Comme tout les sujet sont vérouiller je créer un nouveau je n’ai pas trouvé ma reponse dans les autre
Depuis la mise a jour du plugin le demon ne démarre plus
Je suis sous Synology Docker debian 9.4
Lors du lancement j’ai ce message dans les log [2020-12-03 08:40:04][INFO] : Lancement démon broadlink : sudo /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/broadlink/resources/broadlinkd/broadlinkd.py --loglevel debug --socketport 55013 --sockethost 127.0.0.1 --callback http://127.0.0.1:89/plugins/broadlink/core/php/jeeBroadlink.php --apikey XXXXX --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/broadlink/deamon.pid Error: importing module from jeedom folder
quand je le lance a la main
des erreur sur tout les import j’ai ajouter au debut du fichier #!/usr/bin/python
JE n’aiplus lerreur sur chaque import mais maintenant j’ai l’erreur
File "./broadlinkd.py", line 34, in <module>
from broadlink import broadlink,rm2,a1,mp1,sp2,rm4
File "/var/www/html/plugins/broadlink/resources/broadlinkd/broadlink/rm2.py", line 2, in <module>
ImportError: cannot import name broadlink
ça indique que les modules ne sont pas installé => relancer les dépendances et controler les logs des dépendances …
Au mieux, ça fonctionne, au pire, ton environnement python est HS
Si c’est un fichier jeedom l’ajout c’est une fausse, bonne idée…
Si un shell de ton cru, ça sert à rien
un peu plus d’info version de python et resultat de la command j’ai enlever ce que j’avais ajouté [quote=« jeannotmer, post:1, topic:44673 »] #!/usr/bin/python
[/quote]
