Salut à tous,
Je fais mes débuts sur ESP EASY
J’aimerai récupérer le tout sur Jeedom mais je n’y arrive pas, j’ai essayé dans le plug in esp …
J’arrive a commander mes relais via :
http://192.168.1.55/control?cmd=GPIO,12,0
http://192.168.1.55/control?cmd=GPIO,12,1
http://192.168.1.55/control?cmd=GPIO,13,0
http://192.168.1.55/control?cmd=GPIO,13,1
Merci pour votre aide.
Tu as bien rempli la configuration dans controller
J’ai mis cela :
192.168.1.45 = Jeedom
Désolé je débute vraiment sous ESP
a la ligne Contrôleur Publier tu as bien rempli
device=%sysname%&taskid=%id%&cmd=%valname%&value=%value%
Et dans chaque dispositif il faut aussi cocher envoyer au contrôleur
Car apparemment tu n’as rien cocher
J’ai un début de victoire …
Par contre je n’ai pas tout qui remonte et je n’ai pas les commandes de relais
Pour que le plugin remonter les switch il faut les actionner , tape une commande http://192.168.1.55/control?cmd=GPIO,12,1
Oui je les ai actionné pour les faire changé d’état mais je n’ai qu’un switch qui remonte.
Pour les températures c’est bizarre le comportement, j’ai l’impression que les températures affiché correspond a une sonde de manière aléatoire, sur le même champs dans jeedom j’ai jamais la même sonde d’afficher
Pour les température il faut dans espeasy mettre temperature1 et ainsi de suite
C’est tout bon ! J’avais mis les même nom comme un « con » …
Pour actionné les relais via jeedom, comment est-ce que je créer la commande HTTP ?
Tu créer ta commande on et off tu sauvegarde et tu vas voir un champ a remplir et tu rentre les gpio
C’est impeccable ça parfait merci beaucoup loustic03
Je te paie une bonne bière
Merci pour la bière et en plus elle est bien fraiche
olive
Août 21, 2021, 4:58
13
Oublie pas de solutionner le sujet
system
A fermé ce sujet ()
Août 22, 2021, 4:58
14
