Importer ancienne configuration (Docker) sur Jeedom Luna
Bonsoir à tous,
J’ai acheté la Box Jeedom Luna et je me posais la question s’il était possible de transférer d’importer sa configuration que j’ai actuellement sur mon NAS pour ne plus l’utiliser dessus. J’ai pas mal de module en zwave et j’aimerais éviter de tout dissocier pour réassocier.
Merci d’avance :slight_smile:
Vous parlez de jeedom?
Jeedom se fiche de la machine donc faites un backup sur x et restaurez sur y.
Que ca soit un nas, docker, pi, vm… ca ne change rien
Et pour zwave il suffit de débrancher la clé et la rebrancher ailleurs.
Par contre vous ne pourrez pas utiliser le contrôleur zwave intégré à la luna
Bonjour.
Ce n’est possible facilement, que si vous réutilisez le même contrôleur zwave(celui du nas doit être raccordé sur la box Luna)
Et il faut exporter et réimporter votre sauvegardes Jeedom.
Oui c’est bien cela mon problème. Je voudrais utiliser le module zwave de la box et non la clé USB. Du coup j’imagine que ce n’est pas possible :frowning:
Suivant les type de module zawave c’est possible on a un outils pour ça dans le plugin zwave de mémoire. Contact le support je pense ça sera le mieux
Je vais demander merci :slight_smile:
Par contre je n’arrive pas à créer de ticket pour le support de zwave JS :
Du coup je fais comment :slight_smile:
