Je viens de m’apercevoir que le plugin no ip ne parvient plus à mettre a jour mon nom de domaine
Je suis sous debian 11 et jeedom 4.3.22
J’ai la dernière version du plugin installé 2024-01-30
[2024-03-09 00:08:46]DEBUG : Execution de la commande refresh
[2024-03-09 00:08:46]INFO : Starting daemon with cmd >>sudo python3 /var/www/html/plugins/noip/core/class/../../resources/noip-renew.py --loglevel info --user winnibouba@gmail.com --pwd "*********" --threshold 7 --renew 1 --noip_path /var/www/html/plugins/noip/core/class/../.. --force_path 1<<
File "/var/www/html/plugins/noip/core/class/../../resources/noip-renew.py", line 16, in <module>
from selenium import webdriver
File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/selenium/webdriver/__init__.py", line 29, in <module>
from .firefox.firefox_profile import FirefoxProfile # noqa
File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/selenium/webdriver/firefox/firefox_profile.py", line 31, in <module>
from typing_extensions import deprecated
ImportError: cannot import name 'deprecated' from 'typing_extensions' (/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/typing_extensions.py)
[2024-03-09 00:08:47]DEBUG : [Smartphones][no ip] file content:
[2024-03-09 00:08:47]ERROR : [Smartphones][no ip] file content empty
J’ai lu les autres post mais je n’ai pas trouver de solution a mon problème
J’ai coché Forcer le chemin vers ChromeDriver dans la config du plug in et fait un sudo apt install chromium-driver mais pas de changement
Merci de votre aide
