Idiamant, nouvelle version avec retour d'état et position précise
Une mise à jour de l’Idiamant vient d’arriver chez moi. (Version 43 du bridge)
Il apporte une nouvelle fonctionnalité qui était tant attendue (par moi? :D) la possibilité de choisir la position du volet avec précision (0 à 100%), mais aussi d’avoir le retour d’état précis de la position du volet.
Par contre cela ne fonctionne qu’avec les volets fabriqués à partir de 2020 avec le numéro de série S/N commençant par 20. Bubendorff iDiamant : Compatibilité avec le Retour d’état | Bubendorff (ça c’est officiellement, parce que j’ai des volets de 2019 qui sont passé automatiquement à ce nouveau mode de fonctionnement, sauf 2 qui a priori n’ont pas la même version matériel.)
Concernant l’intégration à Jeedom via HkControl de mon côté le plugin a détecté automatiquement le nouveau fonctionnement et m’a recréé une nouvelle commande Slider pour les volets supportant cette nouvelle fonctionnalité.
J’ai demandé un changelog précis à mon contact chez Netatmo mais il est actuellement en congé je vous le posterai quand je l’aurai.
Bonne journée.
Je possède des BSO de 2020 (Numéro de série qui commande par 20), j’ai supprimé un volet puis rafraichi les équipements, rien n’a changé, je n’ai pas la gestion de la position, sais-tu si s’est valable pour ce type de volet ?
FW Idimant: 43
FW du volet : 21
Dans l’appli Control sur téléphone, as tu la gestion de la position ?
Quel est la version de ton volet sur l’application home control?
La version doit commencer par un B (Pour un VR en tout cas).
Oui j’ai bien la gestion en pourcentage dans l’applcation Home Control.
J’ai oublié d’ajouté le changelog que j’ai eu par netatmo de la version 43 du idiamant le voici :
Voici le changelog pour le iDiamant v43 :
-          Add support for new shutter motor versions
-          Add state report of shutters
-          Enable level control for compatible shutters
-          Radio optimisations
-          Miscellaneous fixes
Nous avons activé la gestion en pourcentage et le retour d’état pour les volets qui renvoient leur position. Ce sont donc les volets relativement récents qui sont concernés, commercialisés à partir de 2019 – 2020. On peut les distinguer avec la version du firmware moteur qui commence par « B ».
Modèle: Volet roulant
Version logicielle : 21
Version : A51.15
Effectivement donc les versions A ne sont pas compatibles :frowning: j’ai le même souci j’ai 2 de mes VR sur les 12 qui sont en version A et du coup j’ai pas le même fonctionnement sur ces deux la .
@nebz
As tout hasard, puisque Netatmo a développé la gestion en pourcentage et le retour d’état, peux t on avoir cette option dans le plugin hk control ? :wink: :grin:
Ou en moins le bouton Stop
D’avance merci
Je n’ai rien à développer, si c’est envoyé dans HomeKit, le plugin le prend !
Désolé je déterre le sujet car je m’intéresse au idiamant, ayant depuis peu une véranda qui devait être équipée en Smfy, mais qui finalement l’a été en Bubendorff !
J’ai testé les S/N sur le site, idiamant est compatible avec mes volets.
Pour l’intégration dans jeedom, j’aimerais dans l’idéal faire du réseau local pour la communication et couper l’accès internet au idiamant.
Vaut-il mieux passer par hkcontrol pour cela, ou par le mqttdiamant ?
Désolé du hors sujet, s’il faut je créerai un nouveau sujet mais vu que ca parle idiamant et hkcontrol ici, je me suis dit que j’aurais peut-être la réponse :slight_smile:
Bonjour, Pour hkControl attention que ce n’est pas idiamant qui doit être compatible avec HomeKit mais bien les volets (au travers idiamant donc) !!! À vérifier donc sur leur site, car s’ils sont HomeKit ou pas dépends de leur technologie
Bonjour.
Je dispose d’un pont idiamant, compatible homekit et fonctionnel sur jeedom en local via le plugin hkcontrol. J’ai également testé le plugin mqttidiamant (pour voir) qui fonctionne également, mais attention pour ce plugin c’est du cloud donc connexion internet obligatoire.
Voilà.
Bonjour, du coup je dois vérifier sur le site de bubendorff ?
J’ai testé ce lien mais pas de souvenir qu’ils parlaient d’homekit
