Bonjour, je me permets de poster une erreur que j’ai dans mes logs, concernant Autologin, j’ai le message suivant (je n’aime pas les messages, d’erreur, et tout semble fonctionner normalement)
Sauriez-vous d’ou peut venir le problème ?
Alexandre
cela arrive quand le plugin recoit une tentative d’autologin avec un id d’équipement (autologin) qui n’existe pas
autrement dit:
Merci, j’ai fait du nettoyage, je verrai si le message revient, il n’y a pas moyen d’identifier le problème avec « ID 648 », je vais attendre 24h pour voir si le message revient.
je ne comprend pas la question… s’il y a moyen, allez dans la config de chaque équipement autologin que vous et vérifiez si l’un d’eux est l’équipement 648
et ensuite sur chacun des appareils sur lequel vous configuré une url de autologin, vérifiez l’url si elle correspond à ce qu’il faut
L’erreur à bel et bien disparu merci @Mips
