lorsque je surveille mon onduleur Eaton Ellipse Eco 650 avec le plugin Nut_free, certaines infos ne remontent pas.
Tout d’abord, pour info la commande upsc nomdemononduleur me renvoie toutes ces infos :
Citation battery.charge: 100
battery.charge.low: 20
battery.runtime: 2156
battery.type: PbAc
device.mfr: EATON
device.model: Ellipse ECO 650
device.serial: 000000000
device.type: ups
driver.name: usbhid-ups
driver.parameter.pollfreq: 30
driver.parameter.pollinterval: 2
driver.parameter.port: auto
driver.parameter.synchronous: no
driver.version: 2.7.4
driver.version.data: MGE HID 1.39
driver.version.internal: 0.41
input.transfer.high: 264
input.transfer.low: 184
outlet.1.desc: PowerShare Outlet 1
outlet.1.id: 2
outlet.1.status: on
outlet.1.switchable: no
outlet.2.desc: PowerShare Outlet 2
outlet.2.id: 3
outlet.2.status: on
outlet.2.switchable: no
outlet.desc: Main Outlet
outlet.id: 1
outlet.power: 25
outlet.switchable: no
output.frequency.nominal: 50
output.voltage: 230.0
output.voltage.nominal: 230
ups.beeper.status: enabled
ups.delay.shutdown: 20
ups.delay.start: 30
ups.firmware: 02
ups.load: 9
ups.mfr: EATON
ups.model: Ellipse ECO 650
ups.power.nominal: 650
ups.productid: ffff
ups.serial: 000000000
ups.status: OL
ups.timer.shutdown: -1
ups.timer.start: -1
ups.vendorid: 0463
Les commandes jeedom suivantes fonctionnent (retournent la bonne valeur) :
Marque_Model
Model
Serial
UPS MODE
Tension en sortie
Niveau de charge batterie
Charge onduleur
Temps restant sur batterie en s
Temps restant sur batterie en min
Temps restant avant arrêt en s
Temps restant avant arrêt en min
Beeper
SSH OPTION
Statut cnx SSH Scénario
Les commandes suivantes ne retournent pas les bonnes valeurs, mais d’après la commande cité plus haut, je pense qu’elles ne sont pas dispo pour mon modèle :
Tension en entrée
Fréquence en entrée
Tension de la batterie
Température de la batterie
Puissance en sortie réel
Il reste donc celle-ci qui ne fonctionnent pas alors qu’elles devraient (j’ai l’impression que les logical_ID de commandes jeedom ne correspondent pas) :
Fréquence en sortie
output_freq → output_frequency_nominal
Puissance en sortie
output_power → outlet_power
Vous en pensez quoi ?
Jeedom 4.2.9
Nut_free 2021-04-17 01:09:03
