j’essaie de mettre une image sur condition sur un valeur de type chaine mais cela ne fonctionne pas où j’ai mal saisi le test.
C’est pour changer l’image lorsqu’il y a une alerte (météo par exemple)
mon test est : <valeur> != ""
lorsque je teste la commande sous jeedom la chaine est bien non vide ou vide (si pas d’alerte) mais l’image ne change pas.
quelqu’un utilise ce genre de test ?
j’ai désormais des images persos sans soucis sur le reste, je pensais que vous aviez corrigé mais ce n’est pas grave, on verra aux prochaines versions cher voisin
je viens d’aller vérifier, visiblement la core beta a été mise à jour avec les modifs que j’avais proposées sont dispo !
t’as bien fait la maj du core récemment ??
alors 2 choses :
si tu as choisi un admin sur la page de configuration de ton équipement => il ne devrait pas y avoir d’impact et tu dois pouvoir télécharger les img !
si ca n’est pas le cas il y a une petit modif facile à faire dans un fichier (regarde ici)
dans tous les cas, ce que tu peux également faire , c’est depuis l’appli :
menu / pref / (tout en bas) activer les logs
clic long sur le widget, éditer, img sous conditions, clic sur l’img, va chercher ton img perso « pluie », sauvegarde
retourne dans les logs, tu dois avoir une log image pressed xxxx récupère les infos, et envoie les en MP
