Tout d’abord merci pour ce plugin.
Est 'il possible de forcer un refresh des anciennes pesées ? lors du perte de communication entre jeedom et withings, si on ne s’en rend pas compte rapidement alors on se retrouve vite avec des trous dans l’historique.
D’ailleurs, comment être averti si le plugin perd la liaison avec withing?
En vous remerciant.
Lors du refresh le plugin prend la dernière valeur connu.
Pour avoir les historiques on peut y avoir accès par le panel
Pour le panel en effet, lui à bien toutes les entrées, donc elle sont bien importé à un moment.
Par contre si tu va dans Analyse historique, la commande poids n’a pas les infos manquante.
il me manque les pesées entre octobre et février, alors que celle-ci sont présente sur le panel.
Panel qui au passage à une « petit » bug sur l’echelle des courbes si plusieurs utilisateurs.
Le panel importe a la demande mais il ne sont pas stocké su jeedom
Effectivement c’est bizarre j’ai du mettre 2 échelle dans le graph
