J’ai récemment du débrancher mon RaspberryPi 4 pour la migrer dans ma maison suite à travaux.
Depuis, je ne parviens pas à refaire fonctionner mon antenne SENA 100-UD.
Je précise que je ne suis pas un pro de l’informatique mais je m’en sors généralement bien avec tous les tutos partagés par la communauté et beaucoup de test&learn.
Dans le plugin elle reste éternellement en invisible malgré le suivi du guide d’installation.
Je précise que :
elle est branchée sur un hub USB 2 et sa led bleue est allumée
elle est au bout d’une rallonge USB loin de mon SSD
Je me suis log sur le raspberry pour vérifier ce que je vois en tapant hciconfig et je ne vois qu’un seul hci0 qui correspond certainement au dongle intégré du raspberry.
Aurriez vous quelques conseils pour m’aider à identifier la panne et y remédier ?
Bonjour @Fabrice
Désolé pour le délai de réponse : des congés sont passés par là.
Dans ma config BLEA, j’ai bien la bonne adresse MAC retrouvée dans HCICONFIG
Je ne comprends en revanche pas trop les logs dmesg
Voila ce que j’y lis :
[87685.611118] ftdi_sio ttyUSB1: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB1
[87685.611200] ftdi_sio 1-1.3.4.4:1.0: device disconnected
[87691.183938] usb 1-1.3.4: reset high-speed USB device number 7 using xhci_hcd
[87691.563786] usb 1-1.3.4: USB disconnect, device number 7
[87691.883732] usb 1-1.3.4: new high-speed USB device number 11 using xhci_hcd
[87692.024735] usb 1-1.3.4: New USB device found, idVendor=14cd, idProduct=8608, bcdDevice= 0.00
[87692.024753] usb 1-1.3.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=3, SerialNumber=0
[87692.024767] usb 1-1.3.4: Product: USB 2.0 Hub
[87692.024780] usb 1-1.3.4: Manufacturer: USB Device
[87692.026152] hub 1-1.3.4:1.0: USB hub found
[87692.026301] hub 1-1.3.4:1.0: 4 ports detected
[87692.233767] usb 1-1.3.4.1: new full-speed USB device number 12 using xhci_hcd
[87692.379987] usb 1-1.3.4.1: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6001, bcdDevice= 6.00
[87692.380010] usb 1-1.3.4.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[87692.380028] usb 1-1.3.4.1: Product: FT232R USB UART
[87692.380046] usb 1-1.3.4.1: Manufacturer: FTDI
[87692.380063] usb 1-1.3.4.1: SerialNumber: AB0L1CS6
[87692.386719] ftdi_sio 1-1.3.4.1:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
[87692.386880] usb 1-1.3.4.1: Detected FT232RL
[87692.390990] usb 1-1.3.4.1: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB2
[87710.522476] usb 1-1.3.3: USB disconnect, device number 10
[87718.034025] usb 1-1.3.4.3: new full-speed USB device number 13 using xhci_hcd
[87718.179897] usb 1-1.3.4.3: New USB device found, idVendor=0a12, idProduct=0001, bcdDevice=82.41
[87718.179908] usb 1-1.3.4.3: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[87718.186234] Bluetooth: hci0: unexpected event for opcode 0x0000
[89451.774619] debugfs: File 'force_bredr_smp' in directory 'hci0' already present!
[90723.563174] debugfs: File 'force_bredr_smp' in directory 'hci0' already present!
[130854.284423] Bluetooth: hci0: advertising data len corrected 28 -> 0
[135205.037472] Bluetooth: hci0: advertising data len corrected 28 -> 0
[142026.302718] Bluetooth: hci0: advertising data len corrected 28 -> 0
[156203.985654] Bluetooth: hci0: advertising data len corrected 28 -> 0
Je viens d’essayer de passer uniquement en local et le plugin BLEA semble fonctionner correctement.
Je vais essayer de réinstaller l’antenne une nouvelle fois.
