J’ai la dernière version de Jeedom (4.1.23) sur une RPI4 avec Zigate en version 031E. J’ai 25 capteurs Xiaomi d’inclus (Température, inondation, ouverture porte, luminosité et un bouton double xiaomi sans fil) + 4 prises Xiaomi + un relais Xiaomi + un double bouton 220V Xiaomi)
Cette configuration peut fonctionner quelques heures ou 2 jours sans problème et puis soudainement impossible de piloter mes prises & relais Xiaomi alors que les capteurs continus à envoyer la température (pas contre les capteurs de porte ne fonctionne plus non plus).
Un reboot de la RPI ne change rien, pas contre débrancher et rebrancher la Zigate résoud le problème (même pb avec une seconde Zigate et en version 031D).
Coté trace, je ne vois rien d’anormal mais je ne suis pas un spécialiste (Ci dessous, les traces quand j’essaye de faire un ON / OFF sur le bouton double Xiaomi lorsque ça ne fonctionne plus).
[2021-06-19 10:26:41] -- execute(eqName=Bouton double name=On type=action, options={"utid":"0"})
[2021-06-19 10:26:41] -- execute(): Msg sent: {"topic":null,"payload":null,"priority":null,"message":{"topic":"CmdAbeille1\/7972\/OnOff","payload":"Action=On&EP=01"}}
[2021-06-19 10:26:43] -- execute(eqName=Bouton double name=Off type=action, options={"utid":"0"})
[2021-06-19 10:26:43] -- execute(): Msg sent: {"topic":null,"payload":null,"priority":null,"message":{"topic":"CmdAbeille1\/7972\/OnOff","payload":"Action=Off&EP=01"}}
La situation donne l’impression d’une saturation mémoire de la Zigate ! Il faut savoir que j’utilisais tous ces capteurs (voir même plus) et cette zigate (avec une version inférieure) et Jeedom V3 depuis des mois et je n’avais aucun problème. J’ai également effacé la Zigate et re-inclu tous les capteurs
Ce problème connu ? Y a t’il une solution pour le résoudre ?
