Bonjour à tous !
J’utilise Docker sur un LeNovo ThinqCentre. Jeedom est dans un container et mon MQTT dans un autre.
Depuis 3/4 jours mes automatismes de fermeture/ouverture de volets ne fonctionne plus. J’étais en déplacement et suis rentré hier.
Je reçois bien les infos de mes périphériques appairé en Zigbee mais ne peut plus les contrôler depuis Jeedom. J’ai redémarré le PC Hote aussi pour voir mais sans succés .
Dans l’interface web Zigbee2MQTT je ne vois plus mes appareils.
Merci d’avance pour votre aide
Log Z2m :
[2023-12-13 10:53:50][DEBUG] : [execute] zigbee2mqtt/0xa4c13820e1d82f48/set => {"state":"CLOSE"}
[2023-12-13 10:53:50][DEBUG] : {"zigbee2mqtt":{"bridge":{"logging":{"level":"debug","message":"Publishing 'set' 'state' to 'Volet Baie Vitr\u00e9e'"}}}}
[2023-12-13 10:54:10][DEBUG] : {"zigbee2mqtt":{"bridge":{"logging":{"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt\/bridge\/log', payload '{\"message\":\"Publish 'set' 'state' to 'Volet Baie Vitr\u00e9e' failed: 'Error: Command 0xa4c13820e1d82f48\/1 closuresWindowCovering.downClose({}, {\"sendWhen\":\"immediate\",\"timeout\":10000,\"disableResponse\":false,\"disableRecovery\":false,\"disableDefaultResponse\":false,\"direction\":0,\"srcEndpoint\":null,\"reservedBits\":0,\"manufacturerCode\":null,\"transactionSequenceNumber\":null,\"writeUndiv\":false}) failed (Timeout - 45746 - 1 - 10 - 258 - 11 after 10000ms)'\",\"meta\":{\"friendly_name\":\"Volet Baie Vitr\u00e9e\"},\"type\":\"zigbee_publish_error\"}'"},"log":{"message":"Publish 'set' 'state' to 'Volet Baie Vitr\u00e9e' failed: 'Error: Command 0xa4c13820e1d82f48\/1 closuresWindowCovering.downClose({}, {\"sendWhen\":\"immediate\",\"timeout\":10000,\"disableResponse\":false,\"disableRecovery\":false,\"disableDefaultResponse\":false,\"direction\":0,\"srcEndpoint\":null,\"reservedBits\":0,\"manufacturerCode\":null,\"transactionSequenceNumber\":null,\"writeUndiv\":false}) failed (Timeout - 45746 - 1 - 10 - 258 - 11 after 10000ms)'","meta":{"friendly_name":"Volet Baie Vitr\u00e9e"},"type":"zigbee_publish_error"}}}}
[2023-12-13 10:55:13][DEBUG] : {"zigbee2mqtt":{"bridge":{"logging":{"level":"debug","message":"Check if update available for '0x0017880102cf8248' (LWB010)"}},"Salon - Canap\u00e9 droite":{"device":{"applicationVersion":2,"dateCode":"20221006","friendlyName":"Salon - Canap\u00e9 droite","hardwareVersion":1,"ieeeAddr":"0x0017880102cf8248","manufacturerID":4107,"manufacturerName":"Signify Netherlands B.V.","model":"8718696449691","networkAddress":57661,"powerSource":"Mains (single phase)","softwareBuildID":"1.101.2","stackVersion":1,"type":"Router","zclVersion":1},"last_seen":"2023-12-13T09:55:13.452Z","linkquality":63,"update":{"installed_version":16786688,"latest_version":16786948,"state":"available"},"update_available":true}}}
[2023-12-13 10:55:13][DEBUG] : [Aucun][Salon - Canapé droite] Check for update last_seen => "2023-12-13 10:55:13", raw : "2023-12-13T09:55:13.452Z"
[2023-12-13 10:55:13][DEBUG] : [Aucun][Salon - Canapé droite] Check for update linkquality => 63, raw : 63
[2023-12-13 10:55:13][DEBUG] : [Aucun][Salon - Canapé droite] Check for update update => {"installed_version":16786688,"latest_version":16786948,"state":"available"}, raw : {"installed_version":16786688,"latest_version":16786948,"state":"available"}
[2023-12-13 10:55:13][DEBUG] : [Aucun][Salon - Canapé droite] Check for update update_available => true, raw : true
[2023-12-13 10:55:13][DEBUG] : {"zigbee2mqtt":{"bridge":{"logging":{"level":"debug","message":"Responded to OTA request of 'Salon - Canap\u00e9 droite' with 'NO_IMAGE_AVAILABLE'"},"log":{"message":"Update available for 'Salon - Canap\u00e9 droite'","meta":{"device":"Salon - Canap\u00e9 droite","status":"available"},"type":"ota_update"}},"Salon - Canap\u00e9 droite":{"device":{"applicationVersion":2,"dateCode":"20221006","friendlyName":"Salon - Canap\u00e9 droite","hardwareVersion":1,"ieeeAddr":"0x0017880102cf8248","manufacturerID":4107,"manufacturerName":"Signify Netherlands B.V.","model":"8718696449691","networkAddress":57661,"powerSource":"Mains (single phase)","softwareBuildID":"1.101.2","stackVersion":1,"type":"Router","zclVersion":1},"last_seen":"2023-12-13T09:55:13.452Z","linkquality":63,"update":{"installed_version":16786688,"latest_version":16786948,"state":"available"},"update_available":true}}}
[2023-12-13 10:55:15][DEBUG] : {"zigbee2mqtt":{"bridge":{"logging":{"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt\/Couloir - Temp\u00e9rature', payload '{\"battery\":83,\"device\":{\"applicationVersion\":5,\"dateCode\":\"20191205\",\"friendlyName\":\"Couloir - Temp\u00e9rature\",\"hardwareVersion\":30,\"ieeeAddr\":\"0x00158d0008ce4315\",\"manufacturerID\":4151,\"manufacturerName\":\"LUMI\",\"model\":\"WSDCGQ11LM\",\"networkAddress\":13127,\"powerSource\":\"Battery\",\"softwareBuildID\":\"3000-0001\",\"stackVersion\":2,\"type\":\"EndDevice\",\"zclVersion\":1},\"humidity\":62.87,\"last_seen\":\"2023-12-13T09:55:14.858Z\",\"linkquality\":123,\"power_outage_count\":5575,\"pressure\":978.8,\"temperature\":18.81,\"voltage\":2975}'"}},"Couloir - Temp\u00e9rature":{"battery":83,"device":{"applicationVersion":5,"dateCode":"20191205","friendlyName":"Couloir - Temp\u00e9rature","hardwareVersion":30,"ieeeAddr":"0x00158d0008ce4315","manufacturerID":4151,"manufacturerName":"LUMI","model":"WSDCGQ11LM","networkAddress":13127,"powerSource":"Battery","softwareBuildID":"3000-0001","stackVersion":2,"type":"EndDevice","zclVersion":1},"humidity":62.87,"last_seen":"2023-12-13T09:55:14.858Z","linkquality":123,"power_outage_count":5575,"pressure":978.8,"temperature":18.81,"voltage":2975}}}
[2023-12-13 10:55:15][DEBUG] : [Maison][Couloir - Température] Check for update battery => 83, raw : 83
[2023-12-13 10:55:15][DEBUG] : [Maison][Couloir - Température] Check for update humidity => 62.87, raw : 62.87
[2023-12-13 10:55:15][DEBUG] : [Maison][Couloir - Température] Check for update last_seen => "2023-12-13 10:55:14", raw : "2023-12-13T09:55:14.858Z"
[2023-12-13 10:55:15][DEBUG] : [Maison][Couloir - Température] Check for update linkquality => 123, raw : 123
[2023-12-13 10:55:15][DEBUG] : [Maison][Couloir - Température] Check for update power_outage_count => 5575, raw : 5575
[2023-12-13 10:55:15][DEBUG] : [Maison][Couloir - Température] Check for update pressure => 978.8, raw : 978.8
[2023-12-13 10:55:15][DEBUG] : [Maison][Couloir - Température] Check for update temperature => 18.81, raw : 18.81
[2023-12-13 10:55:15][DEBUG] : [Maison][Couloir - Température] Check for update voltage => 2975, raw : 2975
[2023-12-13 10:57:18][DEBUG] : {"zigbee2mqtt":{"bridge":{"logging":{"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt\/Porte Entr\u00e9e', payload '{\"battery\":61,\"battery_low\":false,\"contact\":false,\"device\":{\"applicationVersion\":70,\"dateCode\":\"\",\"friendlyName\":\"Porte Entr\u00e9e\",\"hardwareVersion\":1,\"ieeeAddr\":\"0xa4c1384343ec912a\",\"manufacturerID\":4417,\"manufacturerName\":\"_TZ3000_7d8yme6f\",\"model\":\"TS0203\",\"networkAddress\":15520,\"powerSource\":\"Battery\",\"stackVersion\":0,\"type\":\"EndDevice\",\"zclVersion\":3},\"last_seen\":\"2023-12-13T09:57:18.143Z\",\"linkquality\":66,\"tamper\":false,\"voltage\":2800}'"}},"Porte Entr\u00e9e":{"battery":61,"battery_low":false,"contact":false,"device":{"applicationVersion":70,"dateCode":"","friendlyName":"Porte Entr\u00e9e","hardwareVersion":1,"ieeeAddr":"0xa4c1384343ec912a","manufacturerID":4417,"manufacturerName":"_TZ3000_7d8yme6f","model":"TS0203","networkAddress":15520,"powerSource":"Battery","stackVersion":0,"type":"EndDevice","zclVersion":3},"last_seen":"2023-12-13T09:57:18.143Z","linkquality":66,"tamper":false,"voltage":2800}}}
[2023-12-13 10:57:18][DEBUG] : [Aucun][Porte Entrée] Check for update battery => 61, raw : 61
[2023-12-13 10:57:18][DEBUG] : [Aucun][Porte Entrée] Check for update battery_low => false, raw : false
[2023-12-13 10:57:18][DEBUG] : [Aucun][Porte Entrée] Check for update contact => false, raw : false
[2023-12-13 10:57:18][DEBUG] : [Aucun][Porte Entrée] Check for update last_seen => "2023-12-13 10:57:18", raw : "2023-12-13T09:57:18.143Z"
[2023-12-13 10:57:18][DEBUG] : [Aucun][Porte Entrée] Check for update linkquality => 66, raw : 66
[2023-12-13 10:57:18][DEBUG] : [Aucun][Porte Entrée] Check for update tamper => false, raw : false
[2023-12-13 10:57:18][DEBUG] : [Aucun][Porte Entrée] Check for update voltage => 2800, raw : 2800
[2023-12-13 10:57:37][DEBUG] : {"zigbee2mqtt":{"bridge":{"logging":{"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt\/Porte Entr\u00e9e', payload '{\"battery\":61,\"battery_low\":false,\"contact\":true,\"device\":{\"applicationVersion\":70,\"dateCode\":\"\",\"friendlyName\":\"Porte Entr\u00e9e\",\"hardwareVersion\":1,\"ieeeAddr\":\"0xa4c1384343ec912a\",\"manufacturerID\":4417,\"manufacturerName\":\"_TZ3000_7d8yme6f\",\"model\":\"TS0203\",\"networkAddress\":15520,\"powerSource\":\"Battery\",\"stackVersion\":0,\"type\":\"EndDevice\",\"zclVersion\":3},\"last_seen\":\"2023-12-13T09:57:37.443Z\",\"linkquality\":63,\"tamper\":false,\"voltage\":2800}'"}},"Porte Entr\u00e9e":{"battery":61,"battery_low":false,"contact":true,"device":{"applicationVersion":70,"dateCode":"","friendlyName":"Porte Entr\u00e9e","hardwareVersion":1,"ieeeAddr":"0xa4c1384343ec912a","manufacturerID":4417,"manufacturerName":"_TZ3000_7d8yme6f","model":"TS0203","networkAddress":15520,"powerSource":"Battery","stackVersion":0,"type":"EndDevice","zclVersion":3},"last_seen":"2023-12-13T09:57:37.443Z","linkquality":63,"tamper":false,"voltage":2800}}}
[2023-12-13 10:57:37][DEBUG] : [Aucun][Porte Entrée] Check for update battery => 61, raw : 61
[2023-12-13 10:57:37][DEBUG] : [Aucun][Porte Entrée] Check for update battery_low => false, raw : false
[2023-12-13 10:57:37][DEBUG] : [Aucun][Porte Entrée] Check for update contact => true, raw : true
[2023-12-13 10:57:37][DEBUG] : [Aucun][Porte Entrée] Check for update last_seen => "2023-12-13 10:57:37", raw : "2023-12-13T09:57:37.443Z"
[2023-12-13 10:57:37][DEBUG] : [Aucun][Porte Entrée] Check for update linkquality => 63, raw : 63
[2023-12-13 10:57:37][DEBUG] : [Aucun][Porte Entrée] Check for update tamper => false, raw : false
[2023-12-13 10:57:37][DEBUG] : [Aucun][Porte Entrée] Check for update voltage => 2800, raw : 2800
Logs Z2md :
Zigbee2MQTT:info 2023-12-13 09:52:42: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/log', payload '{"message":"Publish 'set' 'brightness' to 'Salon - Canapé droite' failed: 'Error: Command 0x0017880102cf8248/11 genLevelCtrl.moveToLevelWithOnOff({\"level\":120,\"transtime\":0}, {\"sendWhen\":\"immediate\",\"timeout\":10000,\"disableResponse\":false,\"disableRecovery\":false,\"disableDefaultResponse\":false,\"direction\":0,\"srcEndpoint\":null,\"reservedBits\":0,\"manufacturerCode\":null,\"transactionSequenceNumber\":null,\"writeUndiv\":false}) failed (Timeout - 57661 - 11 - 9 - 8 - 11 after 10000ms)'","meta":{"friendly_name":"Salon - Canapé droite"},"type":"zigbee_publish_error"}'
Zigbee2MQTT:debug 2023-12-13 09:53:13: Saving state to file /var/www/html/plugins/z2m/data/state.json
Zigbee2MQTT:debug 2023-12-13 09:53:50: Received MQTT message on 'zigbee2mqtt/0xa4c13820e1d82f48/set' with data '{"state":"CLOSE"}'
Zigbee2MQTT:debug 2023-12-13 09:53:50: Publishing 'set' 'state' to 'Volet Baie Vitrée'
Zigbee2MQTT:error 2023-12-13 09:54:10: Publish 'set' 'state' to 'Volet Baie Vitrée' failed: 'Error: Command 0xa4c13820e1d82f48/1 closuresWindowCovering.downClose({}, {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Timeout - 45746 - 1 - 10 - 258 - 11 after 10000ms)'
Zigbee2MQTT:debug 2023-12-13 09:54:10: Error: Command 0xa4c13820e1d82f48/1 closuresWindowCovering.downClose({}, {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Timeout - 45746 - 1 - 10 - 258 - 11 after 10000ms)
at Timeout._onTimeout (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/waitress.ts:64:35)
at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
at processTimers (node:internal/timers:512:7)
Zigbee2MQTT:info 2023-12-13 09:54:10: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/log', payload '{"message":"Publish 'set' 'state' to 'Volet Baie Vitrée' failed: 'Error: Command 0xa4c13820e1d82f48/1 closuresWindowCovering.downClose({}, {\"sendWhen\":\"immediate\",\"timeout\":10000,\"disableResponse\":false,\"disableRecovery\":false,\"disableDefaultResponse\":false,\"direction\":0,\"srcEndpoint\":null,\"reservedBits\":0,\"manufacturerCode\":null,\"transactionSequenceNumber\":null,\"writeUndiv\":false}) failed (Timeout - 45746 - 1 - 10 - 258 - 11 after 10000ms)'","meta":{"friendly_name":"Volet Baie Vitrée"},"type":"zigbee_publish_error"}'
Zigbee2MQTT:debug 2023-12-13 09:55:13: Received Zigbee message from 'Salon - Canapé droite', type 'commandQueryNextImageRequest', cluster 'genOta', data '{"fieldControl":0,"fileVersion":16786688,"imageType":268,"manufacturerCode":4107}' from endpoint 11 with groupID null
Zigbee2MQTT:info 2023-12-13 09:55:13: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Salon - Canapé droite', payload '{"device":{"applicationVersion":2,"dateCode":"20221006","friendlyName":"Salon - Canapé droite","hardwareVersion":1,"ieeeAddr":"0x0017880102cf8248","manufacturerID":4107,"manufacturerName":"Signify Netherlands B.V.","model":"8718696449691","networkAddress":57661,"powerSource":"Mains (single phase)","softwareBuildID":"1.101.2","stackVersion":1,"type":"Router","zclVersion":1},"last_seen":"2023-12-13T09:55:13.452Z","linkquality":63,"update":{"installed_version":16786688,"latest_version":16786948,"state":"available"},"update_available":true}'
Zigbee2MQTT:debug 2023-12-13 09:55:13: Device 'Salon - Canapé droite' requested OTA
Zigbee2MQTT:debug 2023-12-13 09:55:13: Check if update available for '0x0017880102cf8248' (LWB010)
Zigbee2MQTT:debug 2023-12-13 09:55:13: ZigbeeOTA: downloaded main index
Zigbee2MQTT:debug 2023-12-13 09:55:13: Is new image available for '0x0017880102cf8248', current '{"fieldControl":0,"manufacturerCode":4107,"imageType":268,"fileVersion":16786688}', latest meta '{"fileVersion":16786948,"fileSize":267324,"url":"https://otau.meethue.com/storage/ZGB_100B_010C/3a5dab1a-faf6-47a8-9c9a-34f34eec029f/100B-010C-01002604-ConfLight-Lamps_0012.zigbee","sha512":"e9371e1599b193730f5358cdc64671e93042de1ddf669a970c4e9ce76363bea0b7198838fa4584271b3f1586e4d92565a2cc28a90143889576bab6576ef0e2ce"}'
Zigbee2MQTT:debug 2023-12-13 09:55:13: Update available for '0x0017880102cf8248': YES
Zigbee2MQTT:info 2023-12-13 09:55:13: Update available for 'Salon - Canapé droite'
Zigbee2MQTT:info 2023-12-13 09:55:13: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/log', payload '{"message":"Update available for 'Salon - Canapé droite'","meta":{"device":"Salon - Canapé droite","status":"available"},"type":"ota_update"}'
Zigbee2MQTT:debug 2023-12-13 09:55:13: Responded to OTA request of 'Salon - Canapé droite' with 'NO_IMAGE_AVAILABLE'
Zigbee2MQTT:debug 2023-12-13 09:55:14: Received Zigbee message from 'Couloir - Température', type 'attributeReport', cluster 'genBasic', data '{"65281":{"1":2975,"10":0,"100":1881,"101":6287,"102":97883,"4":17320,"5":5576,"6":[0,0]}}' from endpoint 1 with groupID null
Zigbee2MQTT:debug 2023-12-13 09:55:14: WSDCGQ11LM: unknown key 6 with value 0,0
Zigbee2MQTT:debug 2023-12-13 09:55:14: WSDCGQ11LM: Processed data into payload {"voltage":2975,"battery":83,"power_outage_count":5575,"temperature":18.81,"humidity":62.87,"pressure":978.8}
Zigbee2MQTT:info 2023-12-13 09:55:14: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Couloir - Température', payload '{"battery":83,"device":{"applicationVersion":5,"dateCode":"20191205","friendlyName":"Couloir - Température","hardwareVersion":30,"ieeeAddr":"0x00158d0008ce4315","manufacturerID":4151,"manufacturerName":"LUMI","model":"WSDCGQ11LM","networkAddress":13127,"powerSource":"Battery","softwareBuildID":"3000-0001","stackVersion":2,"type":"EndDevice","zclVersion":1},"humidity":62.87,"last_seen":"2023-12-13T09:55:14.850Z","linkquality":123,"power_outage_count":5575,"pressure":978.8,"temperature":18.81,"voltage":2975}'
Zigbee2MQTT:debug 2023-12-13 09:55:14: Received Zigbee message from 'Couloir - Température', type 'attributeReport', cluster 'genBasic', data '{"modelId":"lumi.weather"}' from endpoint 1 with groupID null
Zigbee2MQTT:debug 2023-12-13 09:55:14: WSDCGQ11LM: Processed data into payload {}
Zigbee2MQTT:info 2023-12-13 09:55:14: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Couloir - Température', payload '{"battery":83,"device":{"applicationVersion":5,"dateCode":"20191205","friendlyName":"Couloir - Température","hardwareVersion":30,"ieeeAddr":"0x00158d0008ce4315","manufacturerID":4151,"manufacturerName":"LUMI","model":"WSDCGQ11LM","networkAddress":13127,"powerSource":"Battery","softwareBuildID":"3000-0001","stackVersion":2,"type":"EndDevice","zclVersion":1},"humidity":62.87,"last_seen":"2023-12-13T09:55:14.858Z","linkquality":123,"power_outage_count":5575,"pressure":978.8,"temperature":18.81,"voltage":2975}'
Zigbee2MQTT:debug 2023-12-13 09:57:18: Received Zigbee message from 'Porte Entrée', type 'commandStatusChangeNotification', cluster 'ssIasZone', data '{"extendedstatus":0,"zonestatus":1}' from endpoint 1 with groupID null
Zigbee2MQTT:info 2023-12-13 09:57:18: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Porte Entrée', payload '{"battery":61,"battery_low":false,"contact":false,"device":{"applicationVersion":70,"dateCode":"","friendlyName":"Porte Entrée","hardwareVersion":1,"ieeeAddr":"0xa4c1384343ec912a","manufacturerID":4417,"manufacturerName":"_TZ3000_7d8yme6f","model":"TS0203","networkAddress":15520,"powerSource":"Battery","stackVersion":0,"type":"EndDevice","zclVersion":3},"last_seen":"2023-12-13T09:57:18.143Z","linkquality":66,"tamper":false,"voltage":2800}'
Zigbee2MQTT:debug 2023-12-13 09:57:37: Received Zigbee message from 'Porte Entrée', type 'commandStatusChangeNotification', cluster 'ssIasZone', data '{"extendedstatus":0,"zonestatus":0}' from endpoint 1 with groupID null
Zigbee2MQTT:info 2023-12-13 09:57:37: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Porte Entrée', payload '{"battery":61,"battery_low":false,"contact":true,"device":{"applicationVersion":70,"dateCode":"","friendlyName":"Porte Entrée","hardwareVersion":1,"ieeeAddr":"0xa4c1384343ec912a","manufacturerID":4417,"manufacturerName":"_TZ3000_7d8yme6f","model":"TS0203","networkAddress":15520,"powerSource":"Battery","stackVersion":0,"type":"EndDevice","zclVersion":3},"last_seen":"2023-12-13T09:57:37.443Z","linkquality":63,"tamper":false,"voltage":2800}'
Zigbee2MQTT:debug 2023-12-13 09:58:13: Saving state to file /var/www/html/plugins/z2m/data/state.json
