J’ai tout renommé comme trouvé sur le forum, il n’y a aucune pièce vide, aucun espace majuscule accent dans les noms mais malgré cela aucun équipement ne remonte : j’ai 1 thermostat et 5 vannes. Merci de votre aide
Au vu des logs, le problème se pose sur le module extérieur de la station Netatmo (NAModule1).
Si tu ne possèdes qu’un thermostat et 5 vannes, tu dois avoir une station météo en favori. Exact ?
Si tu peux les voir dans Jeedom, ce n’est pas le module extérieur de ta station qui est en cause.
As-tu une station météo en favori associé à ton compte ?
Est-ce que le numéro de série de ton capteur extérieur correspond à celui indiqué dans le log (02f0f80) ?
non mon module extérieur ne correspond pas c’est le h2b546a
J’ai enlevé les stations favoris du village à coté que j’avais, ne reste qu’un favori ma station https://weathermap.netatmo.com/?zoom=11&type=wind¶m=gust&maplayer=Map&lat=50.140612008022885&lng=3.2447406577791753&lang=fr-FR
c’est bon c’était cela, en supprimant les favoris cela refonctionne et a recrée mes périphériques.
Merci de votre aide. Sinon j’ai bien le plugin Netatmo-PublicData, je vais voir si je peux remettre des stations dedans. Encore merci
Il ne me reste plus qu’a prendre les stations favoris en compte et pourquoi pas les intégrer directement au plugin
En effet, on ne peut faire aucune action sur les équipements associés à la météo et va dans le sens de création du plugin qui a pour but de regrouper tout l’univers Netatmo.
