Salut à tous,
J’essaie de configurer la webcam d’une tablette en caméra (avec la fonction de JC)… Pas de soucis dans le réseau, mais à l’externe, forcément ca pose problème. Hors de question d’ouvrir le flux vu qu’il y a pas de sécurité.
J’ai fais une caméra avec le plugin caméra en mettant dans l’url de flux celle renvoyée par l’app de JC (rtsp://IP:2020). Ca fonctionne.
J’ai ensuite saisie les commandes de flux du plugin dans JC et rien à faire. En regardant la commande, elle renvoie :
plugins/camera/core/php/snapshot.php?id=…&apikey=…
Du coup j’ai testé en mettant dans la commande de flux de JC : https://IP/plugins/camera/core/php/snapshot.php?id=…&apikey=…
Et là ca fonctionne… sauf que ca charge un seul snapshot et plus rien (comme dans un navigateur d’ailleurs) ^^. Est-ce qu’il y a moyen de mettre une fonction pour faire un refresh toutes les X secondes ? Ca permettrait à ceux qui comme moi veulent pas ouvrir en externe une caméra d’avoir le flux vidéo, même si ca reste du snapshot (en mettant 0.5 dans le plugin camera ca rend déjà pas mal).
Merki
Comment accédez vous à jeedom depuis l’extérieur ?
Perso j’ai un vpn (openvpn), c’est le seul port ouvert sur internet. Et une fois connecté au VPN, vous avez accès à tout ce qui est sur votre réseau local
Pas de VPN pour moi, j’ai une simple URL en https
Étonnant que ça fonctionne en Snapshot vu que c’est un flux vidéo…
Je peux ajouter une option d’authentification sur le flux. Ça t’irait ?
Pk tu mets pas simplement en snapshot, avec un refresh toute les sec ?
Oui c’est un flux vidéo, mais qui est transformé en snapshot par le plugin caméra ^^. Du coup il refresh pas, il charge que le premier.
J’avoue que je suis pas super à l’aise avec l’ouverture des caméras mais si c’est le seul moyen…
@tomitomas Ca ne fonctionne que si je le met en flux, en snapshot ca ne fonctionne pas. J’ai tout essayé
Jeedom Core : 4.2.21
Version JC : [beta] 1.3.4
DNS Jeedom : non
Equipements :
Bipbip : v1.4.0 sur android [os : 31]
Tablette : v1.3.4 sur android [os : 29] (ws)
Je le met du coup, à la base j’étais sur une demande d’amélioration mais si ca devrait fonctionner si on le met en snapshot c’est qu’il y a un truic qui va pas quelque part ^^
Le plugin caméra transforme le flux en Snapshot ??
Tu as quoi sur le dashboard de jeedom ?
Pour avoir un Snapshot il faudrait que je mette en place un serveur web sur l’appli, ce que je n’ai pas prévu de faire…
oui c’est le fonctionnement de base du plugin. ce qu’ils appellent « flux » n’en est pas réellement, c’est une succession d’images
@bipbip4149 , essayons doucement autrement :
sur le widget caméra :
- retirer ce que tu as mis dans
cmd flux
et/ou url cmd flux
- dans
snapshot
, renseigne l’url que tu as donné plus haut : https://ip/plugins/camera/core/php/snapshot.php?id=…&apikey=…
- rafraichissement : 5sec
- sauv et test
Ouais il affiche plus le flux, il fait des captures du flux (ca a été fait à l’époque pour réduire la charge).
C’est KO. J’ai essayé de cocher « dispo que sur le lan » pour forcer (meme si le flux est vide) et dans les 2 cas ca mouline à 0%
Si je mets en flux la même chose mais en décochant dispo sur le lan, ca charge le premier snapshot et c’est tout
je viens de tester chez moi c’est OK
par contre rafraichissement de 1sec c’est trop peu, l’app n’a pas le temps de suivre pour se mettre à jour.
J’ai mis 3sec et ca passe.
Donc c’est juste un problème de rafraichissement, mais je doute qu’on puisse faire mieux
Etrange, je viens d’essayer avec 10 et c’est pareil, toujours KO. Pourtant dans mon navigateur ca s’affiche relativement vite (je suis à distance).
Après si ca fonctionne pas tant pis, j’essayais d’être plus malin que le système pour éviter d’ouvrir le flux à l’extérieur, même si j’avoue que cette solution est pas la plus esthétique
après ca va dépendre de ton réseau !
si t’es en edge (;)) le temps de télécharger l’img prise, la 2nd va arriver, et donc là aussi l’app n’aura pas le temps de la traiter pour l’afficher alors qu’il doit déjà afficher la suivante.
=> il faut réduire la taille de l’img et sa qualité surement.
perso mes cam ne sont pas ouverte non plus vers l’extérieur. ma conf est celle que j’ai mise dans la doc et ca fonctionne suffisamment (pour mon besoin en tout cas).
Oui mais en l’occurrence y a pas de snapshot pour les webcam ^^
Sinon pour le flux je suis en 5G, et les cameras en flux se chargent bien et fluides. Je comprends pas
j’ai pas compris !?
c’est ce qu’on est en train de mettre en place et ce qui est possible via le plugin caméra.
en + de tes 10sec, mets 50
dans les champs qualité
et taille
Je répondais à ce point là. Dans la doc si je me trompe pas, tu parle soit d’ouvrir les ports, soit de faire du snapshot, mais y a pas de snapshot direct sur la partie webcam avec JC, sauf si on passe par le plugin camera en effet, mais du coup c’est peut être ca qui le fait déconner.
Parce que je viens de faire le test en tapant l’url dans mon navigateur sur mon téléphone (je testait dans le navigateur de mon PC) et ça met en effet 3 secondes à s’afficher, mais pas 10 ^^. Du coup ca devrait s’afficher largement en mettant 10 secondes ^^.
Je vais essayer de réduire la qualité
Tu essaye de visionner la caméra de ton équipement « Tablette : v1.3.4 » en extérieur depuis ton équipement « Bipbip », c’est bien cela !
@tomitomas et @jared-94, si c’est ça, il n’y aurait pas un problème de version de l’application sur « Bipbip »
Bon j’ai essayé ca, toujours rien, j’abandonne ^^. Ma mère achetera une caméra comme tout le monde pour l’intérieur et basta
@yoyouri Je pense pas, la tablette se contente de renvoyer un flux, que je chope bien avec le plugin caméra d’ailleurs ^^
J’ai trouvé
Je ne sais pas pourquoi mais il veut pas du snapshot avec l’url externe. J’avais testé de cocher « Flux vidéo uniquement sur le LAN » sans succès mais forcément, j’avais pas changé l’URL…
Donc en externe c’est mort ca marche pas, par contre en cochant pour le LAN et en mettant l’IP interne au début au lieu de l’externe comme je faisais, ca marche !
