Pour passer en V4 de jeedom, j’ai dû dans un premier supprimer le plugin alarme Somfy.
J’ai réinstallé sur la V4, et après actvation du plugin, je récupère tout les éléments, mais le demon de démarre pas.
Après la création d’une nouvelle alarme, impossible de l’activer, ni de l’afficher et de plus quand je donne un objet parent, il n’est pas pris en compte.
J’ai installé 1 fois en stable, puis essayer en béta… Toujours impossiblité de la démarrer.
L’installation en V3 n’avait posé aucun problème.
Merci pour votre aide
Auriez vous une solution, ou le plugin n’est pas compatible V4
J’ai le même problème qu’Alain.
Après avoir effectué la migration jeedom V3 / V4 il y a au moins un an, le plugin Somfy Alarm fonctionnait très bien. J’ai du le désactiver pour régler un problème sur mon alarme et depuis, impossible de le réactiver. Désinstallation / Installation / Reconfiguration rien n’y fait.
Est-ce que le développeur pourrait répondre sur la compatibilité ?
Merci d’avance.
Etes vous certains du tag du message ?
Votre probleme est sur le plugin alarme ima ou sur le plugin alarm somfy ?
Cordialement
@chris94440
