Je chercher à prendre l’information température exterieur de mon plugin météo pour le mettre dans mon widget Thermostat.
Plugin météo:
Plugin Thermostat:
Quelle commande à mettre pour aller chercher l’info ?
Merci à vous
Plugin météo:
Plugin Thermostat:
Merci à vous
un virtuel devrait pouvoir centaliser toutes ces infos !
La première capture n’est pas issue du plugin météo mais thermostat La seconde est issue du plugin zwave et concerne un thermostat physique.
Sinon il te suffit d’ajouter une commande info à ton équipement, de la configurer en info/numérique et de sélectionner la commande correspondant à la température extérieure du plugin météo (la même que tu as sélectionné dans le plugin thermostat)
Pfff je suis un imbécile !! Tu ne peux pas ajouter de commandes sans lien dans le plugin zwave…
@olive a raison faut tout mettre dans un virtuel désolé du dérangement
Y’a aucun problème t’inquiète. Je vais regarder comment faire un virtuel…
Là je ne dirai pas de bêtise en te disant de commencer par lire la doc:
https://jeedom.github.io/plugin-virtual/fr_FR/
Rien de sorcier, tu crée ton équipement virtuel et tu as un bouton importer équipement qui va te permettre de directement récupérer toutes les commandes du SRT-321.
Tu pourras alors supprimer les commandes que tu ne souhaites pas afficher dans le virtuel en prenant garde de ne pas supprimer les commandes liées entre elles (action->info).
Puis ajouter une info/numérique qui rependra l’équipement température extérieure du plugin météo
Merci à vous deux les amis !
