Quelqu’un à réussit à faire un virtuel type on/off avec un widget?
Non j’ai essayé avec deux virtuels mais en effet.
J’ai préparé une modif mais je dois la tester
@nebz bonjour, merci pour cette grande avancée ! Par contre moi j’ai un souci lors de l’install des dépendances. Dans les logs il me dit ne pas arriver à installer npm. Mais visiblement il tente d’installer npm avec … npm
== Erreur à l’étape : Installation de npm car non présent
== Ligne 146
== La commande `sudo npm install -g npm’ pose problème
== Le code de retour est 1
== Le message d’erreur :
sudo: npm: command not found
== Erreur à l’étape : Installation des librairies, veuillez patienter svp
== Ligne 158
== La commande ‹ sudo npm install --no-fund --no-package-lock --no-audit › pose problème
Je tente de me connecter en ssh pour l’installer à la main.
non installe pas à la main
envoi le log complet
Ce sont des TRADITIONNEL ID+ de 2020.
ce n’est toujours pas le log complet
mais déjà là je vois que tu dois relancer les dépendances
Désolé je sais pas trop ce que j’ai foutu, je viens de mettre le fichier a jour c’est le bon maintenant normalement.
t’es en jessie ? ou jeedom mini and rpi 1 2 ? ou 32bits sur i386 ?
Jeedom smart sous Linux jeedom 3.14.79-94 (debian 9) aarch64.
tu as relancé comme je t’ai demandé ?
Il se relance en boucle toutes les 10 minutes et c’est toujours le même résultat.
Ah ok merci pour l’info, me concernant je viens de vérifier sur le site bubendorff pour le numéro de série de mes volets il est indiqué : « Votre volet est compatible avec iDiamant mais ne dispose pas de la fonction retour d’état… » Dommage le plugin me plaisait bien.
Idem pour moi, officiellement je dispose pas de la fonction retour d’état.
Ceux qui test le plugin, vous n’avez pas de souci avec une fermeture automatique?
Moi quand les volets sont en position 100, j’ai une demande qui sort de nulle part qui vient toutes les 15 minutes pour les basculer en position 0…
Ah d’accord tu avais regardé via le numéro de série sur le site ?
Oui j’avais vérifié, et j’avais la même info que toi pas de retour d’état.
Pourquoi moi sur le site ils disent qu’ils ne connaissent pas mon numéro de série
@dodofox, j’ai fait une mise à jour pour les dépendances pour prendre en compte les problèmes de repo.jeedom sur la smart ca devrait résoudre… peut-etre lancer 2x. met à jour le plugin
