Impossible de cacher un widget sur app apple
Je ne peux plus cacher un widget sur l’application iPhone avec la commande ci-dessous.
j’obtiens ce message.
Erreur exécution de la commande [Maison][Patrick][Visibilité Widget] : [MySQL] Error code : 08S01 (1153). Got a packet bigger than ‹ max_allowed_packet › bytes : REPLACE config SET key=:key, value=:value, plugin=:plugin
Cordialement
Mes infos de config :
Jeedom Core : 4.4.17 (master)
DNS Jeedom : oui
Statut Démon : Stoppé (NA)
Version JC : 1.11.0 stable
Version OS : debian 11.11
Version PHP : 7.4.33
Bin : ok / vNotif_2
Equipements :
  Patricia : v1.12.0 stable sur ios [os : 18.0] (polling) - PA
  Patrick : v1.12.0 stable sur ios [os : 18.0] (polling) - PA
Bonjour @bertin,
C’est le cas juste pour ce widget ou quelque soient les widgets ?
Norbert
il serait intéressant d’avoir les logs DEBUG avant l’erreur
et de les poster en utilisant le bouton texte préformaté </> :slight_smile:
bonjour
voila
[2024-09-26 15:16:27] INFO  : Exécution du scénario [Aucun][Aucun][Mon iPhone ip] déclenché par : user
[2024-09-26 15:16:27] INFO  : Exécution de la commande [Maison][Patrick][Visibilité Widget] avec les paramètres {"background":"0","select":"hide","title":"hide","message":"40"}
0000|[2024-09-26 15:16:28] ERROR  : Erreur exécution de la commande [Maison][Patrick][Visibilité Widget] : [MySQL] Error code : 08S01 (1153). Got a packet bigger than 'max_allowed_packet' bytes  : REPLACE config 		SET `key`=:key, 		`value`=:value, 		plugin=:plugin```
merci,
mais je ne parlais pas des logs du scénario, uniquement de celui du plugin
Oups
[2024-09-26 15:23:00] DEBUG  : [API] Request Received {"method":"GET_JEEDOM_MESSAGES","params":{"folder":"main","apiKey":"8640c158b05b6ae9a26028da542ef0e1"},"jsonrpc":"2.0","id":1727356980251}
[2024-09-26 15:23:00] DEBUG  : [API] Request Received {"method":"GET_PLUGINS_UPDATE","params":{"apiKey":"8640c158b05b6ae9a26028da542ef0e1"},"jsonrpc":"2.0","id":1727356980250}
[2024-09-26 15:23:00] DEBUG  : [API] Request Received {"method":"SET_BATTERY","params":{"level":35,"apiKey":"8640c158b05b6ae9a26028da542ef0e1"},"jsonrpc":"2.0","id":1727356980267}
[2024-09-26 15:23:00] DEBUG  : [API] Send GET_JEEDOM_MESSAGES -> {"type":"SET_JEEDOM_MESSAGES","payload":{"nbMessages":"2","messages":[{"id":"3784","date":"2024-09-26 15:16:28","logicalId":"JeedomConnect::8o4I3wbn0bbw8pwG1v3V8RQ4cMGw0twxT2UUkOe1aDC40JvHAFrf0Rmjra7s1TEy","plugin":"JeedomConnect","message":"Erreur ex\u00e9cution de la commande [Maison][Patrick][Visibilit\u00e9 Widget] : [MySQL] Error code : 08S01 (1153). Got a packet bigger than &apos;max_allowed_packet&apos; bytes  : REPLACE config\n\t\tSET `key`=:key,\n\t\t`value`=:value,\n\t\tplugin=:plugin","action":"<a href=\"\/index.php?v=d&p=log&logfile=JeedomConnect\">Log JeedomConnect<\/a>","occurrences":null},{"id":"3783","date":"2024-09-26 15:15:06","logicalId":"device_dead_625","plugin":"zigbee","message":"Le module [Serveurs][LiXee] n\\&apos;a pas envoy\u00e9 de message depuis plus de 1440 min","action":"<a href=\"\/index.php?v=d&p=log&logfile=zigbee\">Log zigbee<\/a>","occurrences":"10"}]}}
[2024-09-26 15:23:00] DEBUG  : [API] Send SET_BATTERY -> null
[2024-09-26 15:23:00] DEBUG  : [API] Send GET_JEEDOM_GLOBAL_HEALTH -> {"type":"SET_JEEDOM_GLOBAL_HEALTH","payload":{"plugins":[{"id":"camera","name":"Cam\u00e9ra","img":"plugins\/camera\/plugin_info\/camera_icon.png","versionDate":"2024-01-25 01:21:52","versionType":"stable","error":0,"pending":0,"portInfo":null,"dependencyInfo":"OK","daemonData":{"setup":{"mode":"auto","message":null,"status":"OK"},"last_launch":"2024-09-24 09:06:03","state":"OK"},"healthData":[]},{"id":"fullyKiosK","name":"fullyKiosK","img":"plugins\/fullyKiosK\/plugin_info\/fullyKiosK_icon.png","versionDate":"2021-06-01 01:08:34","versionType":"stable","error":0,"pending":0,"portInfo":null,"dependencyInfo":"OK","daemonData":{"setup":{"mode":"manuel","message":null,"status":"OK"},"last_launch":"2023-08-31 09:49:33","state":"D\u00e9sactiv\u00e9"},"healthData":[]},{"id":"homepTalk","name":"HomepTalk","img":"plugins\/homepTalk\/plugin_info\/homepTalk_icon.png","versionDate":"2024-08-19 07:59:03","versionType":"stable","error":0,"pending":0,"portInfo":null,"dependencyInfo":"OK","daemonData":[],"healthData":[]},{"id":"JeedomConnect","name":"Jeedom Connect","img":"plugins\/JeedomConnect\/plugin_info\/JeedomConnect_icon.png","versionDate":"2024-09-12 10:27:36","versionType":"stable","error":0,"pending":0,"portInfo":null,"dependencyInfo":null,"daemonData":{"setup":{"mode":"manuel","message":null,"status":"D\u00e9sactiv\u00e9"},"last_launch":"Inconnue","state":"D\u00e9sactiv\u00e9"},"healthData":[]},{"id":"MQTTDiscovery","name":"MQTT Discovery","img":"plugins\/MQTTDiscovery\/plugin_info\/MQTTDiscovery_icon.png","versionDate":"2024-07-02 01:01:58","versionType":"stable","error":0,"pending":0,"portInfo":null,"dependencyInfo":"OK","daemonData":{"setup":{"mode":"auto","message":null,"status":"OK"},"last_launch":"2024-09-19 12:55:25","state":"OK"},"healthData":[]},{"id":"mqtt2","name":"MQTT Manager","img":"plugins\/mqtt2\/plugin_info\/mqtt2_icon.png","versionDate":"2024-09-24 01:20:05","versionType":"stable","error":0,"pending":0,"portInfo":null,"dependencyInfo":"OK","daemonData":{"setup":{"mode":"auto","message":null,"status":"OK"},"last_launch":"2024-09-24 09:06:03","state":"OK"},"healthData":[]},{"id":"networks","name":"Network","img":"plugins\/networks\/plugin_info\/networks_icon.png","versionDate":"2024-01-09 01:06:03","versionType":"stable","error":0,"pending":0,"portInfo":null,"dependencyInfo":"OK","daemonData":[],"healthData":[]},{"id":"openvpn","name":"Openvpn","img":"plugins\/openvpn\/plugin_info\/openvpn_icon.png","versionDate":"2024-08-27 01:05:43","versionType":"stable","error":0,"pending":0,"portInfo":null,"dependencyInfo":"OK","daemonData":[],"healthData":[]},{"id":"playtts","name":"PlayTTS","img":"plugins\/playtts\/plugin_info\/playtts_icon.png","versionDate":"2023-12-31 01:16:20","versionType":"stable","error":0,"pending":0,"portInfo":null,"dependencyInfo":"OK","daemonData":[],"healthData":[]},{"id":"tgw","name":"Theengs Gateway","img":"plugins\/tgw\/plugin_info\/tgw_icon.png","versionDate":"2024-09-17 01:19:51","versionType":"stable","error":0,"pending":0,"portInfo":null,"dependencyInfo":null,"daemonData":[],"healthData":[{"test":"antenne ext","advice":"","result":"En ligne"}]},{"id":"wireguard","name":"Wireguard","img":"plugins\/wireguard\/plugin_info\/wireguard_icon.png","versionDate":"2022-09-22 14:07:25","versionType":"stable","error":0,"pending":0,"portInfo":null,"dependencyInfo":"OK","daemonData":[],"healthData":[]},{"id":"zwavejs","name":"Z-Wave JS","img":"plugins\/zwavejs\/plugin_info\/zwavejs_icon.png","versionDate":"2024-05-21 01:03:16","versionType":"stable","error":0,"pending":0,"portInfo":"0658 0200","dependencyInfo":"OK","daemonData":{"setup":{"mode":"auto","message":null,"status":"OK"},"last_launch":"2024-09-19 12:55:36","state":"OK"},"healthData":[]},{"id":"zigbee","name":"Zigbee","img":"plugins\/zigbee\/plugin_info\/zigbee_icon.png","versionDate":"2023-05-26 01:03:31","versionType":"stable","error":0,"pending":0,"portInfo":null,"dependencyInfo":"OK","daemonData":{"setup":{"mode":"auto","message":null,"status":"OK"},"last_launch":"2024-09-19 12:55:39","state":"OK"},"healthData":[]}],"jeedom":[{"name":"Mat\u00e9riel","comment":"","state":"OK","result":"RPI 4 B"},{"name":"Syst\u00e8me \u00e0 jour","comment":"","state":"OK","result":"OK"},{"name":"Cron actif","comment":"","state":"OK","result":"OK"},{"name":"Sc\u00e9nario actif","comment":"","state":"OK","result":"OK"},{"name":"D\u00e9marr\u00e9","comment":"","state":"OK","result":"OK 2024-09-19 12:53:03"},{"name":"Date syst\u00e8me (derni\u00e8re heure enregistr\u00e9e)","comment":"","state":"OK","result":"OK 2024-09-26 15:23:00 (2024-09-26 15:19:02)"},{"name":"Droits sudo","comment":"","state":"OK","result":"OK"},{"name":"Version Jeedom","comment":"","state":"OK","result":"4.4.17"},{"name":"Version OS","comment":"","state":"OK","result":"debian 11.11"},{"name":"Version PHP","comment":"","state":"OK","result":"7.4.33"},{"name":"Nombre de processus Apache","comment":"","state":"OK","result":13},{"name":"Version OS","comment":"","state":"OK","result":"Linux bouyer 6.1.21-v8+ #1642 SMP PREEMPT Mon Apr  3 17:24:16 BST 2023 aarch64 GNU\/Linux\n [11.11]"},{"name":"Version database","comment":"","state":"OK","result":"10.5.26-MariaDB-0+deb11u2"},{"name":"Espace disque libre","comment":"","state":"OK","result":"87 %"},{"name":"Connexion active\/max\/autoris\u00e9e","comment":"","state":"OK","result":"12\/27\/151"},{"name":"Taille base de donn\u00e9es","comment":"","state":"OK","result":"60.91 MB"},{"name":"Espace disque libre tmp","comment":"","state":"OK","result":"97 %"},{"name":"M\u00e9moire disponible","comment":"","state":"OK","result":"58 % (Total 3793 Mo)"},{"name":"M\u00e9moire suffisante","comment":"","state":"OK","result":"0\n"},{"name":"Erreur I\/O","comment":"","state":"OK","result":0},{"name":"Swap disponible","comment":"","state":"OK","result":"100 % (Total 100 Mo)"},{"name":"Swapiness","comment":"","state":"OK","result":"10\n%"},{"name":"Charge","comment":"","state":"OK","result":"0.48 - 0.56 - 0.55"},{"name":"Configuration r\u00e9seau interne","comment":"","state":"OK","result":"OK"},{"name":"Configuration r\u00e9seau externe","comment":"","state":"OK","result":"OK"},{"name":"Node","comment":"","state":"OK","result":"v20.17.0\n"},{"name":"Python","comment":"","state":"OK","result":"Python 3.9.2\n"},{"name":"Python 3","comment":"","state":"OK","result":"Python 3.9.2\n"},{"name":"Persistance du cache","comment":"","state":"OK","result":"OK (2024-09-26 15:00:05)"},{"name":"Apache private tmp","comment":"","state":"OK","result":"OK"}],"nbUpdate":"0"}}
[2024-09-26 15:23:01] DEBUG  : [API] Send GET_PLUGINS_UPDATE -> {"type":"SET_PLUGINS_UPDATE","payload":{"nbUpdate":"0","pluginsToUpdate":[],"otherPlugins":[{"pluginId":"calendar","name":"Agenda","img":"plugins\/calendar\/plugin_info\/calendar_icon.png","changelogLink":"https:\/\/doc.jeedom.com\/fr_FR\/plugins\/organization\/calendar\/changelog","docLink":"https:\/\/doc.jeedom.com\/fr_FR\/plugins\/organization\/calendar\/","doNotUpdate":false,"pluginType":"stable","currentVersion":"2024-08-28 01:17:25","updateVersion":"2024-08-28 01:17:25","isActive":true,"logFiles":[]},{"pluginId":"mobile","name":"App Mobile","img":"plugins\/mobile\/plugin_info\/mobile_icon.png","changelogLink":"https:\/\/doc.jeedom.com\/fr_FR\/plugins\/communication\/mobile\/changelog","docLink":"https:\/\/doc.jeedom.com\/fr_FR\/plugins\/communication\/mobile\/","doNotUpdate":false,"pluginType":"stable","currentVersion":"2024-05-24 16:51:25","updateVersion":"2024-05-24 16:51:25","isActive":true,"logFiles":[]},{"pluginId":"blink_camera","name":"Blink Camera","img":"plugins\/blink_camera\/plugin_info\/blink_camera_icon.png","changelogLink":"https:\/\/d9-197.github.io\/blink_camera\/fr_FR\/changelog","docLink":"https:\/\/d9-197.github.io\/blink_camera\/fr_FR","doNotUpdate":false,"pluginType":"stable","currentVersion":"2024-01-10 13:59:59","updateVersion":"2024-01-10 13:59:59","isActive":false,"logFiles":[]},{"pluginId":"camera","name":"Cam\u00e9ra","img":"plugins\/camera\/plugin_info\/camera_icon.png","changelogLink":"https:\/\/doc.jeedom.com\/fr_FR\/plugins\/security\/camera\/changelog","docLink":"https:\/\/doc.jeedom.com\/fr_FR\/plugins\/security\/camera\/","doNotUpdate":false,"pluginType":"stable","currentVersion":"2024-01-25 01:21:52","updateVersion":"2024-01-25 01:21:52","isActive":true,"logFiles":[]},{"pluginId":"cloudsyncpro","name":"CloudSync Pro","img":"plugins\/cloudsyncpro\/plugin_info\/cloudsyncpro_icon.png","changelogLink":"https:\/\/thanaus.github.io\/jeedom_docs\/plugins\/cloudsyncpro\/fr_FR\/changelog","docLink":"https:\/\/thanaus.github.io\/jeedom_docs\/plugins\/cloudsyncpro\/fr_FR\/","doNotUpdate":false,"pluginType":"stable","currentVersion":"2023-03-03 19:20:37","updateVersion":"2023-03-03 19:20:37","isActive":false,"logFiles":[]},{"pluginId":"phone_detection","name":"D\u00e9tection de t\u00e9l\u00e9phone (Bluetooth)","img":"plugins\/phone_detection\/plugin_info\/phone_detection_icon.png","changelogLink":"https:\/\/github.com\/sebmafate\/phone_detection\/blob\/master\/changelog.md","docLink":"https:\/\/github.com\/sebmafate\/phone_detection\/blob\/master\/README.md","doNotUpdate":false,"pluginType":"stable","currentVersion":"2024-06-01 01:21:53","updateVersion":"2024-06-01 01:21:53","isActive":false,"logFiles":[]},{"pluginId":"ecoflow","name":"EcoFlow","img":"plugins\/ecoflow\/plugin_info\/ecoflow_icon.png","changelogLink":"https:\/\/github.com\/EFCAugure\/EcoFlow\/tree\/main\/docs\/fr_FR\/changelog.md","docLink":"https:\/\/github.com\/EFCAugure\/EcoFlow\/tree\/main\/docs\/fr_FR\/index.md","doNotUpdate":false,"pluginType":"stable","currentVersion":"2023-04-05 19:56:15","updateVersion":"2023-04-05 19:56:15","isActive":false,"logFiles":[]},{"pluginId":"enedis","name":"Enedis","img":"plugins\/enedis\/plugin_info\/enedis_icon.png","changelogLink":"https:\/\/doc.jeedom.com\/fr_FR\/plugins\/energy\/enedis\/changelog","docLink":"https:\/\/doc.jeedom.com\/fr_FR\/plugins\/energy\/enedis","doNotUpdate":false,"pluginType":"stable","currentVersion":"2023-11-28 15:29:46","updateVersion":"2023-11-28 15:29:46","isActive":true,"logFiles":[]},{"pluginId":"fullyKiosK","name":"fullyKiosK","img":"plugins\/fullyKiosK\/plugin_info\/fullyKiosK_icon.png","changelogLink":"https:\/\/sebsst.github.io\/fullyKiosK\/fr_FR\/changelog","docLink":"https:\/\/sebsst.github.io\/fullyKiosK\/fr_FR\/","doNotUpdate":false,"pluginType":"stable","currentVersion":"2021-06-01 01:08:34","updateVersion":"2021-06-01 01:08:34","isActive":true,"logFiles":[]},{"pluginId":"homebridge","name":"Homebridge","img":"plugins\/homebridge\/plugin_info\/homebridge_icon.png","changelogLink":"https:\/\/nebzhb.github.io\/jeedom_docs\/plugins\/homebridge\/fr_FR\/changelog","docLink":"https:\/\/nebzhb.github.io\/jeedom_docs\/plugins\/homebridge\/fr_FR\/","doNotUpdate":false,"pluginType":"stable","currentVersion":"2024-09-25 15:59:46","updateVersion":"2024-09-25 15:59:46","isActive":false,"logFiles":[]},{"pluginId":"homepTalk","name":"HomepTalk","img":"plugins\/homepTalk\/plugin_info\/homepTalk_icon.png","changelogLink":"https:\/\/nebzhb.github.io\/jeedom_docs\/plugins\/homepTalk\/fr_FR\/changelog","docLink":"https:\/\/nebzhb.github.io\/jeedom_docs\/plugins\/homepTalk\/fr_FR\/","doNotUpdate":false,"pluginType":"stable","currentVersion":"2024-08-19 07:59:03","updateVersion":"2024-08-19 07:59:03","isActive":true,"logFiles":[]},{"pluginId":"horlogehtc","name":"HorlogeHtc","img":"plugins\/horlogehtc\/plugin_info\/horlogehtc_icon.png","changelogLink":"https:\/\/ZitouneOlivier.github.io\/jeedom_horlogehtc\/fr_FR\/changelog","docLink":"https:\/\/ZitouneOlivier.github.io\/jeedom_horlogehtc\/fr_FR\/","doNotUpdate":false,"pluginType":"beta","currentVersion":"2024-08-30 01:22:22","updateVersion":"2024-08-30 01:22:22","isActive":true,"logFiles":[]},{"pluginId":"htmldisplay","name":"HTML Display","img":"plugins\/htmldisplay\/plugin_info\/htmldisplay_icon.png","changelogLink":"https:\/\/doc.jeedom.com\/fr_FR\/plugins\/programming\/htmldisplay\/changelog","docLink":"https:\/\/doc.jeedom.com\/fr_FR\/plugins\/programming\/htmldisplay\/","doNotUpdate":false,"pluginType":"stable","currentVersion":"2024-01-09 01:20:07","updateVersion":"2024-01-09 01:20:07","isActive":true,"logFiles":[]},{"pluginId":"infoloc","name":"Infos & Localisation","img":"plugins\/infoloc\/plugin_info\/infoloc_icon.png","changelogLink":"https:\/\/jeremie-c.github.io\/plugin-InfoLoc\/fr_FR\/changelog","docLink":"https:\/\/jeremie-c.github.io\/plugin-InfoLoc\/fr_FR\/index","doNotUpdate":false,"pluginType":"stable","currentVersion":"2022-11-05 22:16:41","updateVersion":"2022-11-05 22:16:41","isActive":false,"logFiles":[]},{"pluginId":"dayinfo","name":"Infos du Jour","img":"plugins\/dayinfo\/plugin_info\/dayinfo_icon.png","changelogLink":"https:\/\/lunarok.github.io\/jeedom_docs\/plugins\/dayinfo\/changelog.html","docLink":"https:\/\/lunarok.github.io\/jeedom_docs\/plugins\/dayinfo\/","doNotUpdate":false,"pluginType":"stable","currentVersion":"2023-07-19 01:17:42","updateVersion":"2023-07-19 01:17:42","isActive":true,"logFiles":[]},{"pluginId":"JeedomConnect","name":"Jeedom Connect","img":"plugins\/JeedomConnect\/plugin_info\/JeedomConnect_icon.png","changelogLink":"https:\/\/jared-94.github.io\/JeedomConnectDoc\/fr_FR\/changelog","docLink":"https:\/\/jared-94.github.io\/JeedomConnectDoc\/fr_FR\/index","doNotUpdate":false,"pluginType":"stable","currentVersion":"2024-09-12 10:27:36","updateVersion":"2024-09-12 10:27:36","isActive":true,"logFiles":["JeedomConnect"]},{"pluginId":"lgWebOSTV","name":"LG WebOS TV","img":"plugins\/lgWebOSTV\/plugin_info\/lgWebOSTV_icon.png","changelogLink":"https:\/\/github.com\/Flobul\/jeedom-lgWebOSTV\/commits\/main","docLink":"https:\/\/github.com\/bobox59\/lgwebostv\/blob\/master\/doc\/fr_FR\/index.asciidoc","doNotUpdate":false,"pluginType":"main","currentVersion":"bb2e78e8d5abf9e60c5b43ca6864a56981f16f8e","updateVersion":"bb2e78e8d5abf9e60c5b43ca6864a56981f16f8e","isActive":false,"logFiles":[]},{"pluginId":"geotrav","name":"Localisation et Trajet","img":"plugins\/geotrav\/plugin_info\/geotrav_icon.png","changelogLink":"https:\/\/lunarok.github.io\/jeedom_docs\/plugins\/geotrav\/changelog.html","docLink":"https:\/\/lunarok.github.io\/jeedom_docs\/plugins\/geotrav\/","doNotUpdate":false,"pluginType":"stable","currentVersion":"2021-12-29 01:14:10","updateVersion":"2021-12-29 01:14:10","isActive":false,"logFiles":[]},{"pluginId":"mail","name":"Mail","img":"plugins\/mail\/plugin_info\/mail_icon.png","changelogLink":"https:\/\/doc.jeedom.com\/fr_FR\/plugins\/communication\/mail\/changelog","docLink":"https:\/\/doc.jeedom.com\/fr_FR\/plugins\/communication\/mail\/","doNotUpdate":false,"pluginType":"stable","currentVersion":"2024-08-25 01:04:37","updateVersion":"2024-08-25 01:04:37","isActive":true,"logFiles":[]},{"pluginId":"mode","name":"Mode","img":"plugins\/mode\/plugin_info\/mode_icon.png","changelogLink":"https:\/\/doc.jeedom.com\/fr_FR\/plugins\/organization\/mode\/changelog","docLink":"https:\/\/doc.jeedom.com\/fr_FR\/plugins\/organization\/mode\/","doNotUpdate":false,"pluginType":"stable","currentVersion":"2024-08-27 01:18:08","updateVersion":"2024-08-27 01:18:08","isActive":true,"logFiles":[]},{"pluginId":"Monitoring","name":"Monitoring","img":"plugins\/Monitoring\/plugin_info\/Monitoring_icon.png","changelogLink":"https:\/\/titidom-rc.github.io\/Documentation\/fr_FR\/Monitoring\/changelog","docLink":"https:\/\/titidom-rc.github.io\/Documentation\/fr_FR\/Monitoring\/index","doNotUpdate":false,"pluginType":"stable","currentVersion":"2024-09-20 09:55:07","updateVersion":"2024-09-20 09:55:07","isActive":true,"logFiles":["Monitoring"]},{"pluginId":"MQTTDiscovery","name":"MQTT Discovery","img":"plugins\/MQTTDiscovery\/plugin_info\/MQTTDiscovery_icon.png","changelogLink":"https:\/\/mips2648.github.io\/jeedom-plugins-docs\/MQTTDiscovery\/fr_FR\/changelog","docLink":"https:\/\/mips2648.github.io\/jeedom-plugins-docs\/MQTTDiscovery\/fr_FR\/","doNotUpdate":false,"pluginType":"stable","currentVersion":"2024-07-02 01:01:58","updateVersion":"2024-07-02 01:01:58","isActive":true,"logFiles":["MQTTDiscovery","MQTTDiscovery_daemon"]},{"pluginId":"mqtt2","name":"MQTT Manager","img":"plugins\/mqtt2\/plugin_info\/mqtt2_icon.png","changelogLink":"https:\/\/doc.jeedom.com\/fr_FR\/plugins\/programming\/mqtt2\/changelog","docLink":"https:\/\/doc.jeedom.com\/fr_FR\/plugins\/programming\/mqtt2\/","doNotUpdate":false,"pluginType":"stable","currentVersion":"2024-09-24 01:20:05","updateVersion":"2024-09-24 01:20:05","isActive":true,"logFiles":["mqtt2","mqtt2d"]},{"pluginId":"meteofrance","name":"M\u00e9t\u00e9o France","img":"plugins\/meteofrance\/plugin_info\/meteofrance_icon.png","changelogLink":"https:\/\/lunarok.github.io\/jeedom_docs\/plugins\/meteofrance\/changelog.html","docLink":"https:\/\/lunarok.github.io\/jeedom_docs\/plugins\/meteofrance\/","doNotUpdate":false,"pluginType":"stable","currentVersion":"2024-06-15 01:23:53","updateVersion":"2024-06-15 01:23:53","isActive":false,"logFiles":[]},{"pluginId":"netatmopro","name":"Netatmo Pro","img":"plugins\/netatmopro\/plugin_info\/netatmopro_icon.png","changelogLink":"https:\/\/thanaus.github.io\/jeedom_docs\/plugins\/netatmopro\/fr_FR\/changelog","docLink":"https:\/\/thanaus.github.io\/jeedom_docs\/plugins\/netatmopro\/fr_FR\/","doNotUpdate":false,"pluginType":"stable","currentVersion":"2024-06-05 11:18:59","updateVersion":"2024-06-05 11:18:59","isActive":true,"logFiles":[]},{"pluginId":"netatmoWeather","name":"Netatmo Station","img":"plugins\/netatmoWeather\/plugin_info\/netatmoWeather_icon.png","changelogLink":"https:\/\/doc.jeedom.com\/fr_FR\/plugins\/weather\/netatmoWeather\/changelog","docLink":"https:\/\/doc.jeedom.com\/fr_FR\/plugins\/weather\/netatmoWeather\/","doNotUpdate":false,"pluginType":"stable","currentVersion":"2023-05-05 01:21:54","updateVersion":"2023-05-05 01:21:54","isActive":false,"logFiles":[]},{"pluginId":"networks","name":"Network","img":"plugins\/networks\/plugin_info\/networks_icon.png","changelogLink":"https:\/\/doc.jeedom.com\/fr_FR\/plugins\/communication\/networks\/changelog","docLink":"https:\/\/doc.jeedom.com\/fr_FR\/plugins\/communication\/networks\/","doNotUpdate":false,"pluginType":"stable","currentVersion":"2024-01-09 01:06:03","updateVersion":"2024-01-09 01:06:03","isActive":true,"logFiles":["networks_packages"]},{"pluginId":"notificationmanager","name":"Notification Manager","img":"plugins\/notificationmanager\/plugin_info\/notificationmanager_icon.png","changelogLink":"https:\/\/doc.jeedom.com\/fr_FR\/plugins\/communication\/notificationmanager\/changelog","docLink":"https:\/\/doc.jeedom.com\/fr_FR\/plugins\/communication\/notificationmanager\/","doNotUpdate":false,"pluginType":"stable","currentVersion":"2024-01-09 01:06:13","updateVersion":"2024-01-09 01:06:13","isActive":true,"logFiles":[]},{"pluginId":"openvpn","name":"Openvpn","img":"plugins\/openvpn\/plugin_info\/openvpn_icon.png","changelogLink":"https:\/\/doc.jeedom.com\/fr_FR\/plugins\/communication\/openvpn\/changelog","docLink":"https:\/\/doc.jeedom.com\/fr_FR\/plugins\/communication\/openvpn\/","doNotUpdate":false,"pluginType":"stable","currentVersion":"2024-08-27 01:05:43","updateVersion":"2024-08-27 01:05:43","isActive":true,"logFiles":["openvpn_DNS_Jeedom"]},{"pluginId":"playtts","name":"PlayTTS","img":"plugins\/playtts\/plugin_info\/playtts_icon.png","changelogLink":"https:\/\/lunarok.github.io\/jeedom_docs\/plugins\/playtts\/changelog.html","docLink":"https:\/\/lunarok.github.io\/jeedom_docs\/plugins\/playtts\/","doNotUpdate":false,"pluginType":"stable","currentVersion":"2023-12-31 01:16:20","updateVersion":"2023-12-31 01:16:20","isActive":true,"logFiles":[]},{"pluginId":"rteEcowatt","name":"Rte Ecowatt Tempo","img":"plugins\/rteEcowatt\/plugin_info\/rteEcowatt_icon.png","changelogLink":"https:\/\/jpty.github.io\/jeedom\/plugins\/rteEcowatt\/fr_FR\/changelog.html","docLink":"https:\/\/jpty.github.io\/jeedom\/plugins\/rteEcowatt\/fr_FR\/index.html","doNotUpdate":false,"pluginType":"stable","currentVersion":"2024-09-04 21:36:50","updateVersion":"2024-09-04 21:36:50","isActive":true,"logFiles":["rteEcowatt"]},{"pluginId":"script","name":"Script","img":"plugins\/script\/plugin_info\/script_icon.png","changelogLink":"https:\/\/doc.jeedom.com\/fr_FR\/plugins\/programming\/script\/changelog","docLink":"https:\/\/doc.jeedom.com\/fr_FR\/plugins\/programming\/script\/","doNotUpdate":false,"pluginType":"stable","currentVersion":"2024-07-02 08:47:52","updateVersion":"2024-07-02 08:47:52","isActive":true,"logFiles":[]},{"pluginId":"songs","name":"Sons et TTS","img":"plugins\/songs\/plugin_info\/songs_icon.png","changelogLink":"https:\/\/doc.jeedom.com\/fr_FR\/plugins\/multimedia\/songs\/changelog","docLink":"https:\/\/doc.jeedom.com\/fr_FR\/plugins\/multimedia\/songs\/","doNotUpdate":false,"pluginType":"stable","currentVersion":"2024-01-09 01:16:55","updateVersion":"2024-01-09 01:16:55","isActive":false,"logFiles":[]},{"pluginId":"consoWidget","name":"Suivi Conso Widget","img":"plugins\/consoWidget\/plugin_info\/consoWidget_icon.png","changelogLink":"https:\/\/superbricolo.github.io\/superbricoloDocs\/consoWidget\/fr_FR\/changelog","docLink":"https:\/\/superbricolo.github.io\/superbricoloDocs\/consoWidget\/fr_FR\/","doNotUpdate":false,"pluginType":"stable","currentVersion":"2024-05-05 08:17:47","updateVersion":"2024-05-05 08:17:47","isActive":false,"logFiles":[]},{"pluginId":"tgw","name":"Theengs Gateway","img":"plugins\/tgw\/plugin_info\/tgw_icon.png","changelogLink":"https:\/\/mips2648.github.io\/jeedom-plugins-docs\/tgw\/fr_FR\/changelog","docLink":"https:\/\/mips2648.github.io\/jeedom-plugins-docs\/tgw\/fr_FR\/","doNotUpdate":false,"pluginType":"stable","currentVersion":"2024-09-17 01:19:51","updateVersion":"2024-09-17 01:19:51","isActive":true,"logFiles":["tgw_604"]},{"pluginId":"thermostat","name":"Thermostat","img":"plugins\/thermostat\/plugin_info\/thermostat_icon.png","changelogLink":"https:\/\/doc.jeedom.com\/fr_FR\/plugins\/wellness\/thermostat\/changelog","docLink":"https:\/\/doc.jeedom.com\/fr_FR\/plugins\/wellness\/thermostat\/","doNotUpdate":false,"pluginType":"stable","currentVersion":"2024-07-23 01:26:52","updateVersion":"2024-07-23 01:26:52","isActive":true,"logFiles":[]},{"pluginId":"virtual","name":"Virtuel","img":"plugins\/virtual\/plugin_info\/virtual_icon.png","changelogLink":"https:\/\/doc.jeedom.com\/fr_FR\/plugins\/programming\/virtual\/changelog","docLink":"https:\/\/doc.jeedom.com\/fr_FR\/plugins\/programming\/virtual\/","doNotUpdate":false,"pluginType":"stable","currentVersion":"2024-08-08 01:19:58","updateVersion":"2024-08-08 01:19:58","isActive":true,"logFiles":[]},{"pluginId":"weather","name":"Weather","img":"plugins\/weather\/plugin_info\/weather_icon.png","changelogLink":"https:\/\/doc.jeedom.com\/fr_FR\/plugins\/weather\/weather\/changelog","docLink":"https:\/\/doc.jeedom.com\/fr_FR\/plugins\/weather\/weather","doNotUpdate":false,"pluginType":"stable","currentVersion":"2024-08-27 01:23:06","updateVersion":"2024-08-27 01:23:06","isActive":true,"logFiles":[]},{"pluginId":"wireguard","name":"Wireguard","img":"plugins\/wireguard\/plugin_info\/wireguard_icon.png","changelogLink":"https:\/\/doc.jeedom.com\/fr_FR\/plugins\/communication\/wireguard\/changelog","docLink":"https:\/\/doc.jeedom.com\/fr_FR\/plugins\/communication\/wireguard\/","doNotUpdate":false,"pluginType":"stable","currentVersion":"2022-09-22 14:07:25","updateVersion":"2022-09-22 14:07:25","isActive":true,"logFiles":[]},{"pluginId":"zwavejs","name":"Z-Wave JS","img":"plugins\/zwavejs\/plugin_info\/zwavejs_icon.png","changelogLink":"https:\/\/doc.jeedom.com\/fr_FR\/plugins\/automation protocol\/zwavejs\/changelog","docLink":"https:\/\/doc.jeedom.com\/fr_FR\/plugins\/automation protocol\/zwavejs\/","doNotUpdate":false,"pluginType":"stable","currentVersion":"2024-05-21 01:03:16","updateVersion":"2024-05-21 01:03:16","isActive":true,"logFiles":["zwavejsd"]},{"pluginId":"zigbee","name":"Zigbee","img":"plugins\/zigbee\/plugin_info\/zigbee_icon.png","changelogLink":"https:\/\/doc.jeedom.com\/fr_FR\/plugins\/automation protocol\/zigbee\/changelog","docLink":"https:\/\/doc.jeedom.com\/fr_FR\/plugins\/automation protocol\/zigbee\/","doNotUpdate":false,"pluginType":"stable","currentVersion":"2023-05-26 01:03:31","updateVersion":"2023-05-26 01:03:31","isActive":true,"logFiles":["zigbee","zigbeed_1"]}]}}
[2024-09-26 15:23:11] DEBUG  : getWidgets for all widgets with full config
[2024-09-26 15:23:11]WARNING : equipment hosting cmd "[Sécurité ][alarme jour complete][Etat]" [3538] is disable on widget 7
[2024-09-26 15:23:11]WARNING : equipment hosting cmd "[Sécurité ][alarme jour complete][Etat]" [3538] is disable on widget 30
[2024-09-26 15:23:11]WARNING : equipment hosting cmd "[Lumières][ruban leds][Couleur]" [1462] is disable on widget 19
[2024-09-26 15:23:11]WARNING : equipment hosting cmd "[Lumières][ruban leds][Etat couleur]" [1461] is disable on widget 19
[2024-09-26 15:23:11]WARNING : equipment hosting cmd "[Lumières][ruban leds][On]" [1456] is disable on widget 19
[2024-09-26 15:23:11]WARNING : equipment hosting cmd "[Lumières][ruban leds][Off]" [1457] is disable on widget 19
[2024-09-26 15:23:11]WARNING : equipment hosting cmd "[Lumières][ruban leds][Etat]" [1455] is disable on widget 19
[2024-09-26 15:23:11]WARNING : equipment hosting cmd "[Lumières][ruban leds][Luminosité]" [1460] is disable on widget 19
[2024-09-26 15:23:11]WARNING : equipment hosting cmd "[Lumières][ruban leds][Etat Luminosité]" [1459] is disable on widget 19
[2024-09-26 15:23:11]WARNING : equipment hosting cmd "[Lumières][Leds cuisine][Couleur 11]" [3187] is disable on widget 4
[2024-09-26 15:23:11]WARNING : equipment hosting cmd "[Lumières][Leds cuisine][Etat couleur 11]" [3186] is disable on widget 4
[2024-09-26 15:23:11]WARNING : equipment hosting cmd "[Lumières][Leds cuisine][On 11]" [3181] is disable on widget 4
[2024-09-26 15:23:11]WARNING : equipment hosting cmd "[Lumières][Leds cuisine][Off 11]" [3182] is disable on widget 4
[2024-09-26 15:23:11]WARNING : equipment hosting cmd "[Lumières][Leds cuisine][Etat 11]" [3180] is disable on widget 4
[2024-09-26 15:23:11]WARNING : equipment hosting cmd "[Lumières][Leds cuisine][Luminosité 11]" [3185] is disable on widget 4
[2024-09-26 15:23:11]WARNING : equipment hosting cmd "[Lumières][Leds cuisine][Etat Luminosité 11]" [3184] is disable on widget 4
[2024-09-26 15:23:11] DEBUG  : -- manage fx ajax getWidgetConfigAll ~~ retrieve config for ALL widgets
[2024-09-26 15:23:11] DEBUG  : getWidgetConfigAll ~~ result : [{"name":"IPAD","nameDisplayed":"","subtitle":"{#1443# === 1 ? \"en marche\" : \"Arr\u00eat\u00e9e \"}","onAction":{"id":"1444","type":"action","subType":"other","step":"1"},"offAction":{"id":"1445","type":"action","subType":"other","step":"1"},"statusInfo":{"id":"1443","type":"info","subType":"binary","step":"1"},"statusImages":[{"index":0,"condition":"#1443# == 1","image":{"source":"jc","name":"plug6.png","shadow":false}}],"moreWidgets":[],"type":"plug","blockDetail":false,"enable":true,"room":1,"id":10},{"name":"Mode Vacances","nameDisplayed":"","subtitle":"{#953# === 0 ? \"Mode vacances Arr\u00eat\u00e9e\" : \"Mode vacances Activ\u00e9e\"}","enableInfo":{"id":"953","type":"info","subType":"binary","step":"1"},"statusInfo":{"id":"953","type":"info","subType":"binary","step":"1"},"onAction":{"id":"954","type":"action","subType":"other","step":"1","secure":true,"pwd":true},"offAction":{"id":"955","type":"action","subType":"other","step":"1","secure":true},"modes":[],"lineMode":false,"immediateTime":"","statusImages":[],"moreWidgets":[],"hideControlDevice":false,"allowOnUnlock":false,"type":"alarm","blockDetail":false,"visibilityCond":"#3538# == 1","enable":true,"room":1,"id":11},{"name":"Cam Ext\u00e9rieur ","nameDisplayed":"","username":"admin","password":"admin","streamUrl":"rtsp:\/\/192.168.1.25:554","streamUrlInfo":{"id":"1095","type":"info","subType":"string","step":"1"},"onlyOnLan":false,"snapshotUrl":"\/web\/tmpfs\/snap.jpg","snapshotUrlInfo":{"id":"1095","type":"info","subType":"string","step":"1"},"refreshInterval":"","compress":"","resize":"","aspectRatio":"","recordFolder":"","statusImages":[],"displayOnWidget":false,"moreWidgets":[],"type":"camera","blockDetail":false,"enable":true,"room":1,"id":12},{"name":"Volets","nameDisplayed":"","subtitle":"{#3059# === 0 ? \"Volets Fermer\" : \"Volets Ouverts\"}","statusInfo":{"id":"3059","type":"info","subType":"numeric","step":"1","unit":"%"},"upAction":{"id":"845","type":"action","subType":"other","step":"1","confirm":true},"downAction":{"id":"845","type":"action","subType":"other","step":"1","confirm":true},"statusImages":[{"index":0,"condition":"#3059# == 0","image":{"source":"jc","name":"shutter100.png","shadow":false}},{"index":1,"condition":"#3059# == 99","image":{"source":"jc","name":"shutter0.png","shadow":false}}],"moreWidgets":[],"hideControlDevice":false,"allowOnUnlock":false,"type":"shutter","blockDetail":false,"enable":true,"room":1,"id":13},{"name":"Boule","nameDisplayed":"","subtitle":"#statusText#","onAction":{"id":"3731","type":"action","subType":"other","step":"1"},"offAction":{"id":"3732","type":"action","subType":"other","step":"1"},"statusInfo":{"id":"3730","type":"info","subType":"binary","step":"1"},"historyBackground":false,"statusImages":[{"index":0,"condition":"#3730# ==1","image":{"source":"jc","name":"plug6.png","shadow":false}}],"moreWidgets":[],"hideControlDevice":false,"allowOnUnlock":false,"type":"plug","blockDetail":false,"enable":true,"room":1,"id":14},{"name":"DMX","nameDisplayed":"","subtitle":"#statusText#","onAction":{"id":"3737","type":"action","subType":"other","step":"1"},"offAction":{"id":"3738","type":"action","subType":"other","step":"1"},"statusInfo":{"id":"3736","type":"info","subType":"binary","step":"1"},"historyBackground":false,"statusImages":[{"index":0,"condition":"#3736# ==1","image":{"source":"jc","name":"plug6.png","shadow":false}}],"moreWidgets":[],"hideControlDevice":false,"allowOnUnlock":false,"type":"plug","blockDetail":false,"enable":true,"room":1,"id":15},{"name":"Lazer","nameDisplayed":"","subtitle":"#statusText#","onAction":{"id":"1495","type":"action","subType":"other","step":"1"},"offAction":{"id":"1496","type":"action","subType":"other","step":"1"},"statusInfo":{"id":"1494","type":"info","subType":"binary","step":"1"},"historyBackground":false,"statusImages":[{"index":0,"condition":"#1494# == 1","image":{"source":"jc","name":"plug6.png","shadow":false}}],"moreWidgets":[],"hideControlDevice":false,"allowOnUnlock":false,"type":"plug","blockDetail":false,"enable":true,"room":1,"id":16},{"name":"Led Canap\u00e9 ","nameDisplayed":"","colorAction":{"id":"1462","type":"action","subType":"color","step":"1"},"colorInfo":{"id":"1461","type":"info","subType":"string","step":"1"},"onAction":{"id":"1456","type":"action","subType":"other","step":"1"},"offAction":{"id":"1457","type":"action","subType":"other","step":"1"},"statusInfo":{"id":"1455","type":"info","subType":"binary","step":"1"},"brightAction":{"id":"1460","type":"action","subType":"slider","minValue":"0","maxValue":"254"},"brightInfo":{"id":"1459","type":"info","subType":"numeric","minValue":"0","maxValue":"254","step":"1"},"statusImages":[],"autoBackground":false,"moreWidgets":[],"hideControlDevice":false,"allowOnUnlock":false,"type":"single-light-color","blockDetail":false,"enable":true,"room":1,"id":19},{"name":"Alarme de nuit","nameDisplayed":"","subtitle":"{#934# === 0 ? \"Alarme Arr\u00eat\u00e9e\" : \"Alarme Activ\u00e9e\"}","actions":[{"id":"936","name":"On","index":0,"subtype":"other","image":{"source":"jeedom","name":"jeedom-lock-ferme","color":"#ff2600"},"options":[],"confirm":true},{"id":"937","name":"Off","index":1,"subtype":"other","image":{"source":"jeedom","name":"jeedom-lock-ouvert","color":"#00f900"},"confirm":true}],"contentCard":false,"lineMode":false,"statusImages":[{"index":0,"image":{"source":"jc","name":"alarm_red.png","shadow":false},"condition":"#934# == 1"},{"index":1,"condition":"#934#.== 0","image":{"source":"jc","name":"alarm_grey.png","shadow":false}}],"moreWidgets":[],"hideControlDevice":false,"allowOnUnlock":false,"type":"generic-action-other","blockDetail":false,"visibilityCond":"#953# == 0","enable":true,"room":1,"moreInfos":[{"type":"cmd","id":"934","name":"Etat","unit":"","index":0}],"id":2},{"name":"Prise Led Canap\u00e9","nameDisplayed":"","subtitle":"#statusText#","onAction":{"id":"1447","type":"action","subType":"other","step":"1"},"offAction":{"id":"1448","type":"action","subType":"other","step":"1"},"statusInfo":{"id":"1446","type":"info","subType":"binary","step":"1"},"historyBackground":false,"statusImages":[{"index":0,"condition":"#1446# ==1","image":{"source":"jc","name":"plug6.png","shadow":false}}],"moreWidgets":[],"hideControlDevice":false,"allowOnUnlock":false,"type":"plug","blockDetail":false,"enable":true,"room":1,"id":20},{"name":"rafra\u00eechissement tablette","nameDisplayed":"","scenarioId":"191","options":{"scenario_id":"191","action":"start"},"statusImages":[],"moreWidgets":[],"hideControlDevice":false,"allowOnUnlock":false,"type":"scenario","blockDetail":false,"enable":true,"room":1,"id":21},{"name":"Prise T\u00e9l\u00e9","nameDisplayed":"","subtitle":"#statusText#","onAction":{"id":"1956","type":"action","subType":"other","step":"1"},"offAction":{"id":"1957","type":"action","subType":"other","step":"1"},"statusInfo":{"id":"1955","type":"info","subType":"binary","step":"1"},"historyBackground":false,"statusImages":[{"index":0,"condition":"#1955# == 1","image":{"source":"jc","name":"plug6.png","shadow":false}}],"moreWidgets":[],"hideControlDevice":false,"allowOnUnlock":false,"type":"plug","blockDetail":false,"enable":true,"room":1,"id":22},{"name":"Salle vie","nameDisplayed":"","statusInfo":{"id":"2053","type":"info","subType":"numeric","step":"0.5","unit":"\u00b0C"},"historyBackground":false,"statusImages":[{"index":0,"image":{"source":"user","name":"thermometer00.png","shadow":false},"condition":"#2053# < 17"},{"index":1,"condition":"#2053# < 18","image":{"source":"user","name":"thermometer05.png","shadow":false}},{"index":2,"condition":"#2053# > 19","image":{"source":"user","name":"thermometer10.png","shadow":false}}],"moreWidgets":[],"hideControlDevice":false,"type":"temperature","blockDetail":false,"enable":true,"room":1,"id":23},{"name":"Exterieur","nameDisplayed":"","statusInfo":{"id":"1432","type":"info","subType":"numeric","step":"0.5","unit":"\u00b0C"},"historyBackground":false,"statusImages":[{"index":0,"image":{"source":"user","name":"thermometer00.png","shadow":false},"condition":"#1432# < 10"},{"index":1,"image":{"source":"user","name":"thermometer05.png","shadow":false},"condition":"#1432#  < 19"},{"index":2,"condition":"#1432# > 20","image":{"source":"user","name":"thermometer10.png","shadow":false}}],"moreWidgets":[],"hideControlDevice":false,"type":"temperature","blockDetail":false,"enable":true,"room":1,"id":24},{"name":"Vanne Eau","nameDisplayed":"","subtitle":"{#3247# === 0 ? \"Ferm\u00e9e\" : \"Ouverte\"}","actions":[{"id":"3248","name":"On","index":0,"subtype":"other","image":{"source":"md","name":"water-pump","color":"#00f900"},"options":[],"confirm":true},{"id":"3249","name":"Off","index":1,"subtype":"other","image":{"source":"md","name":"water-pump-off","color":"#ff2600"},"confirm":true}],"contentCard":false,"lineMode":false,"statusImages":[{"index":0,"condition":"#3247# == 1","image":{"source":"user","name":"valve-on-2.png","shadow":false}},{"index":1,"condition":"#3247# == 0","image":{"source":"user","name":"valve-off.png","shadow":false}}],"moreWidgets":[],"hideControlDevice":false,"allowOnUnlock":false,"type":"generic-action-other","blockDetail":false,"enable":true,"room":1,"moreInfos":[{"type":"cmd","id":"3247","name":"Etat","unit":"","index":0}],"id":25},{"name":"Cumulus ","nameDisplayed":"","subtitle":"{#2744# === 0 ? \"Arr\u00eater \" : \"En chauffe\"}","actions":[{"id":"2742","name":"On","index":0,"subtype":"other","image":{"source":"md","name":"fire","color":"#00f900"},"options":[],"confirm":true},{"id":"2743","name":"Off","index":1,"subtype":"other","image":{"source":"md","name":"fire-off","color":"#ff2600"},"options":[],"confirm":true}],"contentCard":false,"lineMode":false,"statusImages":[{"index":0,"image":{"source":"user","name":"TermexOn.png","shadow":false},"condition":"#2744# == 1"},{"index":1,"condition":"#2744#.== 0","image":{"source":"user","name":"TermexOff.png","shadow":false}}],"moreWidgets":[],"hideControlDevice":false,"allowOnUnlock":false,"type":"generic-action-other","blockDetail":false,"enable":true,"room":1,"moreInfos":[{"type":"cmd","id":"2744","name":"Etat","unit":"","index":0}],"id":26},{"name":"Mode chauffage","nameDisplayed":"","subtitle":"{#3559# === 0 ? \"Chauffage mode \u00e9t\u00e9\" : \"Chauffage mode hiver\"}","actions":[{"id":"3561","name":"Off","index":0,"subtype":"other","image":{"source":"jeedom","name":"jeedomapp-sun","color":"#fffb00"},"confirm":true,"secure":true,"options":[]},{"id":"3560","name":"On","index":1,"subtype":"other","image":{"source":"jeedom","name":"nature-fire14","color":"#ff2600"},"confirm":true,"secure":true,"options":[]}],"contentCard":false,"lineMode":false,"statusImages":[{"index":0,"image":{"source":"user","name":"saison_hiver.png","shadow":false},"condition":"#3559# == 1"},{"index":1,"condition":"#3559# == 0","image":{"source":"user","name":"saison_ete.png","shadow":false}}],"moreWidgets":[],"hideControlDevice":false,"allowOnUnlock":false,"type":"generic-action-other","blockDetail":false,"enable":true,"room":1,"moreInfos":[{"type":"cmd","id":"3559","name":"Etat","unit":"","index":0}],"id":27},{"name":"Porte","nameDisplayed":"","statusInfo":{"id":"3373","type":"info","subType":"binary","step":"1"},"image":{"source":"jc","name":"doorOff.png","shadow":false},"statusImages":[{"index":0,"condition":"#3373# == 0","image":{"source":"jc","name":"doorOff.png","shadow":false}},{"index":1,"condition":"#3373# == 1","image":{"source":"jc","name":"doorOn.png","shadow":false}}],"moreWidgets":[],"type":"door","blockDetail":false,"enable":true,"room":1,"id":3},{"name":"Alarme jour","nameDisplayed":"","subtitle":"{#393# === 0 ? \"Alarme Arr\u00eat\u00e9e\" : \"Alarme Activ\u00e9e\"}","statusInfo":{"id":"3573","type":"info","subType":"binary","step":"1"},"text0":"Arr\u00eat\u00e9e ","text1":"Activ\u00e9e","statusImages":[{"index":0,"image":{"source":"jc","name":"groupAlarm.png","shadow":false},"condition":"#3538# == 1"},{"index":1,"image":{"source":"jc","name":"alarm_green.png","shadow":false},"condition":"#3573# == 1"},{"index":2,"condition":"#3573# == 0","image":{"source":"jc","name":"alarm_grey.png","shadow":false}}],"moreWidgets":[],"hideControlDevice":false,"type":"generic-info-binary","blockDetail":false,"visibilityCond":"#953# == 0","enable":true,"room":1,"moreInfos":[{"id":393,"name":"Etat","unit":"","index":0},{"id":3538,"name":"Etat","unit":"","index":1}],"id":30},{"name":"Alarme nuit","nameDisplayed":"","subtitle":"{#934# === 0 ? \"Alarme Arr\u00eat\u00e9e\" : \"Alarme Activ\u00e9e\"}","statusInfo":{"id":"3578","type":"info","subType":"binary","step":"1"},"text0":"Arr\u00eat\u00e9e ","text1":"Activ\u00e9e","statusImages":[{"index":0,"image":{"source":"jc","name":"alarm_red.png","shadow":false},"condition":"#3578# == 1"},{"index":1,"condition":"#3578# == 0","image":{"source":"jc","name":"alarm_grey.png","shadow":false}}],"moreWidgets":[],"hideControlDevice":false,"type":"generic-info-binary","blockDetail":false,"visibilityCond":"#953# == 0","enable":true,"room":1,"moreInfos":[{"type":"cmd","id":"934","name":"Etat","unit":"","index":0}],"id":31},{"name":"Etag\u00e8re cuisine","nameDisplayed":"","onAction":{"id":"3548","type":"action","subType":"other","step":"1"},"offAction":{"id":"3549","type":"action","subType":"other","step":"1"},"statusInfo":{"id":"3547","type":"info","subType":"binary","step":"1"},"brightAction":{"id":"3552","type":"action","subType":"slider","minValue":"0","maxValue":"254"},"brightInfo":{"id":"3551","type":"info","subType":"numeric","minValue":"0","maxValue":"254","step":"1"},"statusImages":[{"index":0,"image":{"source":"jc","name":"light100.png","shadow":false},"condition":"#3547# == 1"},{"index":1,"condition":"#3547# == 0","image":{"source":"jc","name":"light0.png","shadow":false}}],"autoBackground":false,"moreWidgets":[],"hideControlDevice":false,"allowOnUnlock":false,"type":"single-light-dim","blockDetail":false,"enable":true,"room":1,"id":32},{"name":"Raspberry","nameDisplayed":"","statusInfo":{"id":"632","type":"info","subType":"numeric","step":"0.1"},"historyBackground":false,"statusImages":[{"index":0,"image":{"source":"user","name":"thermometer00.png","shadow":false},"condition":"#632# < 70"},{"index":1,"condition":"#632# > 71","image":{"source":"user","name":"thermometer10.png","shadow":false}}],"moreWidgets":[],"hideControlDevice":false,"type":"temperature","blockDetail":false,"enable":true,"room":1,"id":33},{"name":"Batterie Tablette","nameDisplayed":"","statusInfo":{"id":"3585","type":"info","subType":"numeric","step":"1","unit":"%"},"type":"component","component":"gauge","visibilityCond":"#953# == 0","enable":true,"room":1,"id":34},{"name":"Tablette","nameDisplayed":"","subtitle":"{#1440# === 1 ? \"en marche\" : \"Arr\u00eat\u00e9e \"}","onAction":{"id":"1441","type":"action","subType":"other","step":"1"},"offAction":{"id":"1442","type":"action","subType":"other","step":"1"},"statusInfo":{"id":"1440","type":"info","subType":"binary","step":"1"},"historyBackground":false,"statusImages":[{"index":0,"condition":"#1440# == 1","image":{"source":"jc","name":"plug6.png","shadow":false}}],"moreWidgets":[],"hideControlDevice":false,"allowOnUnlock":false,"type":"plug","blockDetail":false,"enable":true,"room":1,"id":35},{"name":"Temps","nameDisplayed":"","statusInfo":{"id":"979","type":"info","subType":"string","step":"1"},"isFuture":false,"intervalDays":"","displayZoom":false,"displayStats":false,"drawCircles":false,"hideGridX":false,"hideGridY":false,"minValue":"","maxValue":"","hideTickY":false,"hideTickX":false,"statusImages":[{"index":0,"image":{"source":"user","name":"saison_ete.png","shadow":false},"condition":"#979# == 'Ciel d\u00e9gag\u00e9'"},{"index":1,"image":{"source":"user","name":"nuageux-9946.jpg","shadow":false},"condition":"#979# == 'Nuageux'"},{"index":2,"condition":"#979# =='Couvert'","image":{"source":"user","name":"nuageux-9946.jpg","shadow":false}},{"index":3,"condition":"#979# =='L\u00e9g\u00e8re pluie'","image":{"source":"user","name":"kisspng-blue-sky-aqua-rain-5ab0b4c9104e10.2121290615215300570668.jpg","shadow":false}},{"index":4,"condition":"#979# == 'Pluie mod\u00e9r\u00e9e'","image":{"source":"user","name":"pngtree-a-white-rain-cloud-png-image_2480509.jpg","shadow":false}},{"index":5,"condition":"#979# == 'Peu nuageux' ","image":{"source":"user","name":"4150891.png","shadow":false}},{"index":6,"condition":"#979# == 'Forte pluie'","image":{"source":"user","name":"kisspng-blue-sky-aqua-rain-5ab0b4c9104e10.2121290615215300570668.jpg","shadow":false}}],"type":"history","blockDetail":false,"enable":true,"room":1,"id":37},{"name":"Recharge Piles","nameDisplayed":"","subtitle":"{#running# === 0 ? \"Desactiver\" : \"Activ\u00e9e\"}","scenarioId":"257","options":{"scenario_id":"257","action":"start","secure":true},"image":{"source":"jc","name":"events.png","shadow":false},"statusImages":[],"moreWidgets":[],"hideControlDevice":false,"allowOnUnlock":false,"type":"scenario","blockDetail":false,"visibilityCond":"#3780# == 0","enable":true,"room":1,"id":38},{"name":"Leds cuisine","nameDisplayed":"","colorAction":{"id":"3187","type":"action","subType":"color","step":"1"},"colorInfo":{"id":"3186","type":"info","subType":"string","step":"1"},"onAction":{"id":"3181","type":"action","subType":"other","step":"1"},"offAction":{"id":"3182","type":"action","subType":"other","step":"1"},"statusInfo":{"id":"3180","type":"info","subType":"binary","step":"1"},"brightAction":{"id":"3185","type":"action","subType":"slider","minValue":"0","maxValue":"254"},"brightInfo":{"id":"3184","type":"info","subType":"numeric","minValue":"0","maxValue":"254","step":"1"},"statusImages":[],"autoBackground":false,"moreWidgets":[],"hideControlDevice":false,"allowOnUnlock":false,"type":"single-light-color","blockDetail":false,"visibilityCond":"#1962# == 1","enable":true,"room":1,"id":4},{"name":"For\u00e7age alarme jour","nameDisplayed":"","scenarioId":"273","options":{"scenario_id":"273","action":"start","confirm":true},"statusImages":[{"index":0,"image":{"source":"jc","name":"events.png","shadow":false},"condition":"#3563# == 1"},{"index":1,"condition":"#3563# == 0","image":{"source":"jc","name":"alarm_grey.png","shadow":false}}],"moreWidgets":[],"hideControlDevice":false,"allowOnUnlock":false,"type":"scenario","blockDetail":false,"visibilityCond":"#3538# == 0","enable":true,"room":1,"moreInfos":[{"type":"cmd","id":"3563","name":"Etat","unit":"","index":0}],"id":40},{"name":"Prise Guirlande Cuisine","nameDisplayed":"","subtitle":"#statusText#","onAction":{"id":"1963","type":"action","subType":"other","step":"1"},"offAction":{"id":"1964","type":"action","subType":"other","step":"1"},"statusInfo":{"id":"1962","type":"info","subType":"binary","step":"1"},"historyBackground":false,"statusImages":[{"index":0,"condition":"#1962# == 1","image":{"source":"jc","name":"plug6.png","shadow":false}}],"moreWidgets":[],"hideControlDevice":false,"allowOnUnlock":false,"type":"plug","blockDetail":false,"enable":true,"room":1,"id":41},{"name":"Caisson grave","nameDisplayed":"","subtitle":"#statusText#","onAction":{"id":"3734","type":"action","subType":"other","step":"1"},"offAction":{"id":"3735","type":"action","subType":"other","step":"1"},"statusInfo":{"id":"3733","type":"info","subType":"binary","step":"1"},"historyBackground":false,"statusImages":[{"index":0,"condition":"#3733# ==1","image":{"source":"jc","name":"plug6.png","shadow":false}}],"moreWidgets":[],"hideControlDevice":false,"allowOnUnlock":false,"type":"plug","blockDetail":false,"enable":true,"room":1,"id":43},{"name":"Mac","nameDisplayed":"","subtitle":"#statusText#","onAction":{"id":"3740","type":"action","subType":"other","step":"1"},"offAction":{"id":"3741","type":"action","subType":"other","step":"1"},"statusInfo":{"id":"3739","type":"info","subType":"binary","step":"1"},"historyBackground":false,"statusImages":[{"index":0,"condition":"#3739# == 1","image":{"source":"jc","name":"plug6.png","shadow":false}}],"moreWidgets":[],"hideControlDevice":false,"allowOnUnlock":false,"type":"plug","blockDetail":false,"enable":true,"room":1,"id":44},{"name":"Vacance","nameDisplayed":"","widgets":[{"id":"11","index":0,"roomName":"Maison"}],"statusImages":[{"index":0,"condition":"#953# == 1","image":{"source":"jc","name":"web.png","shadow":false}}],"blocDisplay":false,"type":"widgets-summary","blockDetail":false,"visibilityCond":"#953# == 1","enable":true,"room":1,"id":45},{"name":"En Vacance","nameDisplayed":"","scenarioId":"282","options":{"scenario_id":"282","action":"start","secure":true},"image":{"source":"user","name":"saison_ete.png","shadow":false},"statusImages":[],"moreWidgets":[],"hideControlDevice":false,"allowOnUnlock":false,"type":"scenario","blockDetail":false,"visibilityCond":"#953# == 1","enable":true,"room":1,"id":46},{"name":"Prise IMP Tapis","nameDisplayed":"","subtitle":"#statusText#","onAction":{"id":"1492","type":"action","subType":"other","step":"1"},"offAction":{"id":"1493","type":"action","subType":"other","step":"1"},"statusInfo":{"id":"1491","type":"info","subType":"binary","step":"1"},"historyBackground":false,"statusImages":[{"index":0,"condition":"#1491# == 1","image":{"source":"jc","name":"plug6.png","shadow":false}}],"moreWidgets":[],"hideControlDevice":false,"allowOnUnlock":false,"type":"plug","blockDetail":false,"enable":true,"room":1,"id":47},{"name":"Colonnes","nameDisplayed":"","colorAction":{"id":"232","type":"action","subType":"color","step":"1"},"colorInfo":{"id":"1396","type":"info","subType":"string","step":"1"},"onAction":{"id":"231","type":"action","subType":"other","step":"1"},"offAction":{"id":"230","type":"action","subType":"other","step":"1"},"statusImages":[],"autoBackground":false,"moreWidgets":[],"type":"single-light-color","blockDetail":false,"enable":true,"room":1,"id":5},{"name":"Garage","nameDisplayed":"","statusInfo":{"id":"3369","type":"info","subType":"binary","step":"1"},"image":{"source":"jeedom","name":"jeedom-lock-ferme"},"statusImages":[{"index":0,"condition":"#3369# == 0","image":{"source":"user","name":"garaz0.png","shadow":false}},{"index":1,"condition":"#3369# == 1","image":{"source":"user","name":"garaz100.png","shadow":false}}],"moreWidgets":[],"hideControlDevice":false,"type":"door","blockDetail":false,"enable":true,"room":1,"id":6},{"name":"Alarme de jour","nameDisplayed":"","subtitle":"{#393# === 0 ? \"Alarme Arr\u00eat\u00e9e\" : \"Alarme Activ\u00e9e\"}","actions":[{"id":"394","name":"On","index":0,"subtype":"other","image":{"source":"jeedom","name":"jeedom-lock-ferme","color":"#ff2600"},"options":[],"confirm":true},{"id":"395","name":"Off","index":1,"subtype":"other","image":{"source":"jeedom","name":"jeedom-lock-ouvert","color":"#00f900"},"confirm":true}],"contentCard":false,"lineMode":false,"statusImages":[{"index":0,"image":{"source":"jc","name":"groupAlarm.png","shadow":false},"condition":"#3538# == 1"},{"index":1,"condition":"#393# == 1","image":{"source":"jc","name":"alarm_green.png","shadow":false}},{"index":2,"condition":"#393# == 0","image":{"source":"jc","name":"alarm_grey.png","shadow":false}}],"moreWidgets":[],"hideControlDevice":false,"allowOnUnlock":false,"type":"generic-action-other","blockDetail":false,"visibilityCond":"#953# == 0","enable":true,"room":1,"moreInfos":[{"type":"cmd","id":"393","name":"Etat","unit":"0","index":0},{"type":"cmd","id":"3538","name":"Etat","unit":"","index":1}],"id":7},{"name":"Arr\u00eat alarme","nameDisplayed":"","subtitle":"{ #3665# === 0 ? \"Inactif\" : \"Actif\"}","actions":[{"id":"3667","name":"On","index":0,"subtype":"other","image":{"source":"jc","name":"switch.webp","shadow":false},"options":[],"confirm":true}],"contentCard":false,"lineMode":false,"statusImages":[{"index":0,"image":[],"condition":""}],"moreWidgets":[],"hideControlDevice":false,"allowOnUnlock":false,"type":"generic-action-other","blockDetail":false,"visibilityCond":"#953# == 0","enable":true,"room":1,"moreInfos":[{"type":"cmd","id":"3665","name":"Etat","unit":"","index":0}],"id":8},{"name":"USB","nameDisplayed":"","subtitle":"{#1452# === 1 ? \"en marche\" : \"Arr\u00eat\u00e9e \"}","onAction":{"id":"1453","type":"action","subType":"other","step":"1"},"offAction":{"id":"1454","type":"action","subType":"other","step":"1"},"statusInfo":{"id":"1452","type":"info","subType":"binary","step":"1"},"statusImages":[{"index":0,"condition":"#1452# == 1","image":{"source":"jc","name":"plug6.png","shadow":false}}],"moreWidgets":[],"type":"plug","blockDetail":false,"enable":true,"room":1,"id":9}]
bonjour
Peu importe les widgets.
pardon je n’ai visiblement pas été assez précis :sweat_smile:
il me faut les log AVANT l’erreur
sur le fichier de log, appuyer sur le bouton « effacer », puis retourner sur votre scénaio, executez le, et revenez sur le fichier de log
Je ne sais pas si c’est ça ?
[2024-09-26 16:19:06] INFO  : Send notification to [3405] with data {"type":"DISPLAY_NOTIF","payload":{"cmdId":"3405","title":"JEEDOM","message":"Alarme d\u00e9sactiver","answer":null,"timeout":null,"notificationId":17273603461822,"otherAskCmdId":null,"options":[],"files":[],"update":false,"ongoing":false,"critical":false,"criticalVolume":null,"color":"#ffffff","image":[],"id":"notif-1","index":1,"time":1727360346,"category":[{"id":"notif-1","actions":[]}],"display_options":{"title":"JEEDOM","body":"Alarme d\u00e9sactiver","ios":{"categoryId":"notif-1","timestamp":1727360346000,"sound":"default"},"data":{"extraData":"{\"actions\":[],\"notificationId\":\"notif-1\",\"otherAskCmdId\":null,\"options\":[]}"}}}}
[2024-09-26 16:19:06] DEBUG  : JSON OUTPUT : " {\"SuccessCount\":1,\"FailureCount\":0,\"Responses\":[{\"Success\":true,\"MessageID\":\"projects\/jeedomconnect\/messages\/1727360346471949\",\"Error\":null}]}\n"
[2024-09-26 16:19:06] DEBUG  :    -- SuccessCount : 1
[2024-09-26 16:19:06] DEBUG  :    -- FailureCount : 0
[2024-09-26 16:19:06] DEBUG  :    -- Responses :
[2024-09-26 16:19:06] DEBUG  :        {"Success":true,"MessageID":"projects\/jeedomconnect\/messages\/1727360346471949","Error":null}
[2024-09-26 16:19:07] INFO  : Send notification to [3407] with data {"type":"DISPLAY_NOTIF","payload":{"cmdId":"3407","title":"Question de Boubouille","message":"Confirmation du for\u00e7age alarme","answer":["OUI","NON"],"timeout":"60","notificationId":17273603470190,"otherAskCmdId":null,"options":[],"files":[],"update":false,"ongoing":false,"critical":true,"criticalVolume":null,"color":"#ff2600","image":[],"id":"notif-0","index":3,"time":1727360347,"category":[{"id":"notif-0","actions":[{"title":"R\u00e9pondre","id":"3407","input":true,"type":"askReply"},{"id":"OUI","title":"OUI","type":"askReply"},{"id":"NON","title":"NON","type":"askReply"}]}],"display_options":{"title":"Question de Boubouille","body":"Confirmation du for\u00e7age alarme","ios":{"categoryId":"notif-0","timestamp":1727360347000,"sound":"default","critical":true,"criticalVolume":0.9},"data":{"extraData":"{\"actions\":[{\"title\":\"R\\u00e9pondre\",\"id\":\"3407\",\"input\":true,\"type\":\"askReply\"},{\"id\":\"OUI\",\"title\":\"OUI\",\"type\":\"askReply\"},{\"id\":\"NON\",\"title\":\"NON\",\"type\":\"askReply\"}],\"notificationId\":\"notif-0\",\"otherAskCmdId\":null,\"options\":[]}"}}}}
[2024-09-26 16:19:07] DEBUG  : JSON OUTPUT : " {\"SuccessCount\":1,\"FailureCount\":0,\"Responses\":[{\"Success\":true,\"MessageID\":\"projects\/jeedomconnect\/messages\/1727360347257649\",\"Error\":null}]}\n"
[2024-09-26 16:19:07] DEBUG  :    -- SuccessCount : 1
[2024-09-26 16:19:07] DEBUG  :    -- FailureCount : 0
[2024-09-26 16:19:07] DEBUG  :    -- Responses :
[2024-09-26 16:19:07] DEBUG  :        {"Success":true,"MessageID":"projects\/jeedomconnect\/messages\/1727360347257649","Error":null}
[2024-09-26 16:19:13] DEBUG  : [API] Request Received {"method":"SET_APPSTATE","params":{"state":"active","apiKey":"8640c158b05b6ae9a26028da542ef0e1"},"jsonrpc":"2.0","id":1727360353760}
[2024-09-26 16:19:13] DEBUG  : [API] Send SET_APPSTATE -> null
[2024-09-26 16:19:18] DEBUG  : [API] Request Received {"method":"ASK_REPLY","params":{"answer":"OUI","cmdId":"3407","notificationId":17273603470190,"otherAskCmdId":null,"apiKey":"8640c158b05b6ae9a26028da542ef0e1"},"jsonrpc":"2.0","id":1727360358787}
[2024-09-26 16:19:18] DEBUG  : [API] Send ASK_REPLY -> null
[2024-09-26 16:19:27] INFO  : Send notification to [3405] with data {"type":"DISPLAY_NOTIF","payload":{"cmdId":"3405","title":"JEEDOM","message":"Alarme  Op\u00e9rationnel","answer":null,"timeout":null,"notificationId":17273603677693,"otherAskCmdId":null,"options":[],"files":[],"update":false,"ongoing":false,"critical":false,"criticalVolume":null,"color":"#ffffff","image":[],"id":"notif-1","index":1,"time":1727360367,"category":[{"id":"notif-1","actions":[]}],"display_options":{"title":"JEEDOM","body":"Alarme  Op\u00e9rationnel","ios":{"categoryId":"notif-1","timestamp":1727360367000,"sound":"default"},"data":{"extraData":"{\"actions\":[],\"notificationId\":\"notif-1\",\"otherAskCmdId\":null,\"options\":[]}"}}}}
[2024-09-26 16:19:28] ERROR  : Erreur exécution de la commande [Maison][Patrick][Visibilité Widget] : [MySQL] Error code : 08S01 (1153). Got a packet bigger than 'max_allowed_packet' bytes  : REPLACE config 		SET `key`=:key, 		`value`=:value, 		plugin=:plugin
[2024-09-26 16:19:28] DEBUG  : JSON OUTPUT : " {\"SuccessCount\":1,\"FailureCount\":0,\"Responses\":[{\"Success\":true,\"MessageID\":\"projects\/jeedomconnect\/messages\/1727360368041299\",\"Error\":null}]}\n"
[2024-09-26 16:19:28] DEBUG  :    -- SuccessCount : 1
[2024-09-26 16:19:28] DEBUG  :    -- FailureCount : 0
[2024-09-26 16:19:28] DEBUG  :    -- Responses :
[2024-09-26 16:19:28] DEBUG  :        {"Success":true,"MessageID":"projects\/jeedomconnect\/messages\/1727360368041299","Error":null}
[2024-09-26 16:19:28] ERROR  : Erreur exécution de la commande [Maison][Patricia][Visibilité Widget] : [MySQL] Error code : 08S01 (1153). Got a packet bigger than 'max_allowed_packet' bytes  : REPLACE config 		SET `key`=:key, 		`value`=:value, 		plugin=:plugin
J’espère que c’est ce que tu voulais ?
