Je souhaitais utiliser la fonction import que j’avais déjà utilisé avec succès il y a quelques temps mais malgré une mise à jour sur la version bêta, je tombe dans le problème décrit dans l’autre thread (fermé) « Aucune donnée valide n’a été trouvée dans le fichier ».
Le log contient ceci
[2021-03-31 22:32:23][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=dataexport function=pre_update callInstallFunction=1
[2021-03-31 22:32:24][INFO] : Début d'activation du plugin
[2021-03-31 22:32:25][INFO] : Info sur le démon : {"launchable_message":"","launchable":"nok","state":"nok","log":"nok","auto":0}
[2021-03-31 22:32:25][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=dataexport function=update callInstallFunction=1
J’ai tenté de désinstaller et de réinstaller le plugin mais ça ne change rien. J’ai l’impression que ce n’est pas la dernière version (qui corrige ce problème si j’ai bien suivi) mais je vois pas comment faire pour l’obtenir ? Une idée ?
Le fait que ça ne passe sur aucun fichier me laisse penser que je pourrais avoir un problème de version de la beta (malgré la réinstallation du plugin) ?
Après différents tests (merci Salvialf), il s’avère que mon problème vient du navigateur que j’utilise (Safari).
Avec Chrome, tout va bien, problème résolu.
