Je suis en v4.0.61
Lors de l’intégration d’une image dans un design j’ai à chaque fois une alerte au moment ou je selectionne l’image à importer :
Uncaught ReferenceError: plan is not defined
en détaillant dans la console, voici les infos :
VM2011:111 Uncaught ReferenceError: plan is not defined
at HTMLInputElement.done (:111:4)
at $..._trigger (jquery.ui.widget.js?md5=3d0f0f5ca5d86c5a4b4fc33cda374a17:701)
at $..._onDone (jquery.fileupload.js?md5=621acae28fe70d4976263a8ea7f8dd12:866)
at $..._onDone (jquery.ui.widget.js?md5=3d0f0f5ca5d86c5a4b4fc33cda374a17:148)
at Object. (jquery.fileupload.js?md5=621acae28fe70d4976263a8ea7f8dd12:912)
at c (jquery.min.js?md5=220afd743d9e9643852e31a135a9f3ae:2)
at Object.fireWith [as resolveWith] (jquery.min.js?md5=220afd743d9e9643852e31a135a9f3ae:2)
at l (jquery.min.js?md5=220afd743d9e9643852e31a135a9f3ae:2)
at XMLHttpRequest. (jquery.min.js?md5=220afd743d9e9643852e31a135a9f3ae:2)
L’image s’insère bien et si je supprime le message il ne revient pas.
Ensuite si je regarde dans la configuration du design dans les composants présents, je constate que toutes les images indiquent : Lien mort ou absent
Cela ne gêne en rien le fonctionnement et affichage mais savoir si un répertoire image n’arrive pas à se créer ? ou autre.
Tu es en quelle version de Jeedom ?
Avec la console F12 de chrome tu vois des erreurs ?
Il serait bien de les mettre ici
ce n’est pas ce que j’ai mis dans mon post ? le log console quand message s’affiche ?
non ce n’est pas ce que tu as mis dans ton post
je n’ai que ça en erreur dans la console chrome
Si je déplie, j’ai ça :
VM564:111 Uncaught ReferenceError: plan is not defined
done @ VM564:111
_trigger @ jquery.ui.widget.js?md5=3d0f0f5ca5d86c5a4b4fc33cda374a17:701
_onDone @ jquery.fileupload.js?md5=621acae28fe70d4976263a8ea7f8dd12:866
(anonymous) @ jquery.ui.widget.js?md5=3d0f0f5ca5d86c5a4b4fc33cda374a17:148
(anonymous) @ jquery.fileupload.js?md5=621acae28fe70d4976263a8ea7f8dd12:912
c @ jquery.min.js?md5=220afd743d9e9643852e31a135a9f3ae:2
fireWith @ jquery.min.js?md5=220afd743d9e9643852e31a135a9f3ae:2
l @ jquery.min.js?md5=220afd743d9e9643852e31a135a9f3ae:2
(anonymous) @ jquery.min.js?md5=220afd743d9e9643852e31a135a9f3ae:2
load (async)
send @ jquery.min.js?md5=220afd743d9e9643852e31a135a9f3ae:2
ajax @ jquery.min.js?md5=220afd743d9e9643852e31a135a9f3ae:2
send @ jquery.fileupload.js?md5=621acae28fe70d4976263a8ea7f8dd12:910
_onSend @ jquery.fileupload.js?md5=621acae28fe70d4976263a8ea7f8dd12:972
data.submit @ jquery.fileupload.js?md5=621acae28fe70d4976263a8ea7f8dd12:678
(anonymous) @ jquery.fileupload.js?md5=621acae28fe70d4976263a8ea7f8dd12:218
add @ jquery.min.js?md5=220afd743d9e9643852e31a135a9f3ae:2
add @ jquery.fileupload.js?md5=621acae28fe70d4976263a8ea7f8dd12:217
(anonymous) @ jquery.fileupload.js?md5=621acae28fe70d4976263a8ea7f8dd12:1041
each @ jquery.min.js?md5=220afd743d9e9643852e31a135a9f3ae:2
_onAdd @ jquery.fileupload.js?md5=621acae28fe70d4976263a8ea7f8dd12:1034
(anonymous) @ jquery.fileupload.js?md5=621acae28fe70d4976263a8ea7f8dd12:1240
always @ jquery.min.js?md5=220afd743d9e9643852e31a135a9f3ae:2
_onChange @ jquery.fileupload.js?md5=621acae28fe70d4976263a8ea7f8dd12:1230
handlerProxy @ jquery.ui.widget.js?md5=3d0f0f5ca5d86c5a4b4fc33cda374a17:610
dispatch @ jquery.min.js?md5=220afd743d9e9643852e31a135a9f3ae:2
v.handle @ jquery.min.js?md5=220afd743d9e9643852e31a135a9f3ae:2
J’ai ça aussi en mettant verbose :
jquery.min.js?md5=220afd743d9e9643852e31a135a9f3ae:2 [Deprecation] Synchronous XMLHttpRequest on the main thread is deprecated because of its detrimental effects to the end user’s experience. For more help, check https://xhr.spec.whatwg.org/ .
[Violation] Forced reflow while executing JavaScript took 116ms
[Violation] Forced reflow while executing JavaScript took 101ms
Si tu pouvais mettre les logs entre balises ce serait plus lisible.
</> bouton dans la barre de la zone d’édition…
Mips
Décembre 23, 2020, 7:18
10
Merci de formater les logs en cliquant sur </> dans la barre d’outils.
C’est illisible là et comme je ne sais pas les lire, je ne lis pas et donc je ne sais pas aider…
Lire ceci également pour plus d’info Comment nous aider à vous aider - ou Comment poser une bonne question?
done @ VM564:111
load (async)
JE te rassure j’ai le meme bug en 4.1.7 lors de l’insertion d’une image
