Idiamant Netatmo déjà appairé alors qu'il n'y a plus rien dans le cache
J’ai des soucis avec mon iDiamant. Plus rien ne fonctionnait.
J’ai nettoyé le cache des périphériques et je n’ai plus d’iDiamant dans les accessoires réseau homekit.
Je refait un appairage iDiamant avec l’application Control de Legrand. Tout fonctionne, je peux piloter mes volets.
En revanche du côté de HkControl, lorsque je relance redécouvrir j’obtiens ceci dans les logs :
[04-07-2026 10:14:40] INFO  : Reçu une demande de reDécouverte...
[04-07-2026 10:14:40] DEBUG  : Bonjour reçu : {"name":"Prise Control","address":"192.168.0.64","allAddresses":["192.168.0.64","fe80::72ee:50ff:fea4:907b"],"port":5001,"c#":16,"ff":1,"id":"0E:AE:23:EA:C1:61","md":"Bubendorff Gateway\u0000","pv":"1.1","s#":1,"sf":0,"ci":2,"availableToPair":false}
[04-07-2026 10:14:40] DEBUG  : Le pont Prise Control est non éligible à l'ajout, raison : Il est déjà appairé
Y a -t-il un endroit dans les fichiers où je peux vérifier s’il ne reste pas une trace de l’ancien équipement ?
Le pont vient juste d’être connecté en WiFi, après un reset donc il n’est plus appairé.
Merci d’avance.
Salutations.
Informations Jeedom
Core : 4.6.1 (master)
DNS Jeedom : non
Plugin : Homekit Network Devices Control
Version : 2026-04-01 09:56:44 (stable)
Statut Démon : Démarré - (2026-07-04 10:14:16)
Santé
🟢 Matériel : RPI 4 B
🟢 Système à jour : OK
🟢 Cron actif : OK
🟢 Scénario actif : OK
🟢 Démarré : OK 2026-07-04 09:47:05
🟢 Date système (dernière heure enregistrée) : OK 2026-07-04 10:14:46 (2026-07-04 09:57:01)
🟢 Droits sudo : OK
🟢 Version Jeedom : 4.6.1
🟢 Version OS : debian 11.11
🟢 Version PHP : 7.4.33
🟢 Nombre de processus Apache : 11
🟢 Version OS : Linux jeedompi4 6.1.21-v8+ #1642 SMP PREEMPT Mon Apr  3 17:24:16 BST 2023 aarch64 GNU/Linux  [11.11]
🟢 Version database : 10.5.29-MariaDB-0+deb11u1
🟢 Espace disque libre : 33 %
🟢 Connexion active/max/autorisée : 11/22/151
🟢 Taille base de données : 4.16 GB
🟢 Espace disque libre tmp : 93 %
🟢 Mémoire disponible : 91 % (Total 7862 Mo)
🟢 Mémoire suffisante : 0
🟢 Erreur I/O : 0
🟢 Swap disponible : 100 % (Total 2048 Mo)
🟢 Swappiness : 10 %
🟢 Charge : 0.92 - 0.77 - 0.94
🟢 Node : v22.23.1
🟢 Python : Python 3.9.2
🟢 Python 3 : Python 3.9.2
🟢 Persistance du cache : OK
🟢 Apache private tmp : OK
Informations complémentaires
== Jeedom 4.6.1 sur Debian GNU/Linux 11 (bullseye)/arm64/aarch64/64bits aka 'RPI 4 B' avec nodeJS v22.23.1 et jsonrpc:enable et hkControl (stable) 2026-04-01 09:56:44 (avant:stable/2025-04-07 16:25:55)
Bonjour, comme indiqué dans la documentation, il faut réinitialiser HomeKit sur votre idiamant (voir doc constructeur) car comme le dit le log, celui-ci considère qu’il est déjà appairé et n’accepte pas plusieurs appairages.
Effectivement la reconnexion Wifi ne signifie pas un reset complet chez iDiamant.
Il faut appuyer 5s pour réinitialiser le WiFi et 20s pour faire un VRAI reset complet.
