Merci @Foulek57 pour cette version 2.1.1.
Je confirme le changement des icones partie démon…
Concernant le bugfix images, ça consiste en quoi ?
Faut-il tjs la modif dans les fichier ewejee.php et js (changement du folder data/img au lieu de ressources/img) ?
Comment fonctionne le lien avec la bonne image ? Malgré le modèle saisie de mon équipement cela ne correspond pas à l’image dans data/img
Non plus besoin de faire cette modification.
Tu peux me donner l’exemple de ton modèle ?
Alors mes modèles sont des BasicR2 & s55.
Par contre lors de la mise à jour vers 2.1.1, le path pour les images est resté /plugins/ewejee/data/img/ dans les fichiers js et php (et non pas /plugins/ewejee/ressources/img/).
J’ai essayé en mettant le path /plugins/ewejee/ressources/img/, mais là plus d’images
Tu peux m’envoyer une capture comme cela ?
Alors en mettant le modèle DUALR3, il semble que ce soit la bonne image:
Si je mets BASICR2 ou R3, pas d’image:
Si je mets BASIC ou basic, j’ai l’image d’un Basic R3:
Quel est le path du folder contenant les images pour ta release 2.1.1?
