Bonsoir à tous,
Un petit tag pour le développeur @lunarok au cas où et un merci à lui pour tous les devs réalisés!
Je suis sous Docker avec la dernière version de Jeedom, quasi vierge.
Je viens d’installer l’extension Google Devices et impossible de faire reconnaitre mon Google Home
L’installation des dépendances s’est bien déroulé, si je me met en debug pour voir les logs, j’obtiens ceci :
[2021-01-17 18:20:03][DEBUG] : Scan Info DND
[2021-01-17 18:20:03][DEBUG] : Token non défini : Google Home
[2021-01-17 18:20:03][DEBUG] : Retrieve DND
[2021-01-17 18:20:03][DEBUG] : Scan Info Volume
[2021-01-17 18:20:03][DEBUG] : Retrieve volume
[2021-01-17 18:20:03][DEBUG] : Scan Info Alarms
[2021-01-17 18:20:03][DEBUG] : Retrieve alarms
[2021-01-17 18:20:03][DEBUG] : Status BT
[2021-01-17 18:20:03][DEBUG] : Start Scan
[2021-01-17 18:20:06][DEBUG] : Retrieve Info Bluetooth
[2021-01-17 18:20:06][DEBUG] : Token non défini : Google Home
[2021-01-17 18:21:09][DEBUG] : Extract sudo python3 /var/www/html/plugins/ghlocal/core/class/../../resources/get_tokens.py monmail@gmail.com MotDePasseApplicationOuNon
[2021-01-17 18:21:09][DEBUG] : Result Array ( )
[2021-01-17 18:21:10][DEBUG] : Extract sudo /root/go/bin/grpcurl -H 'authorization: Bearer ' -import-path /var/www/html/plugins/ghlocal/core/class/../../data -proto /var/www/html/plugins/ghlocal/core/class/../../data/google/internal/home/foyer/v1.proto googlehomefoyer-pa.googleapis.com:443 google.internal.home.foyer.v1.StructuresService/GetHomeGraph | jq '.home.devices[] | {deviceName, localAuthToken}'
[2021-01-17 18:21:10][DEBUG] : Result
[2021-01-17 18:21:10][DEBUG] : Result Array ( [0] => )
Une idée de ce que je peux tester pour avancer un peu ?
Merci à vous,
