J’ai un problème un petit peu différent avec un RM2 pro… j’utilise l’application e-Remote sur iOS (et je ne pourrais difficilement m’en passer car c’est plus rapide pour ouvrir mon portail
En parallèle sur la Jeedom, je n’ai pas de problème de connexion, je peux aussi faire l’apprentissage de nouvelles commandes, sans aucun problème… par contre il ne se passe rien quand je teste les commandes apprises !
J’ai trouvé la solution de la non réponse sur « apprendre une commande » des RM4pro sous Jeedom.
Je réponds donc plus au sujet de cette question, qui a été scindée:
dans mon cas :
- Configuration de plusieurs RM4 pro avec l’app ios broadlink sans problème
- Installation du plugin Broadlink, inclusion correct des boitiers sous Jeedom (seulement en cliquant inclusion)
- par contre impossible d’ajouter une commandes, les boitiers ne passe pas en apprentissage.
- solution trouvée : sous l’app IOS broadlink, ouvrir les propriétés des RM4 et décocher « verrouiller l’appareil »
- de retour sur Jeedom, l’appuie sur « apprendre une commande » passe bien désormais les boitiers en apprentissage.
Bonjour à tous et meilleurs vœux !
Je rejoins le fil car j’ai le même pb avec un RM4 Pro.
Non sans pb ai fait les bidouilles requises pour le mettre sur le wifi et le faire reconnaître par le plugin.
Le boitier passe bien en mode apprentissage mais dit ne rien recevoir
[2021-01-01 12:16:43.092][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:41344]
[2021-01-01 12:16:43.092][DEBUG] : Message read from socket: b'{"apikey":"hBmd956r3jDV2mED8Y6P4Mucsqxxxxxx","cmd":"send","cmdType":"learn","device":{"mac":"24dfa7f0eabd","ip":"192.168.1.50","name":"24dfa7f0eabd","delay":"300","port":"80","type":"rm4","mode":"normal"}}'
[2021-01-01 12:16:43.093][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:41344]
[2021-01-01 12:16:43.112][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2021-01-01 12:16:43.113][DEBUG] : Send command
[2021-01-01 12:16:43.114][DEBUG] : Connecting to Broadlink device with name 24dfa7f0eabd....
[2021-01-01 12:16:43.145][DEBUG] : Connected to Broadlink device with name 24dfa7f0eabd....
[2021-01-01 12:16:43.145][DEBUG] : Enter learning
[2021-01-01 12:16:53.995][DEBUG] : No button pressed
[2021-01-01 12:16:54.021][DEBUG] : Quit learning
[2021-01-01 12:16:54.192][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'24dfa7f0eabd': {'hexcode': 'no', 'learnedCmd': 1, 'mac': '24dfa7f0eabd'}}}
[2021-01-01 12:16:54.198][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2021-01-01 12:16:54.223][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/broadlink/core/php/jeeBroadlink.php?apikey=hBmd956r3jDV2mED8Y6P4Mucsqxxxxxx HTTP/1.1" 200 0
[2021-01-01 12:19:03.502][DEBUG] : Handling RM4 for 24dfa7f0eabd
[2021-01-01 12:19:03.503][DEBUG] : Connecting to Broadlink device with name 24dfa7f0eabd....
[2021-01-01 12:19:03.533][DEBUG] : Connected to Broadlink device with name 24dfa7f0eabd....
je teste avec les telecommandes que j’ai pu intégrer sans pb avec l’appli broadlink (avant de désintaller pour passer sous jeedom).
Des idées ?
