Impossibilité récupération information onduleur APC
Lorsque tu as tapé la commande lsusb on voit que ton onduleur est bien reconnu par la box.
Dans ton dernier message on voit que le service est bien actif.
→ C’est probablement un soucis de config d’apcupsd.
J’ai eu une situation assez similaire, si ca peut aider voici comment j’ai procédé :
En SSH ouvrir le fichier de config en tapant la commande suivante :
sudo nano /etc/apcupsd/apcupsd.conf
Vérifier la présence des valeurs suivantes (faire défiler avec la flèche bas du clavier)
UPSTYPE usb
UPSCABLE usb
DEVICE
Dans mon cas j’avais la valeur DEVICE /dev/ttyS0, c’est ce qui posait problème.
J’ai donc supprimé /dev/ttyS0
Ensuite ctrl+O puis ctrl+X pour enregistrer et fermer.
Indiquer que la config est faite :
sudo nano /etc/default/apcupsd
Renseigner la valeur ISCONFIGURED=yes
Puis ctrl+O et ctrl+X pour enregistrer et fermer.
Reboot du service :
sudo /etc/init.d/apcupsd restart
Vérification du fonctionnement :
apcaccess status
Tu devrais retrouver quelque chose comme ca, notamment la ligne STATUS : ONLINE
Retour sous jeedom, les infos remontent bien.
Je me suis basé sur la documentation suivante :
https://doc.ubuntu-fr.org/ups_apc
10 « J'aime »
