Oui difficile à débuguer
Il fonctionne correctement chez toi en V4 ? Avec quelle config exactement ?
oui nickel chez moi, 700va V4 buster sur un pi3+
dans l’onglet commande, tu ne changes rien tu laisses tel quel ?
tu as tenté de recréer de rien ? dans une autre piece pas ou une catégorie, activer et visible, autre nom etc voir si un param peut poser problème
tes dépendances se sont bien installées ? tu peux donner le log
Oui c’est pareil
Oui dépendances bien installées, voici le log :
Reading package lists…
Building dependency tree…
Reading state information…
apcupsd is already the newest version (3.14.14-0.3).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Fichier de conf déjà modifier
En revanche si je compare avec ton GIF, j’ai un comportement différent lors de l’ajout d’un équipement. Après la saisi du nom de l’équipement et la validation en cliquant sur « OK » j’ai le message « L’adresse ne peut être vide » qui s’affiche en haut. Il ne m’ouvre pas automatiquement la fenêtre de l’équipement. Je suis obligé d’aller dans le menu « Plugins > Monitoring > Onduleur APC » pour voir mon équipement. Voir le GIF ci-dessous :
Les commandes sont bien créées dans l’équipement :
raffraichi après la suppression et avant d’ajouter le nouveau
Déjà essayé aussi, malheureusement c’est pareil.
EDIT : Idem également sur autres navigateurs
Curiosité : le menu de gauche avec la liste des équipements, est-ce qu’il marche chez toi. En cliquant sur le nom de l’équipement dans la colonne, ça t’emmène sur la page de l’onduleur ?
Oui ça c’est OK
Bon j’ai fait de nouveaux tests. Réinstallation complète de mon Intel NUC avec une nouvelle ISO de Debian 9 64bits net install. Installation uniquement du plugin APC. Résultat : même problème … A l’ajout de l’équipement toujours ce message rouge en haut qui indique « L’adresse ne peut être vide ».
J’ai fait la même installation sur une machine virtuelle VMware sur un ESXi 6.7 et là en revanche je n’ai pas le problème !
Je ne comprends pas pourquoi j’ai un comportement différent entre ces deux machines, qui partagent pourtant le même OS et les mêmes paquets. Cela fonctionne sur la VM avec le même navigateur alors que ça plante sur la machine physique
Je pense avoir trouvé le problème. J’ai viré tous les USB sur la machine. J’ai ajouté l’équipement dans le plugin. Là je n’ai pas eu de message « L’adresse ne peut être vide » et la fenêtre a bien basculée sur la configuration de l’équipement. J’ai renseigné les informations (adresse IP, Port), sauvegardé. J’ai branché l’onduleur. Le statut était en COMMLOST. J’ai redémarré Jeedom et là c’est OK j’ai bien toutes les infos.
Les autres périphériques USB branchés (RFXcom et Contrôleur ZWave) semblent gêner le plugin lors de l’ajout de l’équipement.
Jamais entendu ça…
Pour creuser, tu peux tester avec l’un et/ou l’autre pour essayer d’identifier le coupable ?
J’ai fait différents tests. C’est l’onduleur lui même qui provoque cette erreur. Il ne faut pas le brancher en USB tout de suite, ajouter l’équipement sous Jeedom, brancher l’onduleur en USB puis redémarrer. Après cela c’est fonctionnel. Si je ne redémarre pas, le statut de l’onduleur est en « COMMLOST » et il m’est impossible de désactiver le plugin j’ai un message d’erreur « Unknown error » avec ce log dans le http.error :
[Thu Jan 23 07:46:55.013241 2020] [:error] [pid 3153] [client 192.168.0.26:52069] PHP Fatal error: Allowed memory size of 268435456 bytes exhausted (tried to allocate 20480 bytes) in /var/www/html/core/php/utils.inc.php on line 916, referer: https://*****/index.php?v=d&m=apcups&p=apcups&id=apcups
Suite aux tests que j’ai fait j’ai perdu la communication avec l’onduleur une nouvelle fois (COMMLOST). J’ai réussi à rétablir je ne sais pas trop comment (activation / désactivation, reboot, …).
Bref ce n’est pas fiable dans ma config. Je vais donc abandonner le plugin en attendant et passer par un script maison avec virtuel ça sera plus simple.
Mouais enfin arrête d’agresser gratuitement le plugin.
Depuis le dbéut il fait que dire ce que dis apcupsd, le COMMLOST il descend pas de la cheminée, ca c’est papa noel.
Ici pas de magie noire, pas de vaudou, pas de vierge sacrifiée, c’est apcupsd. Si il aime pas ton onduleur, meme le meilleur des scripts te claquera dans les doigts.
J’agresse pas le plugin, je l’aime bien ton plugin Sauf que dans ma config actuelle il ne fonctionne plus correctement et je ne sais pas pourquoi.
Et justement il y a un soucis car il ne fait pas que dire ce que dis apcupsd. Car quand il m’affiche COMMLOST j’ai apcupsd qui m’affiche les infos dans les logs du plugin et si je tape la commande en SSH également.
tu peux fournir la comparaison plugin <> logs <> shell ?
Quand l’équipement est non fonctionnel (COMMLOST) j’ai ça dans les logs du plugin :
[2020-01-26 12:39:37][DEBUG] : Get information string APC : 001,034,0843 DATE : 2020-01-26 12:39:15 +0100 HOSTNAME : jeedom VERSION : 3.14.14 (31 May 2016) debian UPSNAME : jeedom UPS_IDEN CABLE : USB Cable DRIVER : USB UPS Driver UPSMODE : Stand Alone STARTTIME: 2020-01-24 14:51:37 +0100 MODEL : Back-UPS ES 700G STATUS : ONLINE LINEV : 228.0 Volts LOADPCT : 7.0 Percent BCHARGE : 100.0 Percent TIMELEFT : 30.5 Minutes MBATTCHG : 5 Percent MINTIMEL : 3 Minutes MAXTIME : 0 Seconds SENSE : Medium LOTRANS : 180.0 Volts HITRANS : 266.0 Volts ALARMDEL : 30 Seconds BATTV : 13.6 Volts LASTXFER : Automatic or explicit self test NUMXFERS : 0 TONBATT : 0 Seconds CUMONBATT: 0 Seconds XOFFBATT : N/A STATFLAG : 0x05000008 SERIALNO : XXXXXXXXXXXX BATTDATE : 2016-01-06 NOMINV : 230 Volts NOMBATTV : 12.0 Volts FIRMWARE : 871.O4 .I USB FW:O4 END APC : 2020-01-26 12:39:37 +0100 from apcaccess
[2020-01-26 12:39:37][DEBUG] : Get information key APC with value 001,034,0843
[2020-01-26 12:39:37][DEBUG] : Get information key DATE with value 2020-01-26 12:39:15 +0100
[2020-01-26 12:39:37][DEBUG] : Get information key HOSTNAME with value jeedom
[2020-01-26 12:39:37][DEBUG] : Get information key VERSION with value 3.14.14 (31 May 2016) debian
[2020-01-26 12:39:37][DEBUG] : Get information key UPSNAME with value jeedom UPS_IDEN
[2020-01-26 12:39:37][DEBUG] : Get information key CABLE with value USB Cable
[2020-01-26 12:39:37][DEBUG] : Get information key DRIVER with value USB UPS Driver
[2020-01-26 12:39:37][DEBUG] : Get information key UPSMODE with value Stand Alone
[2020-01-26 12:39:37][DEBUG] : Get information key STARTTIME with value 2020-01-24 14:51:37 +0100
[2020-01-26 12:39:37][DEBUG] : Get information key MODEL with value Back-UPS ES 700G
[2020-01-26 12:39:37][DEBUG] : Get information key STATUS with value ONLINE
[2020-01-26 12:39:37][DEBUG] : Get information key LINEV with value 228.0 Volts
[2020-01-26 12:39:37][DEBUG] : Get information key LOADPCT with value 7.0 Percent
[2020-01-26 12:39:37][DEBUG] : Get information key BCHARGE with value 100.0 Percent
[2020-01-26 12:39:37][DEBUG] : Get information key TIMELEFT with value 30.5 Minutes
[2020-01-26 12:39:37][DEBUG] : Get information key MBATTCHG with value 5 Percent
[2020-01-26 12:39:37][DEBUG] : Get information key MINTIMEL with value 3 Minutes
[2020-01-26 12:39:37][DEBUG] : Get information key MAXTIME with value 0 Seconds
[2020-01-26 12:39:37][DEBUG] : Get information key SENSE with value Medium
[2020-01-26 12:39:37][DEBUG] : Get information key LOTRANS with value 180.0 Volts
[2020-01-26 12:39:37][DEBUG] : Get information key HITRANS with value 266.0 Volts
[2020-01-26 12:39:37][DEBUG] : Get information key ALARMDEL with value 30 Seconds
[2020-01-26 12:39:37][DEBUG] : Get information key BATTV with value 13.6 Volts
[2020-01-26 12:39:37][DEBUG] : Get information key LASTXFER with value Automatic or explicit self test
[2020-01-26 12:39:37][DEBUG] : Get information key NUMXFERS with value 0
[2020-01-26 12:39:37][DEBUG] : Get information key TONBATT with value 0 Seconds
[2020-01-26 12:39:37][DEBUG] : Get information key CUMONBATT with value 0 Seconds
[2020-01-26 12:39:37][DEBUG] : Get information key XOFFBATT with value N/A
[2020-01-26 12:39:37][DEBUG] : Get information key STATFLAG with value 0x05000008
[2020-01-26 12:39:37][DEBUG] : Get information key SERIALNO with value XXXXXXXXXXXX
[2020-01-26 12:39:37][DEBUG] : Get information key BATTDATE with value 2016-01-06
[2020-01-26 12:39:37][DEBUG] : Get information key NOMINV with value 230 Volts
[2020-01-26 12:39:37][DEBUG] : Get information key NOMBATTV with value 12.0 Volts
[2020-01-26 12:39:37][DEBUG] : Get information key FIRMWARE with value 871.O4 .I USB FW:O4
[2020-01-26 12:39:37][DEBUG] : Get information key END APC with value 2020-01-26 12:39:37 +0100
[2020-01-26 12:39:37][DEBUG] : Update command loadpct
[2020-01-26 12:39:37][DEBUG] : => apply default case
[2020-01-26 12:39:37][DEBUG] : => update command loadpct with 7.0
[2020-01-26 12:39:37][DEBUG] : Update command bcharge
[2020-01-26 12:39:37][DEBUG] : => update battery status
[2020-01-26 12:39:38][DEBUG] : Get information key VERSION with value 3.14.14 (31 May 2016) debian
[2020-01-26 12:39:38][DEBUG] : Get information key UPSNAME with value jeedom UPS_IDEN
[2020-01-26 12:39:38][DEBUG] : Get information key CABLE with value USB Cable
[2020-01-26 12:39:38][DEBUG] : Get information key DRIVER with value USB UPS Driver
[2020-01-26 12:39:38][DEBUG] : Get information key UPSMODE with value Stand Alone
[2020-01-26 12:39:38][DEBUG] : Get information key STARTTIME with value 2020-01-24 14:51:37 +0100
[2020-01-26 12:39:38][DEBUG] : Get information key MODEL with value Back-UPS ES 700G
[2020-01-26 12:39:38][DEBUG] : Get information key STATUS with value ONLINE
[2020-01-26 12:39:38][DEBUG] : Get information key LINEV with value 228.0 Volts
[2020-01-26 12:39:38][DEBUG] : Get information key LOADPCT with value 7.0 Percent
[2020-01-26 12:39:38][DEBUG] : Get information key BCHARGE with value 100.0 Percent
[2020-01-26 12:39:38][DEBUG] : Get information key TIMELEFT with value 30.5 Minutes
[2020-01-26 12:39:38][DEBUG] : Get information key MBATTCHG with value 5 Percent
[2020-01-26 12:39:38][DEBUG] : Get information key MINTIMEL with value 3 Minutes
[2020-01-26 12:39:38][DEBUG] : Get information key MAXTIME with value 0 Seconds
[2020-01-26 12:39:38][DEBUG] : Get information key SENSE with value Medium
[2020-01-26 12:39:38][DEBUG] : Get information key LOTRANS with value 180.0 Volts
[2020-01-26 12:39:38][DEBUG] : Get information key HITRANS with value 266.0 Volts
[2020-01-26 12:39:38][DEBUG] : Get information key ALARMDEL with value 30 Seconds
[2020-01-26 12:39:38][DEBUG] : Get information key BATTV with value 13.6 Volts
[2020-01-26 12:39:38][DEBUG] : Get information key LASTXFER with value Automatic or explicit self test
[2020-01-26 12:39:38][DEBUG] : Get information key NUMXFERS with value 0
[2020-01-26 12:39:38][DEBUG] : Get information key TONBATT with value 0 Seconds
[2020-01-26 12:39:38][DEBUG] : Get information key CUMONBATT with value 0 Seconds
[2020-01-26 12:39:38][DEBUG] : Get information key XOFFBATT with value N/A
[2020-01-26 12:39:38][DEBUG] : Get information key STATFLAG with value 0x05000008
[2020-01-26 12:39:38][DEBUG] : Get information key SERIALNO with value XXXXXXXXXXXX
[2020-01-26 12:39:38][DEBUG] : Get information key BATTDATE with value 2016-01-06
[2020-01-26 12:39:38][DEBUG] : Get information key NOMINV with value 230 Volts
[2020-01-26 12:39:38][DEBUG] : Get information key NOMBATTV with value 12.0 Volts
[2020-01-26 12:39:38][DEBUG] : Get information key FIRMWARE with value 871.O4 .I USB FW:O4
[2020-01-26 12:39:38][DEBUG] : Get information key END APC with value 2020-01-26 12:39:37 +0100
[2020-01-26 12:39:38][DEBUG] : Update command loadpct
[2020-01-26 12:39:38][DEBUG] : => apply default case
[2020-01-26 12:39:38][DEBUG] : => update command loadpct with 7.0
[2020-01-26 12:39:38][DEBUG] : Update command bcharge
[2020-01-26 12:39:38][DEBUG] : => update battery status
Quand l’équipement est fonctionnel (ONLINE) j’ai ça dans les logs du plugin :
[2020-01-26 12:57:02][DEBUG] : Get information string APC : 001,034,0843 DATE : 2020-01-26 12:56:23 +0100 HOSTNAME : jeedom VERSION : 3.14.14 (31 May 2016) debian UPSNAME : jeedom UPS_IDEN CABLE : USB Cable DRIVER : USB UPS Driver UPSMODE : Stand Alone STARTTIME: 2020-01-24 14:51:37 +0100 MODEL : Back-UPS ES 700G STATUS : ONLINE LINEV : 228.0 Volts LOADPCT : 7.0 Percent BCHARGE : 100.0 Percent TIMELEFT : 30.5 Minutes MBATTCHG : 5 Percent MINTIMEL : 3 Minutes MAXTIME : 0 Seconds SENSE : Medium LOTRANS : 180.0 Volts HITRANS : 266.0 Volts ALARMDEL : 30 Seconds BATTV : 13.6 Volts LASTXFER : Automatic or explicit self test NUMXFERS : 0 TONBATT : 0 Seconds CUMONBATT: 0 Seconds XOFFBATT : N/A STATFLAG : 0x05000008 SERIALNO : XXXXXXXXXXXX BATTDATE : 2016-01-06 NOMINV : 230 Volts NOMBATTV : 12.0 Volts FIRMWARE : 871.O4 .I USB FW:O4 END APC : 2020-01-26 12:57:02 +0100 from apcaccess
[2020-01-26 12:57:02][DEBUG] : Get information key APC with value 001,034,0843
[2020-01-26 12:57:02][DEBUG] : Get information key DATE with value 2020-01-26 12:56:23 +0100
[2020-01-26 12:57:02][DEBUG] : Get information key HOSTNAME with value jeedom
[2020-01-26 12:57:02][DEBUG] : Get information key VERSION with value 3.14.14 (31 May 2016) debian
[2020-01-26 12:57:02][DEBUG] : Get information key UPSNAME with value jeedom UPS_IDEN
[2020-01-26 12:57:02][DEBUG] : Get information key CABLE with value USB Cable
[2020-01-26 12:57:02][DEBUG] : Get information key DRIVER with value USB UPS Driver
[2020-01-26 12:57:02][DEBUG] : Get information key UPSMODE with value Stand Alone
[2020-01-26 12:57:02][DEBUG] : Get information key STARTTIME with value 2020-01-24 14:51:37 +0100
[2020-01-26 12:57:02][DEBUG] : Get information key MODEL with value Back-UPS ES 700G
[2020-01-26 12:57:02][DEBUG] : Get information key STATUS with value ONLINE
[2020-01-26 12:57:02][DEBUG] : Get information key LINEV with value 228.0 Volts
[2020-01-26 12:57:02][DEBUG] : Get information key LOADPCT with value 7.0 Percent
[2020-01-26 12:57:02][DEBUG] : Get information key BCHARGE with value 100.0 Percent
[2020-01-26 12:57:02][DEBUG] : Get information key TIMELEFT with value 30.5 Minutes
[2020-01-26 12:57:02][DEBUG] : Get information key MBATTCHG with value 5 Percent
[2020-01-26 12:57:02][DEBUG] : Get information key MINTIMEL with value 3 Minutes
[2020-01-26 12:57:02][DEBUG] : Get information key MAXTIME with value 0 Seconds
[2020-01-26 12:57:02][DEBUG] : Get information key SENSE with value Medium
[2020-01-26 12:57:02][DEBUG] : Get information key LOTRANS with value 180.0 Volts
[2020-01-26 12:57:02][DEBUG] : Get information key HITRANS with value 266.0 Volts
[2020-01-26 12:57:02][DEBUG] : Get information key ALARMDEL with value 30 Seconds
[2020-01-26 12:57:02][DEBUG] : Get information key BATTV with value 13.6 Volts
[2020-01-26 12:57:02][DEBUG] : Get information key LASTXFER with value Automatic or explicit self test
[2020-01-26 12:57:02][DEBUG] : Get information key NUMXFERS with value 0
[2020-01-26 12:57:02][DEBUG] : Get information key TONBATT with value 0 Seconds
[2020-01-26 12:57:02][DEBUG] : Get information key CUMONBATT with value 0 Seconds
[2020-01-26 12:57:02][DEBUG] : Get information key XOFFBATT with value N/A
[2020-01-26 12:57:02][DEBUG] : Get information key STATFLAG with value 0x05000008
[2020-01-26 12:57:02][DEBUG] : Get information key SERIALNO with value XXXXXXXXXXXX
[2020-01-26 12:57:02][DEBUG] : Get information key BATTDATE with value 2016-01-06
[2020-01-26 12:57:02][DEBUG] : Get information key NOMINV with value 230 Volts
[2020-01-26 12:57:02][DEBUG] : Get information key NOMBATTV with value 12.0 Volts
[2020-01-26 12:57:02][DEBUG] : Get information key FIRMWARE with value 871.O4 .I USB FW:O4
[2020-01-26 12:57:02][DEBUG] : Get information key END APC with value 2020-01-26 12:57:02 +0100
[2020-01-26 12:57:02][DEBUG] : Update command loadpct
[2020-01-26 12:57:02][DEBUG] : => apply default case
[2020-01-26 12:57:02][DEBUG] : => update command loadpct with 7.0
[2020-01-26 12:57:02][DEBUG] : Update command bcharge
[2020-01-26 12:57:02][DEBUG] : => update battery status
[2020-01-26 12:57:02][DEBUG] : => update command bcharge with 100.0
[2020-01-26 12:57:02][DEBUG] : Update command linev
[2020-01-26 12:57:02][DEBUG] : => update command linev with 228.0
[2020-01-26 12:57:02][DEBUG] : Update command event
[2020-01-26 12:57:02][DEBUG] : => ignore
[2020-01-26 12:57:02][DEBUG] : Update command model
[2020-01-26 12:57:02][DEBUG] : => apply model case
[2020-01-26 12:57:02][DEBUG] : => update command model with Back-UPS ES 700G
[2020-01-26 12:57:02][DEBUG] : Update command outpower
[2020-01-26 12:57:02][DEBUG] : => apply outpower case
[2020-01-26 12:57:02][DEBUG] : => update command outpower with 32.34
[2020-01-26 12:57:02][DEBUG] : Update command status
[2020-01-26 12:57:02][DEBUG] : => update command status with ONLINE
[2020-01-26 12:57:02][DEBUG] : Update command timeleft
[2020-01-26 12:57:02][DEBUG] : => update command timeleft with 30.5
[2020-01-26 12:57:02][DEBUG] : Update command battv
[2020-01-26 12:57:02][DEBUG] : => update command battv with 13.6
On voit une différence sur l’Update command entre les deux.
Dans les deux cas, c’est à dire quand l’équipement est non fonctionnel ou fonctionnel dans Jeedom. La commande Linux me renvoie les bonnes infos :
root@jeedom:~# /sbin/apcaccess status 127.0.0.1:3551
APC : 001,034,0843
DATE : 2020-01-27 11:49:26 +0100
HOSTNAME : jeedom
CABLE : USB Cable
STATUS : ONLINE
LINEV : 232.0 Volts
MAXTIME : 0 Seconds
SENSE : Medium
BATTV : 13.6 Volts
NUMXFERS : 0
TONBATT : 0 Seconds
XOFFBATT : N/A
NOMINV : 230 Volts
END APC : 2020-01-27 11:49:30 +0100
ok.
dans ton premier log, on dirait que tu n’as que 2 commandes info… le plugin fait ca correctement et liste toutes les commandes info dans ton equipement, ensuite pour chacune, il assigne la valeur… on voit bien que la valeur est là
par contre après on ne voit pas :
donc la commande n’existe pas à cet instant.
