est il possible d’ignorer la casse dans un Si ?
Ma variable #equipement# vient d’une interaction google home et suivant ma demande, je reçois soit « Vmc » soit « vmc ». Je peux faire un OU mais ce n’est pas ma demande.
Hello
Tu teste par exemple que avec soit des minuscule soit des majuscules.
strtolower(ta variable #equipement# ) matches ‹ /vmc/ ›
Oui c’est possible nativement dans Jeedom, en ajoutant /i à la suite de votre test
#[Maison][Email][Sujet]# matches « /totol/i »
Jai remis en attendant mais regarde le lien ça parle bien de CASE …
et je l’ait touours vu ecrit comme ça !
en anglais oui mais en français c’est la casse
Je suis peut être trop orienté programmation
Pourquoi mettre ces lettres cassées dans des cases, si ce n’est pour risquer de minuscules problèmes avec la police.
Quoiqu’il en soit, merci à tous pour vos suggestions, je retiens la solution suivante (et je note au passage que dans le cas présent, le == ne fonctionne pas et qu’il faut le remplacer par matches)
