Je n’arrive pas à caster mon design sur ma Nest Hub Max en utilisant le plugin Google Cast et le plugin AutoLogin. Pourtant j’ai l’impression d’avoir bien tout configuré.
Pour tester d’où venait le problème j’ai essayé de lancer une vidéo youtube depuis l’équipement Google Cast présent sur mon Dashboard et cela fonctionne bien.
Mais dès que j’essayais de caster mon design en activant mon scénario de lancement cela ne fonctionne pas. J’ai simplement « Application ready » sur mon équipement Google Cast relié à mon Nest Hub Max et « DashCast » qui se met directement sur l’écran du Nest Hub Max.
Je pense donc que mon problème vient du plugin AutoLogin.
Mon problème vient bien du plugin AutoLogin.
J’ai testé en remplaçant l’url fournit par le plugin AutoLogin par « Gmail » dans ma commande Custom cmd du plugin Google Cast j’ai bien réussi à caster la page d’acceuil gmail sur mon Nest Hub Max.
Commande Custom cmd : app=web|cmd=load_url|value=‹ Gmail ›,True,10
En config du plugin AutoLogin j’ai mis :
l’adresse IP du Nest Hub Max dans Ip autorisée
Un utilisateur non admin dans utilisateur
le lien vers mon design dans page jeedom
avec l’accès externe j’ai une page avec le logo Jeedom, le logo du plugin AutoLogin et le message IP is not allowed
et dans les logs j’ai [2021-06-17 10:30:14][ERROR] : This IP is not allowed (authorized: 192.168.1.XXX => device ip: 176.172.X.XX)
