Impossibilité d'inclusion périphérique espeasy
à la suite d’une panne d’alimentation d’une prise Sonoff S26, je l’ai remplacée mais je n’ai jamais réussi à l’inclure.
Après plein de recherches et de manips, j’ai préféré reprendre à zéro ma toute petite domotique qui ne fait que quelque mesures de températures et la mise en route à distance du chauffage.
j’ai donc une config toute vierge de mauvaise manipulation.
sur la config du plug-in Espeasy, je n’ai toujours pas d’inclusion et mes modules fonctionnent bien en direct
j’ai le demon en NOK permanent
je suis perdu…
merci pour votre aide
À bientôt
message log du plug-in :
[2025-02-22 17:25:03] ERROR : Attention je pense qu’il y a un soucis avec le démon que j’ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2025-02-22 17:30:04] ERROR : Attention je pense qu’il y a un soucis avec le démon que j’ai relancé plus de 3 fois consécutivement
(et ainsi de suite)
log du plug-in espeasy_node
node:internal/modules/cjs/loader:1228
throw err;
Error: Cannot find module ‹ request ›
Require stack:
- /var/www/html/plugins/espeasy/resources/espeasy.js
at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1225:15)
at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1051:27)
at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
at Object. (/var/www/html/plugins/espeasy/resources/espeasy.js:3:15)
at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
at Module._extensions…js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:173:12) {
code: ‹ MODULE_NOT_FOUND ›,
requireStack: [ ‹ /var/www/html/plugins/espeasy/resources/espeasy.js › ]
Node.js v20.18.3
Server running
/var/www/html/plugins/espeasy/resources/espeasy.js:12
var decodeUrl = decodeURIComponent(req.url).replace(/[/]/g,«  »);
URIError: URI malformed
at decodeURIComponent ()
at Server.answer (/var/www/html/plugins/espeasy/resources/espeasy.js:12:21)
at Server.emit (node:events:518:28)
at parserOnIncoming (node:_http_server:1141:12)
at HTTPParser.parserOnHeadersComplete (node:_http_common:118:17)
Node.js v20.18.3
Server running
Node.js v20.18.3
Server running
Node.js v20.18.3
Server running
Node.js v20.18.3
Server running
Node.js v20.18.3
Server running
Node.js v20.18.3
Informations Jeedom
Core : 4.4.19 (master)
DNS Jeedom : non
Plugin : ESPeasy
Version : 2023-07-27 01:00:50 (stable)
Statut Démon : Stoppé - (2025-02-21 17:50:04)
Si le démon ne tourne pas…faut plutôt chercher du côté des dépendances avec les logs.
