Je viens vers vous afin de vous présenter ma problématique à laquelle je n’ai pas trouvé de solution depuis plusieurs jours maintenant et cela m’embête beaucoup. Je viens chercher un peu l’aide de la communauté.
Historique
Installation de Jeedom sur un RPI 3 B+ et un ssd mSata avec comme FAI Free :
Pour l’accès externe j’ai acheté un nom de domaine chez OVH (mondomaine.ovh par exemple)
Ouverture des ports 80 et 443 dans le paramétrage de ma box
Installation du certificat SSL let’s encrypt sur mon RPI
Free fournit une IP fixe gratuitement. Aucun problème de fonctionnement pendant un an.
Aujourd’hui
Changement de FAI de Free vers Orange (pour la fibre) avec une livebox 5
- Début des problèmes car Orange ne fourni pas d’IP fixe
Solution envisagée :
Paramétrer le DynDns avec la création d’un sous domaine dans OVH (jeedom.mondomaine.ovh)
Ouverture des ports 80 et 443 sur ma livebox 5
Aujourd’hui je n’arrive même pas à accéder à mon interface Jeedom en http (sans sécurisation HTTPS pour le moment). A noter que le ping sur jeedom.mondomaine.ovh fonctionne…
Avec Free je n’avais pas de sous domaine (pas besoin car adresse IP fixe), j’avais créé le certificat SSL pour mon domaine www.mondomaine.ovh et je pouvais donc accéder à mon interface Jeedom via https://mondomaine.ovh.
Avec Orange étant donné que j’ai dû créer un sous-domaine, dois-je de nouveau générer un certificat SSL pour mon sous domaine (jeedom.mondomaine.ovh) ou alors le certificat su domaine www.mondomaine.ovh suffit. Mais avant d’en arriver là, je n’arrive même pas à accéder à mon Jeedom en HTTP classique. J’essaye de via l’adresse suivante, jeedom.mondomaine.ovh mais la redirection ne passe pas…
Je me demande sur les règles NAT/PAT de ma livebox sont correctes(j’ai mis le parfeu sur faible également), voir les images ci-dessous pour le paramétrage de la livebox.
J’ai essayé d’installer un certificat SSL pour mon sous-domaine mais la encore je rencontre une erreur (ce qui me fait penser que c’est bien un accès en http qui ne fonctionne pas de base).
J’accède bien à mon Jeedom en interne via on adresse IP locale (192.168.1.51).
Je suis donc un peu perdu, je cherche depuis une semaine sans succès… Si quelqu’un à une idée sur le problème je suis preneur.
Merci à tous pour votre aide.
Cordialement,
