Bonjour, j’ai le plugin Enocean, j’arrive à détecter les interrupteurs et les ajouter dans jeedom.
Si je fait un scénario sur base de l’évent de l’appuie sur un bouton de l’interrupteur cela fonctionne.
Mais impossible d’allumer une lampe ou autre via jeedom. Une piste ou une idée pour résoudre mon problème ?
Tu peux détecter les évènements des interrupteurs, mais en aucun cas tu peux « actionner » les interrupteurs virtuellement. C’est comme une sonde de température : tu peux consulter la température, mais pas la changer
donc je ne peux pas allumer une lampe enocean ? je peux juste vérifier le statuts ?
Si, une lampe Enocean (je ne savais pas que ça existait ?) peut être allumée, en actionnant une commande action de l’objet lampe, pas une commande info de l’objet interrupteur.
Peux-tu mettre une capture des commandes de ton équipement lampe ?
