Impossible d'ajouter un nouveau widget dans l'app
Lors de l’ajout d’un nouveau widget dans l’app, celui que j’avais ajouté précédemment disparait. Ceci de manière systématique.
Je me suis demandé s’il y avait une limitation du nombre de widget, mais même en en supprimant le problème demeure.
D’avance merci
Mes infos de config :
Jeedom Core : 4.4.19 (master)
DNS Jeedom : oui
Statut Démon : Stoppé (NA)
Version JC : 1.14.0 stable
Version OS : debian 11.11
Version PHP : 7.4.33
Bin : ok / vNotif_2
Dépendances : ok
Equipements :
  Serge A52s : v1.8.0 stable sur android [os : 34] (polling) - PA
  Valérie A52 : v1.14.0 stable sur android [os : 34] - PU
  Serge A56 : v1.14.0 stable sur android [os : 35] (polling) - PA
salut
est ce que tu peux etre un peu + precis, car j ai du mal a voir ce que tu fais exactement.
si tu as qlq copies ecrans qui peuvent aider, je prends aussi
non evidemment aucune limite
Voici quelques copies d’écran.
Dans l’ordre :
Premier écran, tu vois le dernier widget « Cuve pluie », ensuite dans l’onglet d’à côté j’ajoute « Pompe arrosage » et du coup je n’ai plus « Cuve pluie ».
J’ai systématiquement ce comportement si j’essaie d’autres widget.
Et en passant depuis le plugin?
C’est-à-dire ? Désolé, je ne vois pas comment faire d’autre.
Chapitre 8 de la doc…
Comme ça fait des années que j’utilise sans problème Jeedom Connect, je ne pense plus à la doc.
Ceci dit, j’ai essayé maintenant depuis le plugin (ce que je n’avais jamais fait) et les widgets que j’ajoute apparaissent dans la config du plugin, mais pas dans l’app (les existants apparaissent dans les deux).
J’ai donc un widget qui est dans le plugin mais pas dans l’app.
J’ai exporté la config, puis réimporté, redémarré Jeedom et après un passage curieux (ajout d’un widget mais c’est un autre (le précédent) qui apparait, il semble que maintenant ça fonctionne.
Il doit y avoir quelque chose de corrompu quelque part…
A suivre
