Bonjour @hbe,
Alors j’ai pris un peux de temps pour te réponse afin de mieux analyser les comportements. J’ai créé pour l’occasion un virtuel avec des commandes porte/mouvement pour simuler des actions sur une lumière réel.
J’ai donc une lumière on/off avec deux automatismes
- Le premier Automatisme contient une interaction sur l’état 0/1 de la lumière, c’est un anti oublie avec une pondération de 1000, il a pour objectif d’éteindre la lumière après 2min, que la lumière soit allumer avec un bouton, un virtuel ou un mouvement.
- Le second Automatisme contient les interactions porte et mouvement. La lumière dois donc s’allumer des que l’un de ses capteurs passe a 1.
Dans les fait, j’ai des comportement étranges, la minuterie s’active de façon très aléatoire, le décompte aussi du coup, l’icone de détection de mouvement reste sur le widget plusieurs heures avant de s’effacer sans raison.
Bref, très bizarre.
Je te met les logs du derniers test réalisé ce matin (j’ai allumé la lumière avec le bouton physique), si tu vois quelques chose qui pourrais expliquer.
[2021-11-18 07:00:38]DEBUG : PULL values [Programmation][AO|Lumière-Virtuelle]
[2021-11-18 07:00:38]INFO : ID->6195ec0611eb9->--------------------------------
[2021-11-18 07:00:38]INFO : ID->6195ec0611eb9->AUTOMATISME: [Programmation][AO|Lumière-Virtuelle]
[2021-11-18 07:00:38]INFO : ID->6195ec0611eb9->TIME INTERVAL OK
[2021-11-18 07:00:38]INFO : ID->6195ec0611eb9->Automatisme type is: room
[2021-11-18 07:00:38]DEBUG : ID->6195ec0611eb9->1 equipments contain this automatisme
[2021-11-18 07:00:38]DEBUG : ID->6195ec0611eb9->1 equipments are authorized
[2021-11-18 07:00:38]INFO : ID->6195ec0611eb9->Interaction de présence valide dans le créneau
[2021-11-18 07:00:38]INFO : ID->6195ec0611eb9->NO Lumen sensor / volet / sun condition -> lumen low by default
[2021-11-18 07:00:38]INFO : ID->6195ec0611eb9->CONDITION OK, PRESENCE OK, LUMEN LOW OK
[2021-11-18 07:00:38]DEBUG : ID->6195ec0611eb9->Change light status to 1 for: [Programmation][Lumière-virtuelle] with parameter->1
[2021-11-18 07:00:38]DEBUG : ID->6195ec0611eb9->AUTHORIZATION OK to change STATUS
[2021-11-18 07:00:38]DEBUG : ID->6195ec0611eb9->AUTHORIZATION OK to change PARAM
[2021-11-18 07:00:38]DEBUG : ID->6195ec0611eb9->Budget not affected
[2021-11-18 07:00:38]DEBUG : ID->6195ec0611eb9->Will TURN ON
[2021-11-18 07:00:38]DEBUG : SET AUTOMATISME QUEUE : []
[2021-11-18 07:00:38]DEBUG : SET AUTOMATISME QUEUE : [{"time":1637215238,"instanceId":"6195ec061c43f","status":1,"actions":["status"],"eqLogic":"574","ponderation":"1000"}]
[2021-11-18 07:00:38]INFO : WAITING 1: MOV [Programmation][Lumière-virtuelle]
[2021-11-18 07:00:38]INFO : WAITING 2: MOV [Programmation][Lumière-virtuelle]
[2021-11-18 07:00:38]INFO : TOGGLE light on: Lumière-virtuelle
[2021-11-18 07:00:38]DEBUG : cmd: 8131
[2021-11-18 07:00:38]DEBUG : PULL values [Programmation][Lumière-virtuelle]
[2021-11-18 07:00:38]DEBUG : cmd: 8129
[2021-11-18 07:00:38]DEBUG : START REFRESH VALUES with status / lumen / color / temperature: 1
[2021-11-18 07:00:38]DEBUG : Binary light state
[2021-11-18 07:00:38]DEBUG : Set new status 1 for: Lumière-virtuelle
[2021-11-18 07:00:38]DEBUG : Set new status Lumière-virtuelle
[2021-11-18 07:00:38]DEBUG : WILL REFRESH WIDGET
[2021-11-18 07:02:04]DEBUG : ID->6195ec5c2e5bf->1 equipments contain this automatisme
[2021-11-18 07:02:04]DEBUG : ID->6195ec5c2e5bf->1 equipments are authorized
[2021-11-18 07:02:04]INFO : ID->6195ec5c2e5bf->Interaction de présence valide dans le créneau
[2021-11-18 07:02:04]INFO : ID->6195ec5c2e5bf->NO Lumen sensor / volet / sun condition -> lumen low by default
[2021-11-18 07:02:04]INFO : ID->6195ec5c2e5bf->CONDITION OK, PRESENCE OK, LUMEN LOW OK
[2021-11-18 07:02:04]DEBUG : ID->6195ec5c2e5bf->Change light status to 1 for: [Programmation][Lumière-virtuelle] with parameter->1
[2021-11-18 07:02:04]DEBUG : ID->6195ec5c2e5bf->AUTHORIZATION OK to change STATUS
[2021-11-18 07:02:04]DEBUG : ID->6195ec5c2e5bf->AUTHORIZATION OK to change PARAM
[2021-11-18 07:02:04]DEBUG : ID->6195ec5c2e5bf->Budget not affected
[2021-11-18 07:02:04]DEBUG : ID->6195ec5c2e5bf->Will TURN ON
[2021-11-18 07:02:04]DEBUG : SET AUTOMATISME QUEUE : []
[2021-11-18 07:02:04]DEBUG : SET AUTOMATISME QUEUE : [{"time":1637215324,"instanceId":"6195ec5c3848d","status":1,"actions":["status"],"eqLogic":"574","ponderation":"1000"}]
[2021-11-18 07:02:04]INFO : WAITING 1: MOV [Programmation][Lumière-virtuelle]
[2021-11-18 07:03:02]DEBUG : ID->6195ec96c8800->1 equipments contain this automatisme
[2021-11-18 07:03:02]DEBUG : ID->6195ec96c8800->1 equipments are authorized
[2021-11-18 07:03:02]INFO : ID->6195ec96c8800->Interaction de présence valide dans le créneau
[2021-11-18 07:03:02]INFO : ID->6195ec96c8800->NO Lumen sensor / volet / sun condition -> lumen low by default
[2021-11-18 07:03:02]INFO : ID->6195ec96c8800->CONDITION OK, PRESENCE OK, LUMEN LOW OK
[2021-11-18 07:03:02]DEBUG : ID->6195ec96c8800->Change light status to 1 for: [Programmation][Lumière-virtuelle] with parameter->1
[2021-11-18 07:03:02]DEBUG : ID->6195ec96c8800->AUTHORIZATION OK to change STATUS
[2021-11-18 07:03:02]DEBUG : ID->6195ec96c8800->AUTHORIZATION OK to change PARAM
[2021-11-18 07:03:02]DEBUG : ID->6195ec96c8800->Budget not affected
[2021-11-18 07:03:02]DEBUG : ID->6195ec96c8800->Will TURN ON
[2021-11-18 07:03:02]DEBUG : SET AUTOMATISME QUEUE : []
[2021-11-18 07:03:02]DEBUG : SET AUTOMATISME QUEUE : [{"time":1637215382,"instanceId":"6195ec96d1d6e","status":1,"actions":["status"],"eqLogic":"574","ponderation":"1000"}]
[2021-11-18 07:03:02]INFO : WAITING 1: MOV [Programmation][Lumière-virtuelle]
[2021-11-18 07:04:02]DEBUG : ID->6195ecd2f141f->1 equipments contain this automatisme
[2021-11-18 07:04:02]DEBUG : ID->6195ecd2f141f->1 equipments are authorized
[2021-11-18 07:04:02]INFO : ID->6195ecd2f141f->Interaction de présence valide dans le créneau
[2021-11-18 07:04:02]INFO : ID->6195ecd2f141f->NO Lumen sensor / volet / sun condition -> lumen low by default
[2021-11-18 07:04:02]INFO : ID->6195ecd2f141f->CONDITION OK, PRESENCE OK, LUMEN LOW OK
[2021-11-18 07:04:02]DEBUG : ID->6195ecd2f141f->Change light status to 1 for: [Programmation][Lumière-virtuelle] with parameter->1
[2021-11-18 07:04:02]DEBUG : ID->6195ecd2f141f->AUTHORIZATION OK to change STATUS
[2021-11-18 07:04:02]DEBUG : ID->6195ecd2f141f->AUTHORIZATION OK to change PARAM
[2021-11-18 07:04:02]DEBUG : ID->6195ecd2f141f->Budget not affected
[2021-11-18 07:04:02]DEBUG : ID->6195ecd2f141f->Will TURN ON
[2021-11-18 07:04:02]DEBUG : SET AUTOMATISME QUEUE : []
[2021-11-18 07:04:03]DEBUG : SET AUTOMATISME QUEUE : [{"time":1637215443,"instanceId":"6195ecd3065f5","status":1,"actions":["status"],"eqLogic":"574","ponderation":"1000"}]
[2021-11-18 07:04:03]INFO : WAITING 1: MOV [Programmation][Lumière-virtuelle]
[2021-11-18 07:05:15]DEBUG : ID->6195ed1bb610d->1 equipments contain this automatisme
[2021-11-18 07:05:15]DEBUG : ID->6195ed1bb610d->1 equipments are authorized
[2021-11-18 07:05:15]INFO : ID->6195ed1bb610d->Interaction de présence valide dans le créneau
[2021-11-18 07:05:15]INFO : ID->6195ed1bb610d->NO Lumen sensor / volet / sun condition -> lumen low by default
[2021-11-18 07:05:15]INFO : ID->6195ed1bb610d->CONDITION OK, PRESENCE OK, LUMEN LOW OK
[2021-11-18 07:05:15]DEBUG : ID->6195ed1bb610d->Change light status to 1 for: [Programmation][Lumière-virtuelle] with parameter->1
[2021-11-18 07:05:15]DEBUG : ID->6195ed1bb610d->AUTHORIZATION OK to change STATUS
[2021-11-18 07:05:15]DEBUG : ID->6195ed1bb610d->AUTHORIZATION OK to change PARAM
[2021-11-18 07:05:15]DEBUG : ID->6195ed1bb610d->Budget not affected
[2021-11-18 07:05:15]DEBUG : ID->6195ed1bb610d->Will TURN ON
[2021-11-18 07:05:15]DEBUG : SET AUTOMATISME QUEUE : []
[2021-11-18 07:05:15]DEBUG : SET AUTOMATISME QUEUE : [{"time":1637215515,"instanceId":"6195ed1bc02c8","status":1,"actions":["status"],"eqLogic":"574","ponderation":"1000"}]
[2021-11-18 07:05:15]INFO : WAITING 1: MOV [Programmation][Lumière-virtuelle]
[2021-11-18 07:07:02]DEBUG : ID->6195ed86b8841->1 equipments contain this automatisme
[2021-11-18 07:07:02]DEBUG : ID->6195ed86b8841->1 equipments are authorized
[2021-11-18 07:07:02]INFO : ID->6195ed86b8841->Interaction de présence valide dans le créneau
[2021-11-18 07:07:02]INFO : ID->6195ed86b8841->NO Lumen sensor / volet / sun condition -> lumen low by default
[2021-11-18 07:07:02]INFO : ID->6195ed86b8841->CONDITION OK, PRESENCE OK, LUMEN LOW OK
[2021-11-18 07:07:02]DEBUG : ID->6195ed86b8841->Change light status to 1 for: [Programmation][Lumière-virtuelle] with parameter->1
[2021-11-18 07:07:02]DEBUG : ID->6195ed86b8841->AUTHORIZATION OK to change STATUS
[2021-11-18 07:07:02]DEBUG : ID->6195ed86b8841->AUTHORIZATION OK to change PARAM
[2021-11-18 07:07:02]DEBUG : ID->6195ed86b8841->Budget not affected
[2021-11-18 07:07:02]DEBUG : ID->6195ed86b8841->Will TURN ON
[2021-11-18 07:07:02]DEBUG : SET AUTOMATISME QUEUE : []
[2021-11-18 07:07:02]DEBUG : SET AUTOMATISME QUEUE : [{"time":1637215622,"instanceId":"6195ed86bd7cd","status":1,"actions":["status"],"eqLogic":"574","ponderation":"1000"}]
[2021-11-18 07:07:02]INFO : WAITING 1: MOV [Programmation][Lumière-virtuelle]
[2021-11-18 07:08:02]DEBUG : ID->6195edc2d7ff7->1 equipments contain this automatisme
[2021-11-18 07:08:02]DEBUG : ID->6195edc2d7ff7->1 equipments are authorized
[2021-11-18 07:08:02]INFO : ID->6195edc2d7ff7->Interaction de présence valide dans le créneau
[2021-11-18 07:08:02]INFO : ID->6195edc2d7ff7->NO Lumen sensor / volet / sun condition -> lumen low by default
[2021-11-18 07:08:02]INFO : ID->6195edc2d7ff7->CONDITION OK, PRESENCE OK, LUMEN LOW OK
[2021-11-18 07:08:02]DEBUG : ID->6195edc2d7ff7->Change light status to 1 for: [Programmation][Lumière-virtuelle] with parameter->1
[2021-11-18 07:08:02]DEBUG : ID->6195edc2d7ff7->AUTHORIZATION OK to change STATUS
[2021-11-18 07:08:02]DEBUG : ID->6195edc2d7ff7->AUTHORIZATION OK to change PARAM
[2021-11-18 07:08:02]DEBUG : ID->6195edc2d7ff7->Budget not affected
[2021-11-18 07:08:02]DEBUG : ID->6195edc2d7ff7->Will TURN ON
[2021-11-18 07:08:02]DEBUG : SET AUTOMATISME QUEUE : []
[2021-11-18 07:08:02]DEBUG : SET AUTOMATISME QUEUE : [{"time":1637215682,"instanceId":"6195edc2e0307","status":1,"actions":["status"],"eqLogic":"574","ponderation":"1000"}]
[2021-11-18 07:08:02]INFO : WAITING 1: MOV [Programmation][Lumière-virtuelle]
[2021-11-18 07:08:54]DEBUG : PULL values [Programmation][Lumière-virtuelle]
[2021-11-18 07:08:54]DEBUG : cmd: 8129
[2021-11-18 07:08:54]DEBUG : START REFRESH VALUES with status / lumen / color / temperature: 0
[2021-11-18 07:08:54]DEBUG : Binary light state
[2021-11-18 07:08:54]DEBUG : Set new status 0 for: Lumière-virtuelle
[2021-11-18 07:08:55]DEBUG : Set new status Lumière-virtuelle
[2021-11-18 07:08:55]DEBUG : WILL REFRESH WIDGET
[2021-11-18 07:08:55]DEBUG : PULL values [Programmation][AO|Lumière-Virtuelle]
[2021-11-18 07:08:55]INFO : ID->6195edf705825->--------------------------------
[2021-11-18 07:08:55]INFO : ID->6195edf705825->AUTOMATISME: [Programmation][AO|Lumière-Virtuelle]
[2021-11-18 07:08:55]INFO : ID->6195edf705825->TIME INTERVAL OK
[2021-11-18 07:08:55]INFO : ID->6195edf705825->Automatisme type is: room
[2021-11-18 07:08:55]DEBUG : ID->6195edf705825->1 equipments contain this automatisme
[2021-11-18 07:08:55]DEBUG : ID->6195edf705825->1 equipments are authorized
[2021-11-18 07:08:55]INFO : ID->6195edf705825->NO PRESENCE FOUND
[2021-11-18 07:08:55]INFO : ID->6195edf705825->NO Lumen sensor / volet / sun condition -> lumen low by default
[2021-11-18 07:08:55]DEBUG : ID->6195edf705825->No lights ON, ABORT autom
