Impoosible de pinger un PC précis avec le plugin network
Bonsoir
(dans la série c’est ma pas semaine)
J’utilise le plugin network pour pinger un pc.
Mais là il veut pas …
Quand je ping avec cmd sous windows çà ping direct.
Mais le plugin, que dalle.
J’ai bien configuré en ARP et avec la bonne adresse mac et la bonne adresse IP.
J’ai testé mon réseau avec WakeMeOnLan. Il le trouve direct.
Ya que le plugin qui ne trouve ce PC. Parce que tous les autres aucun souci.
Si quelqu’un a une piste, je suis preneur.
On touche le fond…
Je viens de créer un nouvel équipement avec la même IP et avec la méthode Ping par IP sans adresse MAC, çà marche…
Mais pourquoi ?
et un ping depuis le terminal linux de votre jeedom vers ce pc fonctionne?
Par défaut, le ping n’est pas autorisé sur un pc windows,
Il faut autorisé la réponse au ping dans le pare-feu Windows
Norbert
Pourquoi faire un arp sur un ordi fix aussi?
Le ping est la bonne méthode.
Par ailleurs il faut donner plus d’info et des logs !
Par exemple on ne sait pas si les deux sont dans le même réseau; un arp ne fonctionnera pas si réseau different
Merci à tous pour réponses.
Alors Merci @Mips effectivement l’ARP c’est pas utile, je pensais que çà l’était pour le WOL. Mais non.
Du coup, je suis reparti en IP.
Pour les infos, j’ai pas grand chose à dire de plus, toutes les machines sont sur le même réseau.
Il y a deux jours tout fonctionnait parfaitement.
J’ai pas de logs particulier sur le plugin network.
Et là, çà remarche depuis que je suis repassé en IP.
