bonjour je viens d’acheter le plugin
impossible a lancer ,j’ai vérifier L’IP la clé de sécurité tout semble OK
Accueil
Analyse
Outils
Plugins
Réglages
20:28:57
speeed
×Sauvegarde effectuée
Ikea (ikealight) - beta
Etat
Statut
Action
Version
2020-01-13 04:47:49
Version minimum Jeedom
3.0
License
AGPL
Logs et surveillance
Niveau log
Aucun Defaut Debug Info Warning Error
Logs
Heartbeat (min)
Redémarrer démon
Dépendances
Nom Statut Installation Dernière installation
Local OK
2020-01-27 20:26:39
Démon
Nom Statut Configuration (Re)Démarrer Arrêter Gestion automatique Dernier lancement
Local NOK OK
2020-01-27 20:28:06
Configuration
Adresse IP de la Gateway
Clé de la Gateway
Me prévenir si un module n'est plus joignable
Fonctionnalités
interact
Non
cron
Non
cron5
Non
cron10
Non
cron15
Non
cron30
Non
cronHourly
Non
cronDaily
Non
deadcmd
Non
health
Non
Log du plugin
[2020-01-27 20:28:06][INFO] : Lancement démon ikealight : sudo /usr/bin/nodejs /var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/ikealightd.js --loglevel debug --socketport 55025 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/ikealight/core/php/jeeIkealight.php --apikey v6FN0O826WtJwDPdftKVfTLXVhSFOaGW --cycle 0.1 --pid /tmp/jeedom/ikealight/deamon.pid --gatewayip 192.168.1.253 --gatewaycode 7IfWChpBdfEVoRje
[2020-01-27 19:28:08][INFO] : Start ikealightd
[2020-01-27 19:28:08][INFO] : Log level on : debug
[2020-01-27 19:28:08][INFO] : Socket port : 55025
[2020-01-27 19:28:08][INFO] : Gateway ip : 192.168.1.253
[2020-01-27 19:28:08][INFO] : Gateway code : 7IfWChpBdfEVoRje
[2020-01-27 19:28:08][INFO] : PID file : /tmp/jeedom/ikealight/deamon.pid
[2020-01-27 19:28:08][INFO] : Apikey : v6FN0O826WtJwDPdftKVfTLXVhSFOaGW
[2020-01-27 19:28:08][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/ikealight/core/php/jeeIkealight.php
[2020-01-27 19:28:08][INFO] : Cycle : 0.1
[2020-01-27 19:28:08][INFO] : Ikealightd initialise, try connect...
[2020-01-27 19:28:08][DEBUG] : Authenticate to gateway with : 7IfWChpBdfEVoRje
[2020-01-27 19:28:08][DEBUG] : HTTP listen on 127.0.0.1 port : 55025 started
[2020-01-27 20:28:08][DEBUG] : Received message : []
[2020-01-27 19:28:08][ERROR] : The provided credentials are not valid : {"code":2}
[2020-01-27 20:28:37][ERROR] : Impossible de lancer le démon ikealightd, vérifiez le log
Accueil
Analyse
Outils
Plugins
Réglages
20:31:10
speeed
Etat
Statut
Action
Version
2020-01-13 04:47:49
3.0
License
AGPL
Niveau log
Logs
Heartbeat (min)
Redémarrer démon
Dépendances
Local OK
2020-01-27 20:26:39
Démon
Local NOK OK
2020-01-27 20:30:07
Configuration
Clé de la Gateway
Me prévenir si un module n’est plus joignable
Fonctionnalités
interact
Non
cron
Non
cron5
Non
cron10
Non
cron15
Non
cron30
Non
cronHourly
Non
cronDaily
Non
deadcmd
Non
health
Non
Log du plugin
Installation des dépendances *
Ign:1 Index of /odroid/dists/stable/main/binary-arm64 ./ InRelease
Get:2 Index of /odroid/dists/stable/main/binary-arm64 ./ Release [155 B]
Hit:3 http://www.deb-multimedia.org stretch InRelease
Ign:4 Index of /odroid/dists/stable/main/binary-arm64 ./ Release.gpg
Ign:5 Index of /odroid/dists/stable/main/binary-arm64 ./ Translation-en
Ign:6 Index of /debian stretch InRelease
Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch InRelease
Hit:8 Index of /debian stretch-updates InRelease
Hit:9 Index of /debian stretch-backports InRelease
Hit:10 Index of /debian stretch-proposed-updates InRelease
Hit:11 Index of /debian stretch Release
Hit:12 http://security.debian.org stretch/updates InRelease
Hit:13 Index of /meveric all InRelease
Hit:14 Index of /meveric stretch InRelease
Fetched 155 B in 3s (46 B/s)
Reading package lists…
W: The repository ‹ Index of /odroid/dists/stable/main/binary-arm64 ./ Release › is not signed.
W: No Hash entry in Release file /var/lib/apt/lists/repo.jeedom.com_odroid_dists_stable_main_binary-arm64_.Release
W: Invalid ‹ Date › entry in Release file /var/lib/apt/lists/repo.jeedom.com_odroid_dists_stable_main_binary-arm64._Release
Building dependency tree…
Reading state information…
lsb-release is already the newest version (9.20161125).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 154 not upgraded.
Version actuelle : 12
Ok, version suffisante
Some packages could not be installed. This may mean that you have
requested an impossible situation or if you are using the unstable
distribution that some required packages have not yet been created
or been moved out of Incoming.
The following information may help to resolve the situation:
The following packages have unmet dependencies:
npm : Depends: nodejs (>= 6.11~) but it is not going to be installed
Depends: node-abbrev (>= 1.1.1~) but it is not going to be installed
Depends: node-ansi-regex (>= 3.0~) but it is not going to be installed
Depends: node-ansistyles (>= 0.1.3~) but it is not going to be installed
Depends: node-aproba (>= 1.2~) but it is not going to be installed
Depends: node-archy (>= 1.0~) but it is not going to be installed
Depends: node-cacache (>= 10.0.4~) but it is not going to be installed
Depends: node-bluebird (>= 3.5.1~) but it is not going to be installed
Depends: node-call-limit (>= 1.1~) but it is not going to be installed
Depends: node-chownr (>= 1.0.1~) but it is not going to be installed
Depends: node-config-chain (>= 1.1.11~) but it is not going to be installed
Depends: node-detect-indent (>= 5.0~) but it is not going to be installed
Depends: node-detect-newline (>= 2.1~) but it is not going to be installed
Depends: node-editor (>= 1.0~) but it is not going to be installed
Depends: node-fs-vacuum (>= 1.2.10~) but it is not going to be installed
Depends: node-fs-write-stream-atomic (>= 1.0.10~) but it is not going to be installed
Depends: node-glob (>= 7.1.2~) but it is not going to be installed
Depends: node-graceful-fs (>= 4.1.11~) but it is not going to be installed
Depends: node-has-unicode (>= 2.0.1~) but it is not going to be installed
Depends: node-hosted-git-info (>= 2.6~) but it is not going to be installed
Depends: node-iferr (>= 0.1.5~) but it is not going to be installed
Depends: node-inflight (>= 1.0.6~) but it is not going to be installed
Depends: node-inherits (>= 2.0.3~) but it is not going to be installed
Depends: node-ini (>= 1.3.5~) but it is not going to be installed
Depends: node-npm-package-arg but it is not going to be installed
Depends: node-promzard but it is not going to be installed
Depends: node-jsonstream (>= 1.3.2~) but it is not going to be installed
Depends: node-json-parse-better-errors (>= 1.0.1~) but it is not going to be installed
Depends: node-lazy-property (>= 1.0~) but it is not going to be installed
Depends: node-libnpx (>= 10.0.1~) but it is not going to be installed
Depends: node-lockfile (>= 1.0.3~) but it is not going to be installed
Depends: node-lru-cache (>= 4.1.1~) but it is not going to be installed
Depends: node-mississippi (>= 3.0~) but it is not going to be installed
Depends: node-mkdirp (>= 0.3.3) but it is not going to be installed
Depends: node-move-concurrently (>= 1.0.1~) but it is not going to be installed
Depends: node-nopt but it is not going to be installed
Depends: node-normalize-package-data (>= 2.4~) but it is not going to be installed
Depends: node-gyp (>= 3.6.2~) but it is not going to be installed
Depends: node-resolve-from (>= 4.0~) but it is not going to be installed
Depends: node-encoding but it is not going to be installed
Depends: node-errno but it is not going to be installed
Depends: node-npmlog (>= 4.1.2~) but it is not going to be installed
Depends: node-once (>= 1.4~) but it is not going to be installed
Depends: node-opener (>= 1.4.3~) but it is not going to be installed
Depends: node-osenv (>= 0.1.5~) but it is not going to be installed
Depends: node-path-is-inside (>= 1.0.2~) but it is not going to be installed
Depends: node-promise-inflight (>= 1.0.1~) but it is not going to be installed
Depends: node-ansi but it is not going to be installed
Depends: node-qw (>= 1.0.1~) but it is not going to be installed
Depends: node-read (>= 1.0.7~) but it is not going to be installed
Depends: node-read-package-json (>= 2.0.13~) but it is not going to be installed
Depends: node-request (>= 2.83~) but it is not going to be installed
Depends: node-retry (>= 0.10.1~) but it is not going to be installed
Depends: node-rimraf (>= 2.6.2~) but it is not going to be installed
Depends: node-safe-buffer (>= 5.1.1~) but it is not going to be installed
Depends: node-semver (>= 5.5~) but it is not going to be installed
Depends: node-sha (>= 2.0.1~) but it is not going to be installed
Depends: node-slide (>= 1.1.6~) but it is not going to be installed
Depends: node-sorted-object (>= 2.0.1~) but it is not going to be installed
Depends: node-from2 but it is not going to be installed
Depends: node-stream-iterate but it is not going to be installed
Depends: node-ssri (>= 5.2.4~) but it is not going to be installed
Depends: node-strip-ansi (>= 4.0~) but it is not going to be installed
Depends: node-tar (>= 4.4~) but it is not going to be installed
Depends: node-text-table (>= 0.2~) but it is not going to be installed
Depends: node-uid-number (>= 0.0.6~) but it is not going to be installed
Depends: node-unique-filename (>= 1.1~) but it is not going to be installed
Depends: node-unpipe (>= 1.0~) but it is not going to be installed
Depends: node-boxen (>= 1.2.1~) but it is not going to be installed
Depends: node-import-lazy but it is not going to be installed
Depends: node-is-npm (>= 1.0~) but it is not going to be installed
Depends: node-latest-version (>= 3.0~) but it is not going to be installed
Depends: node-semver-diff (>= 2.0~) but it is not going to be installed
Depends: node-xdg-basedir (>= 3.0~) but it is not going to be installed
Depends: node-validate-npm-package-name (>= 3.0~) but it is not going to be installed
Depends: node-which (>= 1.3~) but it is not going to be installed
Depends: node-wrappy (>= 1.0.2~) but it is not going to be installed
Depends: node-write-file-atomic (>= 2.3~) but it is not going to be installed
E: Unable to correct problems, you have held broken packages.
node-aead-crypto@2.2.0 preinstall /var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/node_modules/node-aead-crypto
node lib/preinstall.js
node-aead-crypto not needed on this system, since all ciphers are natively supported
npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open ‹ /var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/package.json ›
npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
npm WARN notsup Unsupported engine for node-aead-crypto@2.2.0: wanted: {« node »:« >4 <10 »} (current: {« node »:« 12.13.1 »,« npm »:« 6.12.1 »})
npm WARN notsup Not compatible with your version of node/npm: node-aead-crypto@2.2.0
npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open ‹ /var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/package.json ›
npm WARN ikealightd No description
npm WARN ikealightd No repository field.
npm WARN ikealightd No README data
npm WARN ikealightd No license field.
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-aead-crypto@2.2.0 (node_modules/node-aead-crypto):
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-aead-crypto@2.2.0 preinstall:node lib/preinstall.js
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
- node-tradfri-client@2.1.2
added 14 packages from 13 contributors and audited 115 packages in 12.243s
found 0 vulnerabilities
- fs@0.0.1-security
added 1 package and audited 338 packages in 7.173s
- request@2.88.0
added 47 packages from 58 contributors and audited 401 packages in 14.767s
- express@4.17.1
added 55 packages from 35 contributors and audited 651 packages in 14.017s
Installation terminée *
