Salut à tous, je bute sur un truc concernant les tags venu d’ifttt.
J’explique je souhaite tout simplement lancer un scénario sur une phrase de Google home avec un textfield en guise de tag sauf que ma demande utilise normalement le tag « dans l’entrée », sauf que ifttt m’envoie « dans l ’ entr?e » problème d’accent et d’espace avec le " ’ " du coup impossible de faire correspondre ma condition.
Auriez-vous une idée car la je sèche.
Moi, j’essaierais « vestibule »
C’est pas bête mais c’est pas une vrai solution.
@TiTom_59
J’ai pas essaye mais ca semble etre une solution…
https://www.jeedom.com/forum/viewtopic.php?f=172&t=44602&sid=fd8f15094851aec5957b5d85b6f1bfff&start=20#p756957
Pas d’accord, c’est une vraie solution.
En revanche, cela ne corrige pas le problème.
Par contre je sais pas trop comment incorporer ça ?
Ou entrer , entret, entrai pour faire le « é »
Non pas possible c’est la Google home qui génère le mot je ne peux pas modifié le tag il est automatiquement créé par GH.
Alors effectivement ce n’est pas une solution.
bonjour, peut-être avec un peu de code php ???
//Remplacement des caractères accentués
$a = array('À', 'Á', 'Â', 'Ä', 'Ç', 'È', 'É', 'Ê', 'Ë', 'Î', 'Ï', 'Ô', 'Ö', 'Ù', 'Ú', 'Û', 'Ü', 'à', 'â', 'ç', 'è', 'é', 'ê', 'î', 'ï', 'ô', 'õ', 'ö', 'ù', 'ú', 'û', 'ü');
$b = array('A', 'A', 'A', 'A', 'C', 'E', 'E', 'E', 'E', 'I', 'I', 'O', 'O', 'U', 'U', 'U', 'U', 'a', 'a', 'c', 'e', 'e', 'e', 'i', 'i', 'o', 'o', 'o', 'u', 'u', 'u', 'u');
$tags["#phrase#"]=str_replace($a, $b, $tags["#phrase#"]);
J’avais le meme probleme…
J’ai fais ceci:
Sebastien
