Comme un certain nombre de personnes j’ai une erreur de deamon que je n’ai pas réussi à réglé malgré la lecture d’un très grand nombre de message.
Cela fonctionnait puis un jour, sans rien changer de mon côté…
Quand le démon se lance il n’a pas de réponse de la passerelle et s’arette.
J’ai Jeedom d’installé sur un serveur sous Windows 10 en Machine virtuelle Virtualbox.
Je n’ai pas de problème avec mes autres plugins.
Mes lampes et prises fonctionnent correctement avec l’application Ikea, google home et Alexa.
Ma passerelle Ikea est en IP fixe sur mon routeur (Freebox).
J’ai vérifié ma clé sous la passerelle.
J’ai désactivé mon firewall.
J’ai tenté une redirection de port sur le port d’écoute du démon (55025 d’après ce que je vois dans le log), j’ai dupprimer cette règle puisque pas de changement.
J’ai débranché et rebranché ma passerele un nombre incalculable de fois.
Si quelqu’un à la solution, je suis preneur…
Log des dépendances:
* Installation des dépendances *
Get:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease [65.4 kB]
Hit:2 http://ftp.fr.debian.org/debian buster InRelease
Get:3 http://ftp.fr.debian.org/debian buster-updates InRelease [51.9 kB]
Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
Fetched 117 kB in 2s (54.7 kB/s)
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
apt-utils is already the newest version (1.8.2.3).
build-essential is already the newest version (12.6).
git is already the newest version (1:2.20.1-2+deb10u3).
lsb-release is already the newest version (10.2019051400).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 217 not upgraded.
[Check Version NodeJS actuelle : v14.17.0 : [ OK ]
[Check Prefix : /usr and sudo prefix : /usr and www-data prefix : /usr : [ OK ]
> node-aead-crypto@2.2.1 preinstall /var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/node_modules/node-aead-crypto
> node lib/preinstall.js
node-aead-crypto not needed on this system, since all ciphers are natively supported
npm WARN notsup Unsupported engine for node-aead-crypto@2.2.1: wanted: {"node":">4 <10"} (current: {"node":"14.17.0","npm":"6.14.13"})
npm WARN notsup Not compatible with your version of node/npm: node-aead-crypto@2.2.1
npm WARN Invalid name: "ikealight jeedom"
npm WARN ikealightd No description
npm WARN ikealightd No repository field.
npm WARN ikealightd No README data
npm WARN ikealightd No license field.
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-aead-crypto@2.2.1 (node_modules/node-aead-crypto):
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-aead-crypto@2.2.1 preinstall: `node lib/preinstall.js`
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
+ node-tradfri-client@3.0.1
added 13 packages from 15 contributors and audited 74 packages in 6.103s
5 packages are looking for funding
run `npm fund` for details
found 0 vulnerabilities
+ fs@0.0.1-security
added 1 package and audited 81 packages in 1.103s
npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
+ request@2.88.2
added 47 packages from 58 contributors and audited 125 packages in 2.043s
6 packages are looking for funding
+ express@4.17.1
added 53 packages from 34 contributors and audited 197 packages in 2.387s
* Installation terminée *
Log Ikealight :
[2021-07-22 18:27:12][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2021-07-22 18:27:12][INFO] : Lancement démon ikealight : sudo /usr/bin/nodejs /var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/ikealightd.js --loglevel debug --socketport 55025 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/ikealight/core/php/jeeIkealight.php --apikey RflfI48jPX1B0RiwqrbRqnwXECbv0jAp --cycle 0.1 --pid /tmp/jeedom/ikealight/deamon.pid --gatewayip 192.168.96.22 --gatewaycode kizahalfFvAaNUXi
[2021-07-22 16:27:12][INFO] : Start ikealightd
[2021-07-22 16:27:12][INFO] : Log level on : debug
[2021-07-22 16:27:12][INFO] : Socket port : 55025
[2021-07-22 16:27:12][INFO] : Gateway ip : 192.168.96.22
[2021-07-22 16:27:12][INFO] : Gateway code : kizahalfFvAaNUXi
[2021-07-22 16:27:12][INFO] : PID file : /tmp/jeedom/ikealight/deamon.pid
[2021-07-22 16:27:12][INFO] : Apikey : RflfI48jPX1B0RiwqrbRqnwXECbv0jAp
[2021-07-22 16:27:12][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/ikealight/core/php/jeeIkealight.php
[2021-07-22 16:27:12][INFO] : Cycle : 0.1
[2021-07-22 16:27:12][INFO] : Ikealightd initialise, try connect...
[2021-07-22 16:27:12][DEBUG] : Connect to gateway with : {"identity":"tradfri_1614439405856","psk":"FnldORz324swquKG"}
[2021-07-22 16:27:12][DEBUG] : HTTP listen on 127.0.0.1 port : 55025 started
[2021-07-22 18:27:12][DEBUG] : Received message : []
[2021-07-22 16:27:46][DEBUG] : Can not connect with psk, try authenticate
[2021-07-22 16:27:46][DEBUG] : Authenticate to gateway with : kizahalfFvAaNUXi
[2021-07-22 16:27:49][ERROR] : The gateway is unreachable or did not respond in time : {"code":1}
Merci d’avance de votre aide.
Amicalement,
DomTom91
