Si ton pi est un pi4 8 Go oui car je pense que la version 32 bits ne gère a mon avis pas plus de 4 go mais bon à confirmé
J ai une version en 4 Go
Et autre question pour graver: puis je utiliser simplement Raspberry PI imager sur un SSD (meme si l interface affiche seulement « SD card »)? Sinon j utilise Etcher?
Bonne question je n’ai pas eu l’occasion de tester Raspberry PI imager sur un SSD j’utilise le plus souvent win32 disk imager car je suis pas fan de Etcher
Bon j ai qd meme l impression que j ai un pb (je precise que le PI4 marche tres bien sinon (avec la ssd).
La seule chose que j ai fait:
Remettre d aplomd l EEPROM (avec derniere version « stable », c est tout
Puis j ai grave avec Etcher sur SSD
Puis j ai enleve la carte sd et boote sur SSD:
Salut, tu es certain ??? il affiche un bootloader en date du 6 juillet … C’est plus récent que celle du 15 juin que nous sommes plusieurs à avoir…
Il faut aussi vérifier que l’ordre du boot est bien USB en premier… Parce que là, il cherche une carte SD pas un SSD …et bascule en mode recovery
C’est pas la peine c’est plus nécessaire de faire ça … Si ton SSD est gravé correctement (donc avec les images à date en 32 ou 64 bits tout est déjà dessus…
Prends ta carte SD, démarre le pi et commence par faire les vérifications boot et firmware
pi@raspberrypi:~ $ sudo vcgencmd bootloader_config
[all]
BOOT_UART=0
WAKE_ON_GPIO=1
POWER_OFF_ON_HALT=0
DHCP_TIMEOUT=45000
DHCP_REQ_TIMEOUT=4000
TFTP_FILE_TIMEOUT=30000
ENABLE_SELF_UPDATE=1
DISABLE_HDMI=0
SD_BOOT_MAX_RETRIES=1
USB_MSD_BOOT_MAX_RETRIES=1
BOOT_ORDER=0xf41
et j ai pris une image sur le site raspberry (elle s appelle 2020-05-27)
Ok donc version de l’image et ordre du boot c’est bon…
Reste la mise à jour du firmware (15/06)… et formatage du disque SSD complet avant gravure
ok donc je dois mettre un firmware plus ancien…
Tu peux me dire comment faire pour recuperer cette version?
Et aussi comment bien formatter le disque ssd (desole…)
que donne le commande sudo rpi-eeprom-update
En principe
root@raspberrypi:/var/lib/dpkg# rpi-eeprom-update
BCM2711 detected
Dedicated VL805 EEPROM detected
BOOTLOADER: up-to-date
CURRENT: Mon 15 Jun 13:36:19 UTC 2020 (1592228179)
LATEST: Thu 16 Apr 17:11:26 UTC 2020 (1587057086)
FW DIR: /lib/firmware/raspberrypi/bootloader/critical
VL805: up-to-date
CURRENT: 000137ad
LATEST: 000137ad
pi@raspberrypi:~ $ sudo rpi-eeprom-update
BCM2711 detected
CURRENT: lundi 6 juillet 2020, 11:48:15 (UTC+0000) (1594036095)
LATEST: lundi 15 juin 2020, 13:36:19 (UTC+0000) (1592228179)
FW DIR: /lib/firmware/raspberrypi/bootloader/stable
VL805: up-to-date
CURRENT: 000137ad
LATEST: 000137ad
et je suis en « stable », pas « critique » peut etre ca vient de la?
Essaye critical, ça coute pas grand chose
Regarde là. L’appli à l’air gratuite et les étapes sont claires… Attention à prendre le bon disque
le tuto c est pour supprimer les partitions, pas les formater (et a priori je peux le faire a partir de windows (vu que j ai AOMEI dessus)?
je suis passe en critique mais j ai tjs une version plus recente:
BCM2711 detected
LATEST: jeudi 16 avril 2020, 17:11:26 (UTC+0000) (1587057086)
VL805: up-to-date
CURRENT: 000137ad
LATEST: 000137ad
pi@raspberrypi:~ $
Oui c’est volontaire de commencer par supprimer les partitions, tu verras il y a 2 et windows n’en voit qu’une seule… Si tu fais un simple formatage, tu n’élimines pas les infos sur la 2ème
A l’inverse je suis passé en stable
root@raspberrypi:~# sudo rpi-eeprom-update
BCM2711 detected
LATEST: Mon 15 Jun 13:36:19 UTC 2020 (1592228179)
VL805: up-to-date
CURRENT: 000137ad
LATEST: 000137ad
A mon avis tu as une beta …
Essaye ça (je retrouve exactement pas comment j’avais fait il y a très longtemps)
sudo rpi-eeprom-update -u vl805-000137ad.bin
et reboot
Avant juste pour donner une idee: peu etre que le dernier package de raspberry (27 mai) n est pas aligne avec le dernier update eeprom (6 juillet) et que donc je devrai faire comme dit sur l ecran: et recuperer les efl et dat de raspberry.org ? ca m alignerai en plus recent au lieu de en plus ancien, qu en penses tu?
Oui c’est probablement une explication mais c’est pas dit que la version de juillet fonctionne. A toi de voir.
ca m empechera pas d essayer avec l ancienne si ca marche pas… par contre leur adresse raspberrypi/downloads c est juste la page normale que j ai utilise, je pense qu il doit y avoir un repertoire pour les fichiers boot elf en dehaors du package de mai
