ImportError: attempted relative import with no known parent package
Bonjour à tous, ce matin j’ai une nouvelle erreur lors d’une tentative de traduction:
  File "/home/runner/work/_actions/Mips2648/plugins-translations/main/src/translate_plugin.py", line 9, in <module>
    from .version import VERSION
Error: Process completed with exit code 1.
apparemment tu es en train de modifier des trucs, je te laisse tranquille. Dis moi quand je peux refaire des tests :wink:
c’est parce que tu n’utilises pas la version release et que je suis occupé à changer du code
je vais corriger mon exemple mais utilises Mips2648/plugins-translations@v1
avec
je n’ai plus cette erreur
oui, j’ai effacé mon edit, je me suis embrouillé;
avec Mips2648/plugins-translations@v1 ca fonctionne comme attendu
bon, je vais me faire une branche « feature » pour les changements que j’essaie de faire et je vais rétablir le fonctionnement sur la branche « main » (alala ces bonnes pratiques qu’on veut toujours court-circuiter et après on se fait avoir :face_in_clouds:) car je me rend compte que j’avais pas documenté cette histoire de release, c’était resté sur @main dans la doc donc tout ceux qui ont mis en place le workflow on probablement fait pareil que toi :innocent:
oui idem je suis sur @main partout et j’avais l’erreur.
j’ai restore le fonctionnement sur @main normalement (j’ai testé avec un de mes plugins), tu confirmes que c’est ok aussi?
oui nickel
Un message a été fusionné à un sujet existant : JSONDecodeError: Expecting value: line 1 column 1
