Bonjour; j’ai un problème avec l’application, en wifi l’application fonctionne parfaitement, mais en externe ça veut toujours se connecter avec l’adresse interne. j’ai bien scanné le QR code.
Je comprends pas d’ou cela peut venir.
192.168.1.43 est une ip privée, tu ne peux donc pas accèder à cette adresse quand tu es en dehors de chez toi, elle n’est pas routée sur internet !!
oui et en externe j’ai bien la bonne adresse https:// "mon adresse ovh " qui redirige sur mon adrese ip externe de mon jeedom.
depuis une page web ça fonctionne parfaitement mais pas depuis l’app
As-tu bien mis ton adresse ovh dans la configuration réseau de jeedom, coté adresse externe ?
Ensuite il faut rescanner le qrcode
oui j’ai bien mis l’adresse puisque depui une page web et en exterieur ça fonctionne bien.
mais pas sur l’app
L’application se base uniquement sur la configuration jeedom donc ca peut marcher depuis un navigateur mais si la configuration dans jeeodm n’est pas bonne ca ne marchera pas l’application mobile
Alors tu peux déjà essayer de changer le https en http, sur l’adresse externe parce que le port 80 c’est pas pour le https en principe :
http => 80
https => 443
super c’est ça:
j’ai rajouté pour le https: 443 est ça fonctionne.
Merci beaucoup:smiley:
