je vais essayer le repertoire cite ici pour mon erreur: Error - Native USB Boot without SD card for the Raspberry Pi4 (SSD Boot) - Installation - Home Assistant Community
Pour info :
Les fichiers sont là, il faut trouver la bonne version
zut , nouveau truc: mon pc voit pas le disque ssd maintenant (pour copier les elf et dat)… j ai reflashe , ca marche bien dans etcher mais je vois pas le drive dans explorer
comme si AOEMI avait flingue le d:
bon j ai rebooter le pc. il rconnait bien sur d: avec une clef usb. Par contre rien quand je branche le ssd. Enfin pas rien, il fait le « ding dong » normal qd je branche mai juste il affiche pas le drive
Attends quelques minutes et ensuite créer une nouvelle partition (toute la taille du disque)
donc je refface et puis je cree une partition, quel type (AOMI propose FAT32 ou NTFS)?
zut la commande que tu m a donne marche plus:
pi@raspberrypi:~ $ sudo rpi-eeprom-update -u vl805-000137ad.bin
BCM2711 detected
Dedicated VL805 EEPROM detected
BOOTFS /boot
*** INSTALLING vl805-000137ad.bin ***
VL805 image « vl805-000137ad.bin » not found
j easaye sudo rpi-eeprom-update -f /lib/firmware/raspberrypi/bootloader/critical/pieeprom-2019-06-16.bin
M…
pi@raspberrypi:~ $ sudo rpi-eeprom-update -f /lib/firmware/raspberrypi/bootloader/critical/pieeprom-2019-06-16.bin
BCM2711 detected
BOOTFS /boot
*** INSTALLING /lib/firmware/raspberrypi/bootloader/critical/pieeprom-2019-06-16.bin ***
Bootloader image « /lib/firmware/raspberrypi/bootloader/critical/pieeprom-2019-06-16.bin » not found
ntfs c’est temporaire de toute façon, ça sera refait avec la gravure de l’image
Normal, le fichier n’est pas dans le répertoire critial mais stable
J ai remplace critical par stable et reussi a implementer cet ancien EEPROM. Mais c est revenu a l erreur du dernier ecran… Y a vraiment un pb de coherence entre l image rasperry actuelle et l EEPROM…
Je recommence tout
De plus le boot sur USB en tant que tel marche: avec une clef usb lecteur de SD avec la SD dedans (et donc pas dans le logement sd normal), le raspberry boot normalement
Bonjour @hprezet,
Alors tu peux jeter un oeil ici : [RTEX] Pi4 - SSD mSATA – Pi OS 64Bits Buster – Jeedom V4
akenad
Bonsoir.
Dans ce cas il est probable que votre disque ne soit pas compatible avec le boot des pi.
- vous venez de prouver que la procédure simple fonctionne.
Sinon, pour effacer les partitions sur Windows vous avez plusieurs choix :
- En ligne de commandes avec la commande : diskpart
- En interface graphique avec le gestionnaire de disques (diskmgmt.msc) : inutile d’installer des programmes tiers.
Et Raspberry pi imager est compatible avec les disques SSD et il charge l’image tout seule (du moins les versions stables).
Bonjour, je suis un peu hesitant a passer en 64 bits… y a t il une version avec desktop ou sinon peut on la rajouter?
Avec un ARMv8 c’est le cas de la Smart et de l’Odroid-C2 depuis plusieurs années.
akenad
Ok, j ai charge l image que tu as mis et copie (avec Raspberry imager) sur le ssd.
J ai donc branche le SSD (sans carte SD) et j ai des « OK » mais…je suis (semble t il, ca tourne toujours) bloque sur la ligne « Show Plymouth Boot screen… »
Et puis je avoir une interface graphique sur cette version?
Merci, je desespere pas de booter un jour sur ce p… de ssd
Bon ca y est!
Pour une raison etrange la version Rasperry « recommendee » (avec Desktop) etait le probleme.
Par contre la version "lite"et memla "full"sont ok.
Procedure:
Avant tout mettre a jour l EEPROM (en boot normal avec sa carte SD) en « stable »
Puis:
Rasperry Imager → Pi OS (Other) → Rasperry Pi OS Lite (ou Full)
==> On flashe ca sur le SSD
Puis:
Copie de tous les .elf et .dat du site firmware/boot at master · raspberrypi/firmware · GitHub
dans le /boot du SSD
Puis: ca marche MAIS seulement en USB2 , pas en USB3 (c est bien un pb de mon disque, se mefier du DNY 120go)
