxd-dbgsym_0.14.51-1_arm64.deb'.
dpkg-deb: building package 'knxd-tools' in '../knxd-tools_0.14.51-1_arm64.deb'.
dpkg-deb: building package 'knxd' in '../knxd_0.14.51-1_arm64.deb'.
dpkg-genbuildinfo --build=binary
dpkg-genchanges --build=binary >../knxd_0.14.51-1_arm64.changes
dpkg-genchanges: info: binary-only upload (no source code included)
dpkg-source --after-build .
dpkg-buildpackage: info: binary-only upload (no source included)
(Reading database ... 66437 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack knxd_0.14.51-1_arm64.deb ...
Unpacking knxd (0.14.51-1) over (0.14.51-1) ...
Preparing to unpack knxd-tools_0.14.51-1_arm64.deb ...
Unpacking knxd-tools (0.14.51-1) over (0.14.51-1) ...
Setting up knxd (0.14.51-1) ...
addgroup: The group `knxd' already exists as a system group. Exiting.
Warning: The home dir /var/lib/knxd you specified already exists.
The system user `knxd' already exists. Exiting.
knxd.service is a disabled or a static unit not running, not starting it.
knxd.socket is a disabled or a static unit not running, not starting it.
Setting up knxd-tools (0.14.51-1) ...
Processing triggers for systemd (241-7~deb10u8) ...
Processing triggers for libc-bin (2.28-10) ...
Unknown operation knxd.
Synchronizing state of knxd.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install disable knxd
update-rc.d: error: not enough arguments
usage: update-rc.d [-f] <basename> remove
update-rc.d [-f] <basename> defaults
update-rc.d [-f] <basename> defaults-disabled
update-rc.d <basename> disable|enable [S|2|3|4|5]
-f: force
The disable|enable API is not stable and might change in the future.
*                                       Installation terminé                                        *
Les log du démon sont visibles sur la page de configuration des équipements
